Аналогна електроника => Радио техника => Предаватели => Topic started by: batka on 28.03.2015, Saturday, 19:44:42
Што да правам кога NE 555 ми е слабост. ;D
Обично мали предаватели се прават за фм на UKT бандот од 88 до 108 Мхз,но видете ја и ова едноставна креација на амплитудно модулиран предавател за средни бранови.Едноставно,а функцонира. ;)
Многу едноставен амплитудно-модулиран предавател со несекојдневно ИК за ваква работа. :D Работи на 600 килохерци,со антена –обична лицна од 2-3 метри должина.Домет 20-30 метри.Нема калем,нема подесување.Микрофонот е кондензаторски или електретски, напојување батерија 9V.
Ако сакате да ја менувате фреквенцијата ,пресметајте ја по формулата :
f= 1,443(R1 + 2R2)C1
Може да се користи за комуникацја во станот,куќата,како домофон,за пренос на музика.Се прима на АМ подрачјето на секој радио премник ,на средни бранови.
Предавателот е направен на унверзална плочка и секако долгите и вкрстени водови не му сметаат. 8)
Вреди да се проба многу едноставно изгледа ;D ;) нема калеми ништо
Батка, го имаш направено овој предавател? Ако го имаш дали може да ставиш слилка и евентуално аудио запис како звучи предавателот.
Еве нешто како за мене, едноставно :D
Споено мислење: [time]29 Март 2015, 11:36:54[/time]
Те молам, барем читни одприлика теорија колку да не тресеш вакви зелени, ама стварно, си чул на колкава фреквенција работи мобилната телефонија? А ако не мислеше на тоа, си чул на колкави фреквенции работи FM бандот? А знаеш колкава е највисоката фреквенција што може NE555 (300kHz, 500kHz на NE555N), а еве да мислеше на TLC555 пак него макс. фреквенција му е 1-3MHz (не ми замерувајте, отприлика тука некаде беше...)
Така е киловолт така е.Је Атанас бе имаш и АМ подрачје на телефонот секоја чест што марка е.Сите телефони имаат ФМ приемник од 87,5 до 108 мегахерци тој е делот наменет за радиодифузија.А за АМ е од 500 килохерци до 1600 килохерци отприлика.Не сум видел јас сеуште мобилен со АМ подрачје. 8) 8).Така да ќе ти треба радио приемник ;D
Само прашав. Бидејќи не бев запознает. Откако го напишав првиот пост, проверив во телефонот дали има такво нешто, ама немаше. А и доцна бешее да го заменам постот.
4mhz мисла можесо cmos ne555
Слика можеби ке ставам,да видам во Техника да не го земал некој од овие такмичариве 8) На 4 април во Велес имаме натпревар на Млади техничари па некои се спремаат. ;D Дометот не е голем ама е доволен од спрат до спрат место домофон. Мобилните немаат АМ ( средни бранови).За аудио запис немам време да правам :D,ама не е квалитет како ФМ, сигурно. ;)
Зависи до производителот, TLC555Q од TI оди до 2MHz, можеби има некои што работат и на повисоко фреквенции, незнам....
Едно прашање само, дебелината на жицата што ќе се користи за антена колку треба да биде? Направив неколку измени, па ќе видиме што ќе испадне. Ќе постирам тука. Само тоа ми беше прашањето ... :)
дебелината не е многу битна конкретно за таа снага, гледај да е што по долга жицата.
3 метри ќе одговара или уште подолга ?
Атанас,основата на градителството е да го развиеш степенот на интиутивноста,да имаш малку имагинација и доблес за експерименти.Што е проблем? Фреквенцијата е обратно пропорционална со брановата должина,Ако ја знаеме фреквенцијата лесно се израчунува брановата должина.Дали 2 или 3 метри? Па стави 3 мери и крати ја,па да видиш каков ке биде приемот на 20 тина метри.Дали ке се подобрува или не. Тоа не е никаков проблем да се направи.Прашањето е дали ти го направи предавателот и дали тој проработи,а за должината на антената за почеток не е толку критично.
Направив неколку измени околу шемата, кажав погоре.. Промените кои ги направив се тоа што користам NE555N и тоа со работна фреквенција од 450kHz, поради тоа на местото од кондензаторот од 0,001uF (кој што е на оваа шема) го заменив со два паралелно поврзани кондензатори чија вредност излегува 1nF на едниот и 330pF. Ги поврзав сите елементи, и прашав еве за жицата што и како треба да биде. Од утре ќе ставам и жица па ќе го тестирам, со надеж дека ќе проработи бидејќи е едноставен осцилатор со NE555N. 8)
Прва грешка ти е што не си одел со вредностите на шемата.Дури не си ни проверил кој е опсегот на среднобрановото подрачје.И трето 450 Кхз е премногу близу до меѓуфреквенциите 450 -455 Кхз ,кои се употребуваат во суперхетеродините приемници .Главно,не верувам дека овој приемник би успеал да го слушаш на среднобранов приемник. 8)
Главен виновник за тоа е @Kilovolt тој ме предомисли така да го напрамва.
П.С Зошто на секој коментар репутацијата ми влегува во минус? Сеуште ли тресам глупости?
Направи како што пише во шемата! Друг ако те премислува и не ти работи како што треба, значи добро те заебал тој што те премислил.
Не е до Киловолт,до тебе е. А,дали трескаш глупости..!???? Кој тоа треба да ти го каже батка? Досега не гледам ниеден совет да си прифатил,ама тоа си е твоја работа.
Е за ова со суперхетеродините приемници немав слушнато, ама ќе се поправи ако додадеш/одземеш неколку десетици pF од вредноста на тајминг кондензаторот, иначе ако е поврзано како треба, мора да осцилира, ако осцилира, пример можеш да го замениш тој 330pF со 220pF, 100pF или сличен, пак ќе работи, а ако не работи- не ти е поврзано како треба или не ти се исправни компонентите... ;)
Дали ќе работи ќе ве известам од утре па натаму. Бидејќи имам обрски околу училиштето се ближат смотрите, се ближи крај на учебна година, тестови има знаете ... Исто така и калај ми снема да го залемам микрофонот и жицата. Значи од утре натаму очекувајте резултати. :)
Споено мислење: [time]10 Мај 2015, 20:33:45[/time]
Ваков микрофон треба така?
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/14508.jpg)
Не знам што толку се разлигави работата кога таа шема се прави за 15 минути од А до Ш и одма се путша да работи. Замисли да правеше вероника? Имаше 2 години да ја составува.
Ајде не замарајте со глупости.Во стотина шеми и постови е обработен микрофонот како елемент.И сега на секоја ли шема треба некој да објаснува? Па разгледај шеми ,има сто бубици и фм предаватели досега постирано.Што сте мрзливи? А ти Киловолт провери кој е среднобрановиот опсег прво ! 8)
Споено мислење: [time]10 Мај 2015, 21:19:33[/time]
Лично малку верувам дека ке ти проработи предавателот .Или може да проработи ,ама ти нема да знаеш каде да го бараш и слушаш.
Споено мислење: 10.05.2015, Sunday, 22:27:33
Еве на кои фреквенции работеа ( некои сеуште работат!) среднобрановите предаватели на бившите простори на Југославија ( а и на Македонија).
Епа Атанас уште прееска прв сакав да ти пишам но се откажав ме мрзеше да објаснувам одма колегиве ме преварија што е нормално и очекував.Но после ова морав да напишам.Па ако си читал а викаше дека си читал би требало да знаеш дека со промена на елементите ќе дојде и до промена на осцилаторното коло тоест на осцилациите или промена на фреквенцијата.Сега знаеш од батка нормално нели на кои фреквенции треба да го бараш предавателот.Што вика Dx-er шемата се прави од А до Ш и ништо не модифицирајте со Киловолт.
Епа не си слушнал а требаше да знаеш дека постојат и приемници кои директно не вршат засилување на сигналот вф сигналот после влезното коло туку првин го префрлаат сигналот на меѓуфреквенција.Значи првин треба дебело да учите за приемници и предаватели како работат и шеми да учите од приемници и предаватели па после многу ќе ви биде полесно веруј.455 килохерци е меѓуфреквенцијата.И не ти е ова теслин трансформатор па да испитуваш колку поголема ќе биде искрата треба да го чуеш ова чудо.Така да не е воопшто добро да вршите некои модификации без врска.Убаво напишал батка првин се почнува со среднобрановиот опсег да знаете на кои фреквенциии е па значи таков приемник ви треба па после дури ќе правите предавател.И другпат такви измени не.
Малку се две години имаш таму локување ПЛЛ и други ствари излезен степен предзасилувачки осцилатор модулатор филтри меѓу степените напојување стабилно плус стерео кодерот и некои други ситници. 8) 8) 8).Треба многу учење за до тоа не мењавање на вредности во осцилаторното коло или пак меѓуфреквенцијата да не се знае која е.Оваа шема многу е едноставна не одстапувајте од елементите.Но напојувај го од батерија тоест колку ќе ти биде стабилен предавателот на фреквенцијата прашање е треба да се умаси добро тоа е основно правило за озбилно работење. Ова само онака да пробаш да видиш дали ќе се чуеш не очекувај некој резултати сега.Со среќа во изработката дека од прва ќе ти проработи шемата потешко
И на крај ова околу микрофончето 8) 8)
Таков треба кондензаторски знаеш да одредиш кај е плус кај е минус на микрофонот многу е битно точно да го поврзеш.И не менувај ништо во шемата и кога ќе ја правиш пллочката минусот задебелиго треба поголема маса за да работи или ако веќе си направил мала маса исто така не е добро кај ВФ техника треба и плочката да е прописно дизајнирана.Велеше дека си го прочитал прирачникот од Божо Метзгер.Таму многу јасно пишува од корен за овие проблеми и како работат предавателите и приемниците и што треба општо да знаеш за нив. ;) :).И на што да се внимава при изработка ;) 8)
Ако не се лажам @batka имаше пишано дека кај овој предавател тоа со плочката не му смета...
Не разбирам што значи * тоа со плочката..* 8) . Јас спомнав дека кај СБ предаватели не е толку осетливо поместувањето и распоредот на водовите,кои може да бидат и подолги,во однос на ФМ предавателите.Ако работиш спрема дадената шема и монтажна плочка,предавателот ке проработи веднаш,со тоа што треба сите делови да се исправни (ако не се нови!),проверени и правилно споени.Механички треба целата плочка да е стабилна и добро залемена.Ова важи за сите предаватели општо! А прашања од типот * ова ли е тој микрофон...* мислам дека не одат,бидејќи има премногу теми веќе отворени и тој тип на микрофони се користи скоро секаде.Седни малку,пребарај и ке најдеш одговор.Форумот ја има таа намена да во себе крие мудрости и тајни на електрониката,само треба да читаш. ;D
Предавателоот содржи само 6 дела, и не може да го направиш толку дена...
