Огласи и понуди => Купувам => Topic started by: Urahara on 07.05.2011, Saturday, 23:33:55
Поздрав,
потребни ми се Гајгер-Милерова цефка и Фото-Множечка цефка.
Доколку понудувате, ве молам кажете ми ги физичките карактеристи на истите.
за што служат овие работи?
Што функции имаат?
Гајгер-Милеровата цевка се користи во истоимениот бројач (Гајгер-Милеров бројач) кој се користи за мерење на ниво на радијација.
Здраво
Ќе те замолам да ја објасниш таа “фото-множечка цефка“
Како име го немам сретнато, а знам доста за фотографија, па сакам да знам :D
ако мислиш на ксенон цевките за блиц ??
Здраво
Здраво,
Фото-множечката цефка во овој смисол нема допирна точка со фотографија и слично. Ги користи физичките појави - површинкски и внатрешен фото ефект, заедно со каскадирачки фото ефект за да може да детектира фотони и кванти на енергија (со соодветни h, f, хабар параметри).
Поздрав.
Podobro ime bi bilo foton-mnozecka cevka da se izbegne slicnosta so foto taa se koristi za mnozenje od eden elektron go pojacuva milion pati za da se koristi kako ispituvac na radioaktivnost treba pred nea da se stavi kristal od NaI(Tl)koj upadot na radioaktivnost go pretvara vo vidliviot del od spektarot na foton-mnozitelot tie se obicno skapi raboti i treba da znaes za kol del o spekarot ti treba jasgo kupiv sledniot sklop (http://pic.mk/images/skrmbi1306104140.png)toa e ffoton-mnozecka cevka zaedno so kristal opisan pogore samo mi treba uste visok napon od 1500volti i zasiluvac na impulsi,inaku zaedno tie se narekuvaat scunilator,imam visok nekoi Geiger cevki,samo i tie se skapi mozebi za tvojot bujet
Eве една поефтина цефка на eBay,само прашање е,колку е осетлива(ефикасна) ;D
http://cgi.ebay.com/SI-3BG-Military-GEIGER-TUBE-COUNTER-CI-3BG-1pc-/290565453355?pt=BI_Security_Fire_Protection&hash=item43a70cf62b#ht_1832wt_1088
Што цефки се и кои се нивните карактеристики и се разбира која е цената ?
Веруј и јас знам да барам од ebay, прашав тука со надеж дека ќе ги добијам работите во брз можен рок, така да ако нема ќе си земам од ebay.
popodobro ime bi bilo foton-mnozecka cevka
Уобичаениот назив е фотомултипликаторска цевка,али ваљда може и така.
treba da se stremee za makedonski iminja nemoze da prepisuvame tugi iminja,toa e odraz na edna drzava da ima svoi izrazi
за цевка имам комплет со бројач. сега е во дефект, купен на “Илиенци“ пазарот во Софија, од времето на Чернобил, солидна изработка, со контрола на напон на батеријата. на него пишува “индикатор гама излученија“
stavi snimka
dali e za alfa ili samo za gama i beta
гајгеров бројач ли ќе правиш?
imam dva samo nemam za alfa cesticki
има разни сонди на ebay а и готови уреди, можам да ти порачам ако сакаш, пишими на имеил.
Здраво до сите дали некој од вас има гајгеров бројач за мерење на X зраци ( од ренген апарат ) се надевам дека не згрешив ми треба за услуга се разбира ќе си платам доколку е тоа потребно ::)
http://www.bunkerofdoom.com/nuclear/detect/index.html
tuka ima objasnuvanje za osetlivosta na nekoi kristali na radioaktivnost
If the Geiger counter has a sensitivity of 1x, then here are the sensitivities of various scntillation crystals when used with photomultiplier tubes:
30x Plastic Scintillator (presumably the fluid as well)
100x NaI(Tl) Sodium iodide activated with Thallium
125X CsI Cesium iodide
200X BGO Bismuth germanate
Од кај ги наоѓате гајгер мулеровите бројачи?...ја сакам да си земам еден ама многу скапи ми се на амазон и на ибеј.
imam eden samoprajski raboti odlicno,kolku odat na ebay.
