Аналогна електроника => Радио техника => Сè останато => Topic started by: DX-er on 05.08.2013, Monday, 18:51:27
Using plants to listen to the radio, Ukraine style! (http://www.youtube.com/watch?v=9bWOHrT3lBs#ws)
Мене не ми е баш јасно што прават и како растението гори кога ќе го допрат за металот. Толку е жежок металот? Зошто е толку жешок? Се гледа дека е лето и дека е јако сонцето, ама до толку да се загрее металот, буквало да „шмелцува“ растенија ???. Немам до сега видено нешто вакво ???. Знае некој да објасни што поточно се случува?
види во коментарите на видеото, имаше објаснето еден член ;)
Аха, сватив, тоа металот всушност е АМ антена ;). ОК, појасно е веќе ;). Еве го коментарот кој го објаснува тоа ;).
This is not a myth nor prank. They may not realize how dangerous this is. This is normal for high power medium (AM broadcast band) & longwave transmitters. The tower is insulated from Earth. That odd dome shape thingy is the top of a ceramic insulator. Voltage at the base of such tower is in thousands or perhaps millions. Because it's modulated with the sound going out the burning vegetation actually "plays" the audio. No cancer risk but serious burns or death are possible. -Broadcast engineer
Не е загреан металот него до високата фреквенција е.Растението содржи вода како и човекот и преку неговиот допир на антената и преку раката на тој кој го држи затвора према земја затоа што и човекот содржи вода и тоа е исто како во микровална.Реагира само на органско нешто ставено во неја.
Значи ако ја допрам антената и не сум изолиран од земја, ќе се запалам ;D, така?
Па да и со нараквици пак им ги гори рацете преку нараквиците мине високата фреквенција затоа што тоа е електромагнетно зрачење а растението проводник со некоја си отпорност затоа чури а ако земе железо да допре отиде човекот.Иако е со нараквици таа висока фреквенција ке го спржи.На 15 ватниот мој предавател кога го пуштив и кога со прсти ги растегнуев намотките ми ги гореше прстите ами на мегаватни предаватели што може да се случи само тој ке си знае.
Хмммм, интересни информации ;). Не сум навлезен во радио техниката, затоа прашувам ;). А ова би се случило и со помоќен FM предавател или не?
Ова е моќен АМ предавател на радио Украина. Може би е 500kW или 1 MW
замисли, до него да наредиш 10 кристални приемници, цела кука ке ја осветлуваш со лед диоди ;D
Giga горе-долу и на fm и на am и на mw исто ќе се случи, има фрекфрнции од поширок опсег така да....
Дај пример за мекој мегаватен FM предавател ;D
Не сум сигурен дека ке се слуша звук од радиото доколку беше ФМ модулиран сигналот.
Ако модулацијата беше FM, најверојатно не ;).
Како и да е, прашањето ми беше дали и со многу послаб FM предавател, на пример, 100W, би се случувал истиот ефект на „горење“ на растенијата? Требаше да прецизирам што мислам под „помоќен“ FM предавател ;). Мислев на предавател од околу 100-тина W ;).
да ке го грее само не толку колку тој мегаватниот а дека ке се слуша звук не сму сигурен.
Аха, значи всушност моќноста е пресудна, а не фреквенцијата ;). ОК, благодарам за одговорот ;).
Слушаат радио преку растението. Ова мора да е некој АМ предавател со мегаватна моќност. Луѓето не се свесни дека тоа е опасно што го прават.
Озрачени се како да се близу микровална печка
