Author Topic: NEO -1451 проблем со аудиото  (Read 1459 times)
Offline VLATKO*
« Opened on 14.12.2010, Tuesday, 22:51:19 (Edited 15.12.2010, Wednesday, 16:45:34) »
Имам NEO -1451,е сеа знаци кога работи телевизорот,се слуша звук,ама ептем висок според мене над 10.000Hz,со чаре да чинам,значи зуи на сите програми освен кога ке префрлам на AV.
Одг: NEO -1451 проблем
« Reply #1 on 15.12.2010, Wednesday, 14:42:08 »
Има подесување на телевизорот за тип на декодирање на аудио сигнало по band-ови (западноевропски, источноевроски)? Вака почна да прави наеднаш или така си е уште од кога е купен? Зуи само, или има звук, ама измодулиран е на многу висока фреквенција?
Offline VLATKO*
« Reply #2 on 15.12.2010, Wednesday, 16:39:28 »
значи звук си има,ама во позадина се слуша ептен висока фрекефенција,е сега па има едно 2 години вака прави,а сум пробал и со промена на band-ови ама истото е сегде.
« Reply #3 on 15.12.2010, Wednesday, 16:43:25 »
Можно е да има некој проблем во сигнал процесорот/декодерот за аудио сигналот. Треба да се следи аудио сигналот од степен до степен и да се види од каде доѓа звукот, можно е и засилувачот за звучниците да го внесува (да е лошо дизјаниран или да е интерференција од некој друг сигнал).
Ако имал некој сличен проблем со овој модел на NEO сигурно ќе знае каде е проблемот, ако знае некој, нека пише ;).
Offline gapostolski
Одг: NEO -1451 проблем со аудиото
« Reply #4 on 21.12.2010, Tuesday, 21:08:04 »
треба да пробаш да утврдиш дали високата фрекфенција(пиштењето)ти доаѓа од звучникот или од внатрешноста на телевизорот,воглавно доаѓа од внатрешноста-проблем е некој калем  електролит или блок кондензатор во хоризонталниот степе(околу вн трафото)ако го отвориш телевизорот ќе ги препознаеш по тоа што се лепени на самата плоча со лепак баш заради слични проблеми како твојот,пробај на уклучен телевизор да ги допирач притискаш по малку со рачката од штрафцигер
п.с. ова посленово прави го ако имаш познавање од сервисирање или пак работано со електроника,тв уреди и сл. ако не правец на мајстор да не направиш поголема беља.
поздрав...
Offline klasi
« Reply #5 on 07.02.2011, Monday, 17:22:54 »
ако си правел телевизори до сега кажи ми и ке ти кажак како се прави тој дефект ,ај
« Reply #6 on 07.02.2011, Monday, 17:43:58 »
Пиши јаво на форумот, можеби и некој друг што сервисира ќе му се најде, некој ден можеби баш овој модел ќе му дојде на сервис со истиот проблем ;).
