Author Topic: Проблем со аудио засилувач за во кола  (Read 6861 times)
Offline DARK
  • Баниран
1ooпати ја проверив 4 дена полека го правев и   :-\
Види овде напишав нешто во врска со тоа:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=630.msg4330#msg4330
Offline alekso
Сето е ок! Ама пишете колку е С1 =? и се до С8 =? , потоа колку се отпорниците  Р1 =? и се до Р4 =? , која шифра е интегралното коло , што е ова ЛС + и ЛС -  , што е ова ИЦ1 , и ова кај со пишува “ТРАФО“ - АЦ/ДЦ ( ИНВЕРТОР )? ОЗНАКИВЕ МИ СЕ НА МАКЕДОНСКИ МИСЛАМ ДЕКА ЌЕ РАЗБЕРИТЕ ШТО САКАМ ДА ПРАШАМ   НА Пр: Р1- отпорник.
Шемата е превземена од овде:
http://www.reber.si/TDA/TDA1562Q/e002044.pdf
Слична шема има и на други места во форумот каде што се спомнува интегрираното коло TDA1562Q
Offline alekso
Ај пишете што знача сите ознаки и колку е на пример С1=? и така натаму ве молам оти сакам да се обидам да го направам.
Сите основи на електрониката пробај да ги најдеш во делот за туторијали:
http://elektronika-mk.net/index.php?board=55.0
Offline alekso
Ама во ред то се потрудив да ги најдам ама не ги најдов , ако сакате написете ги елементите со се како се и другите ознаки .
Offline alekso
Ај писете каков трансформатор треба и звуцник од колку ома максимум и со знаци она AC/DC INVERTOR
звучки ти требаат од 8 омиколку што знам, колку што знам ти треба симетрично напојување значи трафо 2x12V 70-80W
AC/DC инверотр ти е склоп за напојување ( треба да се вика конвертор, погрешно е напишано ) значи то е претварач од наизменичен напон во еднонасочен
а инвертор е обратно од еднонасочен во наизменичен напон
Offline DARK
  • Баниран
за да направи моно со тда 1562q не му треба симетрично напојување со обично трафо 12 в работи колку сто знам само што ке треба да го претвори со грец од ац во дц напонот
Offline alekso
За да се нацрта семата на плоцка мози со пегла така ? Се пецати прво на лист и после со пегла на листо на плоцката од кај со е бакаро ? И во растворо за да падни бакаро обелезаното нема да падни ? Писете несто ако гресам ! :)
имаш тема за тоа провери си
Offline Georgi
Offline kokta
Jas go imam napraveno istoto pojacalo proektot bese od Emiter spisanieto,plockata ja kupiv gotova od Gac vo naselba aerodrom samo gi zalemiv elementite,napraviv proverna na plockata kako e zalemena,napraviv presmetki za toa integralno kolo za kolkav ladilnik e potreben da ja regulira temperaturata i se koga bese ok  edniot izlez go povrzav na woofer so 10" bas na akumulator 12V  55Ah (otprilika5,5A) vo kola i pojacaloto si rabotese super.Ne ja punese desetkata ali lupase solidno :D !Probav da go bridzuvam izlezot bez izlezni tranzistori i moknosta skoro duplo se namali! Najiskreno da vi kazam imam napraveno mnogu pojacala so TDA integralni kola i ne se nesto naj naj,spored mene STK se nesto najbolje za pojacala!
Offline DARK
  • Баниран
стк се 1000 пати подобри од тда
