Author Topic: Бас бин со 15 едноставна конструкција  (Read 1314 times)
« Opened on 09.11.2010, Tuesday, 17:02:07 (Edited 11.11.2010, Thursday, 23:47:27) »
Еве една шема на бас бин која порано беше многу фалена и правена и работеше добро.Се е едноставно освен внатрешната преграда од 8 мм шпер плоча која прво се потопува во вода( се кисне) :D,па уште водена се превиткува со дрвен или гумен чекан и се зацврстува во кутијата.Звукот е чист бас ,моќен  и со добра ефикасност! Препорачувам 15-ка со гумиран овес и долг ход,да не биде под 250 вати ( ама вистински) - под 15 кг не би требало да биде! :D :D ;)
Jove
  • Guest
звучникот 15 кг или цела кутија ???
Offline daniel spasovski
Само звучникот колега треба да биде 15 килограми  :o  ;D
Jove
  • Guest
ххх немам таков сретнато 15 кг звучник :-\ :-X :-[
Offline ljup4o
Целиот ке биде многу потежок јас имам на проба бас звуцник со четири 12ки и не се поткрева ама кога ке згрми згрмено е  ;D
Ке сретнеш за све има првпат иначе пионир 15 инчи мислам дека тежи 15 килограми , 300 вати реална моќност   :)
Jove
  • Guest
пионеер шо го имам во кола тежи 11.8 кг и maks power=1000 RMS=400w
Offline Baze
  • Ех да го оставеа Никола Тесла и понатаму да твори.
Се разбира дека има.Има профи звучници што се потешки од 15 кг. :)
Jove
  • Guest
а  не има ама јас не сум видел   во живо толку дежок мислам су   видел ама го немама кренато во раце а 15 има  во сколо  на    ззабава каде што правиме
Имам петнаеска од 18 кг! :D :D Не е проблем тоа,поентата е да не ставате играчка ,ами нешто поасолно,оти ако ставиш пр.Симсоник на прво пуштање со 100 вати ке излета мембрана со амортизер заедно.. :D :D :D Овде мислам на солиден бас звучник,кој можеш да го оптовариш реално со сила од 150-200 вати,па да видиш бас..Ова може да биде солиден звучник за свирка!!
Offline VLATKO*
како на пример visaton BGS 40
Висатонот не е баш за долги стази и жива свирка! Да речеш некој JBL,EV... Првите вакви звучници беа направени со Електро Воис и уште работат безпрекорно.
На пример ова батка  -
http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=01-330&Category_Code=
Само тоа е 18 инчен ЏБЛ и е екстремно скап! Има поевтини решенија.
Одг: Бас бин со 15 едноставна конструкција
« Reply #14 on 26.11.2010, Friday, 17:18:21 (Edited 26.11.2010, Friday, 17:23:08) »
Еве нешто да видите и прочитате:
pre nekoliko meseci sam rekao da pravim binove po tvojim nacrtima e to
je zavrseno, naravno uradio sma skretnice za njih takodje kako si mi
rekao i sve to svucni fenomenalno, SAL nije neka marka, ali iz ovih
kutija (koje si mi ti preporucio) bije bas odkida i to prikljuceno na
obican mixer za svirke (montarbo), ne smem da pomislim kako bi to bilo
sa aktivnom skretnicom i snagasem :D
radio sam na otvorenom i u sali (ima slike prikacene) i na jednom i na
drugom mesto je izvrsan ton
poslusao msa te za skretnicu kako si mi rekao dva elekrolita od 47uF i
kalem... mogu ti reci SVAKA CAST
Еве што направил човекот,
Еве и слики
