Аналогна електроника => Аудио техника => Засилувачи => Topic started by: Goce on 08.11.2009, Sunday, 21:06:45
Еве една шемичка за аудио засилувач кој звучи одлично, се разбира со добри звучки :)
(http://img402.imageshack.us/img402/9472/img0120n.th.jpg) (http://img402.imageshack.us/i/img0120n.jpg/)
(http://img682.imageshack.us/img682/7484/img0124t.th.jpg) (http://img682.imageshack.us/i/img0124t.jpg/)
Кој е максималниот напон на напојување за ова појачало и излезната снага?
Јас го имам изработено со различни напони и снаги а со деловите што се наведени во шемата може да се напојува на +/-50 волти и ке се добие чиста снага без пикови и да влегува во клипинг околу 160W
Колку се МЈ15004, МЈ15003, BD243-244?
МЈ мислам околу 3 еур. BD се ефтини.
Фала за одговорот, BD се нешто како предпојачала или засилуваат до одредена јачина и се како побуда за МЈ транзисторите кои даваат 160W?
Тие се побуда за излезните транзистори (струјна побуда).
само за ова кај ке најдам трафо од 50V? :(
па ќе земеш некое какво било и ќе го премоташ, се разбира треба да запазиш малку струја јадро ова она да не направиш мотор наместо трансформатор ;)
Излезот на трансформаторот не треба да биде 50 волти туку 2x35 волти AC зошто коа ке го исправиш ке добиеш +/-50 волти DC напон.За стерео засилувач ке ти треба трансформатор со мокност од 400W.
Ако сакаш со напон од 2x50 волти AC ке добиеш +/- 70 волти DC напон и засилувачот ке има 300W излезна снага без пикови и да влегува во клипинг тогаш ке треба да ги замениш сите транзистори да имаат поголем работен напон и поголема излезна мокност и за стерео засилувач ке ти треба трансформатор со излезна снага 800W
Post Merge: [time]09 Ноември 2009, 16:26:26[/time]
И заборавив да нагласам дека транзисторот BC547 треба да биде намотиран на ладилникот кој ке ги лади излезните транзистори MJ15003 и MJ15004 за да ја регулира струјата што тече низ танзисторите.
И сите кондезатори од 100nf што се за филтрација на напонот да бидат керамички освен кондезаторот од 100nf редно врзан со 470К во повратната врска кај операцискиот засилувач TL071.
А за филтер на напојувањето подобро е да да врзете паралено повеке кондензатори со помала вредност наместо да ставите два со поголема вреднос бидејки е побрз басот побрзо се полнат и празнат кондезаторите коа се со помали вредности
На пример ако сакате да ставите 2 кондезатори од 20000uf подобро е да споите 4 паралелно по 4700uF за замена на еден од 20000uF
(http://img217.imageshack.us/img217/6650/img0133o.th.jpg) (http://img217.imageshack.us/i/img0133o.jpg/)
може некој да стави ппк од шемава?
Ај ке побарам по шемите ако ја најдам ке ја ставам
Не успеа да најдеш??? може сум досаден, ама сакав да почнам да гo правам појачалово дури сум малку послoбоден со факултетов :D
Ја имав цртано плочката во протел ама на постариото PC кај што ја имав цртано цркна хардот ја имав испечатено само неможев да ја најдам ај сеа пак ке ја побарам па ке ја прикачам
Post Merge: [time]24 Ноември 2009, 18:33:39[/time]
Најдов нешто само незнам колку ке ти користи
(http://img52.imageshack.us/img52/705/img0260copy.th.jpg) (http://img52.imageshack.us/i/img0260copy.jpg/)
(http://img69.imageshack.us/img69/7027/img0277copy.th.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/img0277copy.jpg/)
Фала другар, мислам дека ќе завршам работа...
гоце се е ок ама да дадеше димензии за плочката висина колку ширина колку измери од твојата фала унапред
Е на тоа заборавив :) плочката е со димензии:
должина 9,3cm X 6,3cm ширина
А ке го молам пријателот со шемата да ми напиши кој елемент на кои дупки се става и неговите вредности.? знам дека нема да му биди тешко а и ке користи на многумина.
На првата слика е прикажан долниот дел од полочката каде што се лемат елементите а на другата слика е даден изгледот од горе како треба да се наместат елементите обележани се сите елементи што неможат да се видат вредноста на отпорниците ке ја распознаеш по бојата.
Битребало да се снајдеш
само имаш подобра селика од плочкава? или ке треба ние да ја прецртуваме во паинт >:(
Да се скенира можеби на скенер ќе биде многу подобра?
Немам скенер да ја искенирам ке се потрудам да најдам и ка ја закачам наново
Колку пари вака од око те фати за да го направиш?
него ова е моно или стерео појачало? Гледам има два излезни транзистоти а не се разбирам па затоа ме интересира.
Засилувачот е во моно изведба за стерео ке требаат две плочки вакви да се напраат.
А деловите без ладилници и напојување се околу 1000 до 1500 ден зависи од кај ке купуваш делови.
чекај, зар напојувањето е толку евтино па тоа со се деловите да фати само 1000-1500 ден ?
Дали тоа напојување ке ги издржи двете плочки 2 по 160 W ?
Напојувањето е најскапо а дали ке ги издржи два канала за стерео изведба зависи од трансфораматорот за стерео изведба трансформаторот треба да биде околу 400 до 500W.
А 1000 до 1500 ден се деловите за еден канал а плус парички требаат за напојување (трансформатор и електролити) и ладилник за излезните транзистори
Форумци, поздрав! ;)
Навистина ова појачалце е добро!!! ;) ;) Направете мала измена - наместо Ценер диодите од 12V ставете Ценер диоди од 15V!. За излезни транзистори ставете уште еден пар 2SC5200/2SA1943 или MJ1003/MJ15004 работата ептем ќе биде завршена!! :) :)
DC-напонот за напојување нека биде Us=+/-(48....52)Vdc, или на секундарот на трафото дa e 2x(35...38)Vac, трафото да не биде со моќност помала од 450VA!! ;)
На излезот од овој засилувач поврзете намотка од лакирана жица со дијаметар од 1mm и пречник на намотката од 10mm (направете 15 намотувања) во неа парално поврзете отпорник од 10оми/3W со овие измени ќе добиете одличен засилувач!
