Останато => Мерна опрема => Topic started by: LordZi on 20.08.2012, Monday, 23:54:14
Title: C/ESR метар
Post by: LordZi on 20.08.2012, Monday, 23:54:14
Еве еден квалитетен и прецизен C/ESR метар кој би бил корисен додаток во секоја електроничарска работилница, со напомена дека може да се употребува и како прецизен мили-омметар :).
Оригиналниот проект е од овде:
http://pro-radio.ru/measure/3288/кој сака може да ја преведе страната со гугл и да ја проучи подетално, кој нејќе сите потребни фајлови ги има закачени најдоле и тоа шемата, две верзии на плочката - со SMD и со through hole делови, како и последната верзија на hex фајлот. Верзијата through hole треба да се напојува со симетричен напон бидејќи на плочката го нема колото ICL7660 за добивање на негативниот напон.
Јас ја правев SMD верзијата и имав проблем со наоѓање на делови со потребните вредности, бидејќи изборот на SMD делови кај нас е очаен, па морав да се снаоѓам со piggy-backing, т.е. лемење два SMD отпорника паралелно еден врз друг за да се добие потребната вредност. Исто така наместо кондензаторите 4n3 кои ги нема кај нас залемив два од по 2n2 еден врз друг за да се добие 4n4, најприближно до потребната вредност ;).
Кога сме веќе кај очајниот избор на SMD  делови по нашите продавници, да го „пофалам“ и продавачот во гац кој наместо BC807(NPN) ми дал BC817(PNP) кој ми го буткаше напонот од 5V после стабилизаторот на под 4V и поради што не ми проработе уредот од прва и дури после еден куп извадени, проверени и вратени делови ми текна да го проверам и него (тука многу ми помогна SC Analyzer-от ;)). Како и да е, после уште некои ситни проблеми и подесување, уредот работи како што треба. Тука мора да го спомнам и Feko од електроника.ба кој многу ми помогна околу постапката на подесување за да не лутам на таа руската страна ;).
Инаку подесувањето е следното: прво додека е вклучен уредот се притиска тастерот + и додека се држи со тримерот од 22к се подесува при краткоспоени сонди на двата канала (за 1 и 10оми) да покажува нула оми или најприближно до тоа  (иначе ова е многу тешко да се постигне со обичен тример бидејќи бројките доста се менуваат и со мало поместување на лизгачот па најдобро е да се стави повеќеобртен). Кога ќе се подеси најмало покажување, сеуште држејќи го тастерот + се притиска SET со што се снима поставката во епромот и на екранот се појавува порака ready. После ова се исклучува уредот, се притиска тастерот SET и се вклучува додека се држи притиснат, со што се влегува во менито за подесување на коефициентите, со тастерите + и - се подесува нивната вредност горе или доле додека не се добие точно отчитување на дисплејот. Има три вида коефициенти за подесување, за 1ом, 10оми и за Cx. Подесувањето, особено за подрачјето под 1ом, се прави со мерење прецизни отпорници, јас користев со толеранција 1% што мислам дека е доволно. Подесувањето за Cx се врши со електролити со позната (измерена) вредност. После секое подесување на коефициентите се стиска повторно SET, се исклучува и повторно се вклучува уредот и се проверува покажувањето. Ова се повторува се додека не се постигне точно покажување на вредноста на приклучените компоненти, малку е мачно додека се дотера се, но кога еднаш ќе се подеси после уредот мери мошне прецизно.
Еве неколку компоненти измерени со овој C/ESR метар:
електролит 10uF/250V
(https://s25.postimg.cc/ipqaktjwv/DSC_0092.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 10uF/16V
(https://s25.postimg.cc/b9r0z13xb/DSC_0091.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 47uF
(https://s25.postimg.cc/yb7m4sban/DSC_0095.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 470uF
(https://s25.postimg.cc/mm3mgtzrj/DSC_0096.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 1500uF
(https://s25.postimg.cc/u22w2mv6n/DSC_0098.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 2200uF
(https://s25.postimg.cc/5lkq844pr/DSC_0089.jpg) (https://postimages.org/)
електролит 22000uF
(https://s25.postimg.cc/qv8ciz0fz/DSC_0090.jpg) (https://postimages.org/)
блок кондензатор 6,8uF
(https://s25.postimg.cc/haopw45z3/DSC_0093.jpg) (https://postimages.org/)
отпорник 2ома
(https://s25.postimg.cc/xlotsefvz/DSC_0087.jpg) (https://postimages.org/)
отпорник 0,5ома
(https://s25.postimg.cc/yb7m4r0zz/DSC_0086-1.jpg) (https://postimages.org/)
отпорник 0,1ом/1%
(https://s25.postimg.cc/nbmet7fqn/DSC_0084-2.jpg) (https://postimages.org/)
Title: Одг: C/ESR метар
Post by: ki4o01 on 20.08.2012, Monday, 23:58:38
на сликиве се гледа плочкава од горе како да е бакарна ?
Post by: LordZi on 21.08.2012, Tuesday, 00:05:52
Е да, тоа заборавив да пишам, плочката треба да е двослојна, целиот горен дел е всушност масата, која на петнаесетина места се поврзува со водовите доле, тоа треба да се направи со лемење жички од двете страни. На останатите дупчиња од горната страна се отстранува бакарот околу нив со некоја поширока бургија, за да не допираат изводите на него.
Post by: Malecko on 21.08.2012, Tuesday, 00:18:57
LordZi да те прашам успеа ли да ги најдеш тие отпорниците од 3к,30к и 62к или стави некои замени?
Post by: GigaWatt on 21.08.2012, Tuesday, 01:10:09
Не сум „кринувал“ (или можеби кирнување се викаше, не ми текнува точно како се викаше, ајде некој поискусен „хаус мајстор“ нека ме корегира ;D) до сега вака. Со колкава бургија треба да се прошируваат од горната страна дупчињата за да не фаќаат изводите на компонентите на неа? Доволно е со 2-ка или треба поголема?
А, и руската верзија на ППК-то за C/ESR метаров, таа верзија е само за through-hole компоненти така? На неа не мора да се прави ова со „кринување“-то, така (само еднослојна е бакарната плочка)?
Post by: batka on 21.08.2012, Tuesday, 03:23:36
Се вели *кирнирање* (обележување)
Post by: GigaWatt on 21.08.2012, Tuesday, 03:29:25
А, благодарам за корекцијата ;).
Post by: LordZi on 21.08.2012, Tuesday, 08:47:31
Нарачав сет од 70 разни вредности 0805 SMD 1% отпорници од ибеј и тие вредности што ги немаше ги комбинирав од два паралелно, има еден куп програмчиња за ова онлајн... ;)
И двете се руски верзии, и за SMD и за through-hole, јас ја правев првата пошто веќе ја имав направено плочката и дури после ја открив оваа другата, па не ми се правеше нова плочка. Иначе колку што загледав, оваа втората е еднослојна, ама пак ти провери си ја според шемата пред да ја правиш... ;)
Јас мислам дека користев 3мм зошто прва ми беше при рака, може и со 2мм, битно е после да не допираат изводите од компонентите до масата.
Post by: SaleSk on 21.08.2012, Tuesday, 09:12:50
Многу корисна алатка...
Само кој има време да ја изработи :)
Post by: Hahahaha on 21.08.2012, Tuesday, 15:48:47
А пикот да не знае некој што пари е кај нас ???
Post by: LordZi on 21.08.2012, Tuesday, 16:13:38
Иако во шемата стои 16F873, може да се стави 16F876 кој во суштина е ист, само има повеќе меморија, мојот уред е со 16F876 и супер си работи :).
Post by: Hahahaha on 21.08.2012, Tuesday, 16:40:13
OK, фала ;D
Post by: BOBAN on 21.08.2012, Tuesday, 18:25:04
Дисплеј-от колку чини од прилика ?
Post by: Malecko on 21.08.2012, Tuesday, 18:26:07
Околу 300-350 кај нас.
Post by: Bojan on 22.08.2012, Wednesday, 06:43:54
МИСЛАМ дека неможе да се најде таков дисплеј кај нас (а може сум грешка)...
Post by: Zan on 22.08.2012, Wednesday, 16:35:03
Такви дисплеи има во Логинг, не знам цена.
http://www.logingel.com/products/product.aspx?id=62075
http://www.logingel.com/products/product.aspx?id=52998
Post by: LordZi on 22.08.2012, Wednesday, 17:10:17
Ќе работи со било кој 2х16 дисплеј, без разлика дали се приклучоците од страна или од горе, само треба да се запази распоредот на изводите.
Исто така можно е да треба корекција на вредностите на R30 и R31 за различни дисплеи, пошто тие го одредуваат контрастот, најдобро е да се заменат со тример.
Post by: Hahahaha on 23.08.2012, Thursday, 12:01:56
Да не има некој што сака плочка, ќе правам за мене, па ако сака да му направам.
Post by: Toma on 23.08.2012, Thursday, 13:00:18
Ај размисли вака. Кога веќе правиш еден комплет да направиш уште еден и за мене се разбира ако се договориме за цена и тоа се од тебе со се работа . Кутија не мора тоа би бил мој проблем .
Што имаш да пишеш пиши на лични пораки.
Благодарам
Post by: bore on 24.08.2012, Friday, 13:39:44
И јас сум заентресиран кога веќе правиш комплет да направиш уште еден и за мене се разбира ако се договориме за цена и тоа се од тебе со се работа . Кутија не мора тоа би бил мој проблем .
Благодарам
Post by: Toma on 27.08.2012, Monday, 09:30:31
 Дали истиот C/ESR метар има заштита при мерење на неиспразнети електролити или истите пред мерење треба да се празни кога мерењето е директно на шасија или на случајно заборавен полн кондензатор?
Post by: GigaWatt on 27.08.2012, Monday, 15:57:26
Се разбира дека има ;). За тоа се диодите 1N4007 ;) (заокружени се на сликата). Со повеќето ESR метри (а верувам дека и со овој) може да се испитуваат кондензатори on-board бидејќи напонот кој се јавува на краевите на испитните шилци е еднаков со падот на напонот на диодите, односно околу 0.7V, што не може да оштети нитуедно коло околу кондензаторите ;). Сепак, треба да се потенцира дека попрецизни резултати се добиваат ако кондензаорите се мерат off-board бидејќи околните компоненти (вклучувајќи ги и околните кондензатори) ќе пречат во попрецизно одредување на овие две врендости (на пример, два кондензатори ставени паралелно на иста гранка, C/ESR метарот ќе ја измери капацитивноста и ESR-от на двата кондензатори врзани во паралела, не на секој посебно... исто така влијае и паразитната капацитивност на водовите и останатите компоненти на самата плоча).
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/go_esr.gif)
Post by: LordZi on 27.08.2012, Monday, 16:08:22
Мислам дека негде на таа руската страна од кај што е проектот прочитав дека мах. напон на испитните сонди е 100mV, па не ги отвара околните полупроводници, ама не сум сигурен за ова.
Иначе пробав да измерам неколку електролити директно на плочка, па после да ги вадам и пак да ги мерам, имаше некои 0,2оми разлика во покажувањето, ама ова треба да се провери со повеќе разни електролити, јас пробав само неколку и тоа сите од 100uF и иста серија.
Post by: dimce on 03.11.2012, Saturday, 20:03:26
Ја има ли некој од емитер шемата за тој еср метар 2месец 2000година аналогниот со стрелка ај ако некој ја има и ако сака нека ја скенира и стави на форумот ги имам плочките на поклон ми ги дадоа пред 5 години сега ги најдов па сакам да го направам.Однапред благодарам
Post by: LordZi on 03.11.2012, Saturday, 20:12:07
Не може да се стави на форум, забрането е ставање шеми од емитер, пиши ми ПП, ќе ти ја пратам на мејл.
И во иднина вакви работи пишувај во секцијата Побарувања.
Post by: jocko on 27.11.2012, Tuesday, 21:50:36
Би сакал и јас една плочка па ако некој прави или ја има нека ми писе колку е цената да се договориме
Post by: malkjos on 28.11.2012, Wednesday, 10:08:11
Дали можи некој да прати PDF од шемата и од ППК?
или пак со која програма се отвараат. Не ми се познати овие , јас работам во EAGLE.
Post by: LordZi on 28.11.2012, Wednesday, 12:29:23
Не постојат ПДФ фајлови од плочката , само во sprint layout формат.
Post by: GigaWatt on 28.11.2012, Wednesday, 14:05:32
Еве ги експортирани во PDF. Во JPG е зачуван распоредот на деловите на плочките ;). Димензиите на плочките се 1:1, може да ги импортираш PDF фајловите во CorelDRAW или некој друг векторски ориентиран програм ;).
Post by: LordZi on 01.12.2012, Saturday, 17:37:48
Бидејќи прецизни SMD отпорници многу тешко се наоѓаат кај нас, еве и through-hole верзија на ППК од овој склоп, не сум ја изработил лично, но плочката според мои сознанија би требало да е исправна, ако ја направи некој или ако ја провери според шемата нека сподели искуство во темава. Исто така овде се користи LCD со „рамни“ приклучоци. Оваа верзија користи симетрично напојување +-5V, во прилог има и две верзии на ППК за напојувањето, едно класично со 7805/7905 и другото со NE555 и 7805.
Post by: laze on 02.12.2012, Sunday, 00:14:18
да работи и оваа верзија проверена од мене, сите отпорници се 1%, напојувањето е изведено со 7805 и 7660 за -5V (-4,65 незнам колку ова влијае на точноста) .
Post by: Hahahaha on 02.12.2012, Sunday, 11:12:02
Сите отпорници што ќе ги ставам на плочката треба да бидат со еден посто толеранција, така?
Post by: malkjos on 03.12.2012, Monday, 16:03:41
фала многу  ;)
Post by: laze on 03.12.2012, Monday, 23:31:23
 може да бидат и 5%, секако дека е подобро да ствиш 1%, овие 62к и овие за контраст на дисплејот може да бидат 5%
Post by: jocko on 04.12.2012, Tuesday, 00:12:30
Има некој што ке го изаботи С/ESR или најновиот од Емитер нека пише цена
Post by: Acki2009 on 03.02.2013, Sunday, 01:27:02
Би сакал да ги запрашам членовите на форумов дали може овој тип на дисплеј да се користи за овој уред АТМ1602А.
Post by: xantox on 03.02.2013, Sunday, 08:57:00
Ќе може. Распоредот на изводи на овој твојов АТМ1602А колку што јас гледам е како на шемата. Како и да е ти ќе си провериш уште еднаш!
Еве што има напишано LordZi
Post by: Devil on 03.02.2013, Sunday, 14:38:11
Нема да работи со било кој, треба драјверот за дисплејот да одговара, најчесо дисплеиве се базирани на hd44780, провери кој контролер го има на дисплејот, ако е компатибилен со овај би работел.
Post by: Teslakr on 03.02.2013, Sunday, 19:06:05
Овој дисплеј има два реда на пинови горе и долу, доколку би го изработувал овој уред ќе треба на двата реда да поврзувам на пример пин 1 горе и пин1 долу (VSS).
Post by: Devil on 03.02.2013, Sunday, 19:12:52
Ако пиновите се исти, види измери ги со унимер дали се споени еден со еден, нема потреба, доволно е само еден ред да го поврзиш
Post by: Teslakr on 03.02.2013, Sunday, 19:24:27
Ги мерев само пин1 всс и пин2 вдд се заеднички другите не. Најверојатно треба на двата редови да се поврзува.
Post by: Devil on 03.02.2013, Sunday, 19:50:10
добро види што се другите ознаки, затоа ти викам ако најдеш даташит провери ги и ќе знаеш што како
Post by: gerce on 08.02.2013, Friday, 21:20:07
ЛордЗи колку те кошташе вкупно целиот проект???
Post by: LordZi on 08.02.2013, Friday, 22:08:06
Не можам точно да ти кажам бидејќи 90% од деловите ги имав дома, едино што купив беше сет 1% SMD отпорници со различни вредности од ибеј и понекој од SMD кондензаторите, иначе како што рачунав пред да го правам, ориентационо само деловите да ги купиш од продавница би те чинеле околу 1200ден.
Post by: gerce on 08.02.2013, Friday, 22:17:24
Би имал ли време ако сакаш да ми го испрограмираш pic-от и да ја направиш плочката и колку би ме коштало??
Post by: LordZi on 08.02.2013, Friday, 22:23:07
Прати ми ПП, ќе се договориме за се, меѓу другото имам и нешто од SMD деловите што ми останаа... ;)
Post by: LordZi on 20.03.2014, Thursday, 11:42:47
Бидејќи првиот и следните три ги продадов, конечно дојде ред да си направам уште еден и за мене... ;)
(https://s25.postimg.cc/ynz0b4e6n/DSC_1230_zps8d4fcfa2.jpg) (https://postimages.org/)
Post by: Hahahaha on 10.11.2014, Monday, 16:06:15
Може ли наместо тој кондензаторот од 4.3NnF да сравам како замена од 4.7nF, мислам дека не би требало да е проблем :)
Post by: LordZi on 10.11.2014, Monday, 22:00:17
Може, или два од по 2n2 паралелно.
Post by: Hahahaha on 10.11.2014, Monday, 23:49:23
А замена за LA733 да не знаете која е, зашто денеска бев по продавнициве за електроника и не успеав да го најдам овој транзистор ???
Post by: Devil on 11.11.2014, Tuesday, 00:07:24
види некој сличен, отвори го даташитот и види какви карактеристики има, или ако имаш Vrt диск, барај таму после по тие карактеристики
Post by: dr-mr on 11.11.2014, Tuesday, 00:13:35
колку што видов на шемата има два транзистори bc807 и irf530, не видов никаков елемент обележан како la733
наместо la 733 можеш да искористиш bc 557
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/extSearch.do;jsessionid=91194375E7C85168EE751ACA5F6861BC.zonda?query=LA733&param1=type&param1_val=xref_partminer
Post by: Toma on 11.11.2014, Tuesday, 00:56:07
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13358&st=120#
Руслан! большое спасибо за помощь!!! Архиватор у меня конечно же стоит. Я уже сам разобрался открыл файл понькой. Есть еще вопрос. Чем можно заменить la733p. В инете посмотрел, но так ничего похожего не нашел. Может не там искал
LA733P ( ht tp://w ww.datasheetcatalog.org/datasheet/...or/LA733P-D.PDF ) это практически тоже самое, что и 2SA733P ( ht tp://w ww.radiomods.co.nz/transistors/2sa733.pdf )
Их можно найти в компьютерных (и не только компьютерных) блоках питания. Немного хуже по параметрам, но та же распайка выводов у 2SA1015 ( ht tp://w ww.toshiba.com/taec/components2/Da...ync/50/6596.pdf )
С ними не надо будет редактировать плату.
Можно использовать и распространенные 2N3906 ht tp://w ww.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf , но тогда придется либо выгибать его выводы, либо редактировать плату - у них другая распайка.
Можно найти и другую замену, главное, чтобы это был достаточно высокочастотный (250-300МГц) PnP транзистор с как можно бо'льшим коэфф. усиления.
Привет всем!
Я решил сделать етот прибор. Делал на печатке Руслана. Разница от схемы кроме VT1=LA733 я вставил BC556
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/0x4E4F001/LA733P.png)
Post by: Otpor on 11.11.2014, Tuesday, 10:03:33
Го има и како А733 во стари шасии на црт монитори,тв-а и слично
Post by: Hahahaha on 17.11.2014, Monday, 14:00:37
Го направив целово ова, арно ама кога ке го вклучам на дисплејот ми стојат само коцки и ништо не се мрда, меѓу другото и TL431 многу грее, да не знае некој до што би можело да биде проблемот :/
Post by: LordZi on 17.11.2014, Monday, 14:05:21
Грешка или спој на плочката, обратно поставен дел, грешно програмиран пик...
Post by: Devil on 17.11.2014, Monday, 14:38:10
контрастот на дисплејот проба да го измениш, покрај можните грешки кои ги имаш, треба и контрастот да го наместиш за добра видливост
Post by: Hahahaha on 17.11.2014, Monday, 15:54:42
ајде да пробам со  дисплејот, како да го нагодам контрастот на дисплејот?
Post by: Devil on 17.11.2014, Monday, 16:16:49
Пинот Vee (така е најчесто обележан) на LCD дисплејот треба да биде поврзан на лизгачот од потенциометар, а краевите од потенциометарот на + и на GND, со менување на позицијата на лизгачот се менува контрастот, најди го тој пин на шемата види како е поврзан ако нема потенциометар стави ако има врти на него се додека не добиеш да карактерите чисто се гледаат, ако не се појави ништо односно со вртење се појавуваат или губат само правоаголниците на дисплејот, тоа значи дека или имаш хардверска грешка, или со програмата има грешка провери си се убаво уште еднаш
Post by: LordZi on 23.01.2015, Friday, 15:34:10
Потврда и од мене дека through hole верзијата работи, ова е веќе третиот уред што проработува од прва... ;)
(https://s25.postimg.cc/d1jzu55cf/DSCN1188_zps25ce7e77.jpg) (https://postimages.org/)
Post by: Hahahaha on 29.08.2015, Saturday, 17:24:06
Јас го имам уредов, го земав од Лордзи пред некој ден, сега капацитивност си мери се ок, само отпорност воопсто не мери т.е. ЕСР не мери воопшто, дали некој знае до што може да биде?
Post by: MilerovEfekt on 29.08.2015, Saturday, 17:51:52
Па оди по шемата и проверувај ја патеката на сигналот, дали оди таму каде што треба :-) Можеби првиот осомничен треба да е ладен лем?? Или пак тој аналогниот прекинувач - 66ката
Post by: Hahahaha on 29.08.2015, Saturday, 17:57:56
најверојатно е до тоа што беше нов кондензаторот, на новите не јавува, на едни стари пробував јавува еср
Post by: MilerovEfekt on 29.08.2015, Saturday, 18:12:02
Значи толку му е лимитот :-)
Post by: LordZi on 29.08.2015, Saturday, 19:03:34
Си ставил некој интегралец наопаку или си утнал нешто при програмирање на пикот, кога го пробавме со моите интегралци и мојот пик нели си работеше... ;)
Споено мислење: 29.08.2015, Saturday, 19:07:01
И уште нешто, како ти се врзани сондите...?
Post by: Hahahaha on 29.08.2015, Saturday, 19:46:55
сондите се врзани плус со плус , минус со минус, незнам што може да биде, пред да го направам подесувањето дава некој вредности и за ЕСР, откако ќе го направам подесувањето чат пат на некој кондензатор ќе покаже
ЕДИТ: посебно кога мерам отпорници си ги мери супер, значи делот работи кога за мерење отпорност, но не работи заедно со другиот дел, или пак кондензаторите немаат еср, незнам
Post by: LordZi on 29.08.2015, Saturday, 21:38:48
Максимална вредност на ESR што ја мери овој уред е до кај дванаесетина ома ,колку што пишува на дисплејот пред да приклучиш кондензатор (иначе има една модификација да се зголеми ова).
Ако ESR на кондензаторот што го мериш е поголема од 12 ома, ќе го испише капацитетот, ама нема да има промена на вториот ред кај што ја прикажува ESR. Ако добро мери отпорници, останува дека кондензаторите што ги приклучуваш имаат поголем ESR од 12 ома, т.е. се исушени...
Post by: Hahahaha on 29.08.2015, Saturday, 21:41:21
и на нови кондензатори го јавува истиот проблем не се менува еср
Post by: GigaWatt on 30.08.2015, Sunday, 08:19:32
Да не се високонапонски кондензаторите (200, 400V)?
Post by: Hahahaha on 30.08.2015, Sunday, 08:35:38
не се, 1000uF на 50 волти за такви се работи, не јавува никакво еср за нив
Post by: Hahahaha on 18.02.2016, Thursday, 15:45:50
Дали некој има тебела за овој еср метар според која се гледа дали кондензаторот е сув или не? :)
Post by: GigaWatt on 20.02.2016, Saturday, 02:46:14
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1655.msg18933#msg18933
Јас оваа табела ја користам, ја имам склопено од неколку различни табели и ми се има покажано како прилично точна ;). Би требало да одговара и за овој ESR метар ;).
Не се води слепо по табелата. На пример, ако некој кондензатор има ESR од 0.3Ohm-и, а максимална вредност според табелата му е 0.1Ohm, не значи дека е сув. Можно е да почнал да се суши малку, ама ако е некој постар и поквалитетен (brand name), најверојатно ќе трае уште долго време ;). Во едно ATX напојување кое го користев до пред некое време, Кинеските кондензатори ги заменив со некои постари Matsushita, кои, според сите стандарди, почнале да се сушат (капацитивноста им беше падната и ESR-от им беше малку повисок), па ене го, напојувањето тера до ден денешен, а јас кога го користев, работеше скоро 24/7 без никаков проблем ;).
Значи, треба малку и искуство и логика да се примени, не е е се во табелата ;). Добар водич е табелата, ама не се водам слепо само по неа ;).
Post by: krema on 20.02.2016, Saturday, 14:38:06
Табелата неможам или не знам да ја симнам, ако може истата да се повторно закачи или да ја добијам во пп.
фала
Post by: GigaWatt on 20.02.2016, Saturday, 17:16:59
Ја ставив табелата и како attachment во post-от ;). Симни ја од таму ;).
Post by: krema on 20.02.2016, Saturday, 18:38:11
Одлично и фала :)
Post by: Hahahaha on 03.03.2016, Thursday, 19:49:32
Дали некој можеби знае зашто цело време ми се менува вредноста на дисплејот, воопшто не се смирува.
P.S. со секој нов склопен уред ваков некој нов проблем ми излегува ;D
Да додам, покрај тоа што трепа вредност и се менува по 5-6 пати во 1 минута, многу лесно се изместува и меорираната вредност на сондите, мислам дека не е до програмирањето, зашто заменив три чипа сите три ги испрограмирав по 5 пати, користам PIC16F876A. Дали е можно да е до трафото што е во кутијата, да не пречи тоа, магнетен флукс да има ??? било што би било од голема помош :)
Title: Re: C/ESR метар
Post by: LordZi on 11.08.2018, Saturday, 14:11:37
Конечно си направив еден и за кај мене на маса, through hole верзијата, ама на двостран витропласт, целата горна страна е маса.
Мерните кабли се самопрајски, целосно оклопени, со BNC приклучоци... ;)
Сликите не се баш најдобри, ама воглавно се гледа тоа што треба:
(https://s25.postimg.cc/4rp784ygf/WP_20180811_008.jpg) (https://postimages.org/)
(https://s25.postimg.cc/b5eabdnwv/WP_20180810_003.jpg) (https://postimages.org/)
(https://s25.postimg.cc/nk12bp7pb/WP_20180810_002.jpg) (https://postimages.org/)
(https://s25.postimg.cc/siokq8qxr/WP_20180811_011.jpg) (https://postimages.org/)
Post by: GigaWatt on 13.08.2018, Monday, 01:20:22
Ова се вика geek porn ;D. Баш е така ;). Одлично изведено, како и секогаш ;).
