Author Topic: Ми треба помош за сервисирање на ТВ Hitachi C28-P500A  (Read 1569 times)
Offline donis92
Извади го транзисторот од високиот напон, меѓутоа немој да го палиш телевизорот без тој транзистор да не ти појди цела мрежа. Ќе поврзиш сијалица (220 волти / 25 вати) од кај што бил залемен колекторот спрема маса и тогаш запали го. Ако се упали сијалицата и добиеш тон, тогаш смени си транзистор, ако не, друг напон на излез од мрежа ти го оборува напонот. ПРовери ги излезните диоди на излез од мрежниот трансформатор.
Изваден транзисторот и едната жица од ламбата например на тунерот, а другата на колекторот а додека го правам овој тест дали биде избадено тоа од цефката на екранот и горе папучата ??
d.t
Offline TeslaPP
Не, нека си стои се уклучено на место.
Offline donis92
Одг: Ми треба помош за сервисирање на ТВ Hitachi C28-P500A
« Reply #17 on 19.02.2012, Sunday, 17:04:46 (Edited 19.02.2012, Sunday, 17:06:49) »
мерам на високонапонскиот, кај што пишува +170 исто има и + 30в не кажува ништо мерам маса колектор на транзисторот покажува некаде 35-36в ДЦ??
d.t
Очигледно имаш проблем со хоризонталниот отклонски степен или неговото напојување, провери ги компонентите пред транзисторот. Исто така провери го 120, 130V-ниот висок напон во напојувачката секција, дали го има (во секундарниот дел од напојувачката секција би требало да има еден високонапонски електролитски кондензатор со работен напон од 150, 200 до 250V, мери го напонот на него). Ако го нема овој напон, пробај прекини го колото по калемот и кондензаторот за филтрирање на овој напон (би требало да може да се прекине, можеби има и осигурувач) и мери дали ќе се дигне напонот. Ако се дигне напонот до некоја прилично висока врендост (120, 130V, можеби и малку повеќе бидејќи не е оптоварен овој напојувачки степен), значи проблемот не е во напојувачката секција, проблемот е некаде натаму, во хоризонталата.
Offline filipmkd
 8) Хехе ... Како може со изваден транзистор на +170в да има напон ? Кога му ставаш сијалица дали телевизорот има тон ? А ако нема измери ги сите напони во секундарот и напиши ги ... Или ако можеш снимај каков звук дава телевизорот за да ти кажам што да смениш ... поточно каде ти е дефектот...
Па и мене тоа ме збуни, знам дека со тој транзистор се генерираат високонапонските отклонски шилци, без него не би требало да ги има ;).
Offline TeslaPP
Батали го високонапонското трафо, тоа нема да се уклучи со сијалицата, со сијалицата уствари проверуваш дали мрежата ти функционира коректно, да знаеш каде да го бараш дефектот.
Значи ако светни сијалицата, измери го напонот на неа, треба да биде околу 120-130 волти, и мрежата ти е ОК. Барај го дефектот понатаму како што рече колегата Gigawat.
Ако не светне, значи имаш проблем со мрежата, затоа не ти пали високонапонското трафо.
Offline donis92
« Reply #22 on 19.02.2012, Sunday, 20:52:47 (Edited 21.02.2012, Tuesday, 02:39:58) »
високонапонскиот трансформатор е изгорен, ќаре дали може да се најде друг ќе пишам утре кој модел и какво е ;) ;)
Споено мислење: 21.02.2012, Tuesday, 02:39:58
HR 8053
d.t
