Author Topic: C/ESR метар  (Read 20988 times)
Одг: C/ESR метар
« Reply #45 on 08.02.2013, Friday, 22:23:07 »
Прати ми ПП, ќе се договориме за се, меѓу другото имам и нешто од SMD деловите што ми останаа... ;)
Одг: C/ESR метар
« Reply #46 on 20.03.2014, Thursday, 11:42:47 (Edited 14.04.2018, Saturday, 19:37:55) »
Бидејќи првиот и следните три ги продадов, конечно дојде ред да си направам уште еден и за мене... ;)
Offline Hahahaha
Одг: C/ESR метар
« Reply #47 on 10.11.2014, Monday, 16:06:15 »
Може ли наместо тој кондензаторот од 4.3NnF да сравам како замена од 4.7nF, мислам дека не би требало да е проблем :)
Одг: C/ESR метар
« Reply #48 on 10.11.2014, Monday, 22:00:17 »
Може, или два од по 2n2 паралелно.
Offline Hahahaha
Одг: C/ESR метар
« Reply #49 on 10.11.2014, Monday, 23:49:23 »
А замена за LA733 да не знаете која е, зашто денеска бев по продавнициве за електроника и не успеав да го најдам овој транзистор ???
Одг: C/ESR метар
« Reply #50 on 11.11.2014, Tuesday, 00:07:24 »
види некој сличен, отвори го даташитот и види какви карактеристики има, или ако имаш Vrt диск, барај таму после по тие карактеристики
Одг: C/ESR метар
« Reply #51 on 11.11.2014, Tuesday, 00:13:35 (Edited 11.11.2014, Tuesday, 00:53:49) »
колку што видов на шемата има два транзистори bc807 и irf530, не видов никаков елемент обележан како la733
наместо la 733 можеш да искористиш bc 557
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/extSearch.do;jsessionid=91194375E7C85168EE751ACA5F6861BC.zonda?query=LA733&param1=type&param1_val=xref_partminer
Одг: C/ESR метар
« Reply #52 on 11.11.2014, Tuesday, 00:56:07 (Edited 12.11.2014, Wednesday, 16:45:05) »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13358&st=120#
Руслан! большое спасибо за помощь!!! Архиватор у меня конечно же стоит. Я уже сам разобрался открыл файл понькой. Есть еще вопрос. Чем можно заменить la733p. В инете посмотрел, но так ничего похожего не нашел. Может не там искал
LA733P ( ht tp://w ww.datasheetcatalog.org/datasheet/...or/LA733P-D.PDF ) это практически тоже самое, что и 2SA733P ( ht tp://w ww.radiomods.co.nz/transistors/2sa733.pdf )
Их можно найти в компьютерных (и не только компьютерных) блоках питания. Немного хуже по параметрам, но та же распайка выводов у 2SA1015 ( ht tp://w ww.toshiba.com/taec/components2/Da...ync/50/6596.pdf )
С ними не надо будет редактировать плату.
Можно использовать и распространенные 2N3906 ht tp://w ww.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf , но тогда придется либо выгибать его выводы, либо редактировать плату - у них другая распайка.
Можно найти и другую замену, главное, чтобы это был достаточно высокочастотный (250-300МГц) PnP транзистор с как можно бо'льшим коэфф. усиления.
Привет всем!
Я решил сделать етот прибор. Делал на печатке Руслана. Разница от схемы кроме VT1=LA733 я вставил BC556
Offline Otpor
Одг: C/ESR метар
« Reply #53 on 11.11.2014, Tuesday, 10:03:33 »
Го има и како А733 во стари шасии на црт монитори,тв-а и слично
,,Алчните за пофалба секогаш имаат мали заслуги,,
Плутарх, двесте и кусур и некоја година П.Н.Е
Offline Hahahaha
Одг: C/ESR метар
« Reply #54 on 17.11.2014, Monday, 14:00:37 »
Го направив целово ова, арно ама кога ке го вклучам на дисплејот ми стојат само коцки и ништо не се мрда, меѓу другото и TL431 многу грее, да не знае некој до што би можело да биде проблемот :/
Одг: C/ESR метар
« Reply #55 on 17.11.2014, Monday, 14:05:21 »
Грешка или спој на плочката, обратно поставен дел, грешно програмиран пик...
Одг: C/ESR метар
« Reply #56 on 17.11.2014, Monday, 14:38:10 »
контрастот на дисплејот проба да го измениш, покрај можните грешки кои ги имаш, треба и контрастот да го наместиш за добра видливост
Offline Hahahaha
Одг: C/ESR метар
« Reply #57 on 17.11.2014, Monday, 15:54:42 »
ајде да пробам со  дисплејот, како да го нагодам контрастот на дисплејот?
Одг: C/ESR метар
« Reply #58 on 17.11.2014, Monday, 16:16:49 »
Пинот Vee (така е најчесто обележан) на LCD дисплејот треба да биде поврзан на лизгачот од потенциометар, а краевите од потенциометарот на + и на GND, со менување на позицијата на лизгачот се менува контрастот, најди го тој пин на шемата види како е поврзан ако нема потенциометар стави ако има врти на него се додека не добиеш да карактерите чисто се гледаат, ако не се појави ништо односно со вртење се појавуваат или губат само правоаголниците на дисплејот, тоа значи дека или имаш хардверска грешка, или со програмата има грешка провери си се убаво уште еднаш
Одг: C/ESR метар
« Reply #59 on 23.01.2015, Friday, 15:34:10 (Edited 14.04.2018, Saturday, 19:38:13) »
Потврда и од мене дека through hole верзијата работи, ова е веќе третиот уред што проработува од прва... ;)
