Дигитална електроника => Микроконтролери => Topic started by: Josifosky on 18.02.2014, Tuesday, 19:54:27
Дали ќе можи овој Led Dot matrix да се замени со обична матрица од лед диоди ? Ја правев така ама со директно поврзување на Y во редот не можи да не треба да се ставни нешто ?
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/PIC_Tetris_Schematic.png)
можи да се претвори нацртај го рачно на еден лист, за да видиш како треба точно да е поврзан
Порано го изработив еднаш ама не сакаше така диспелјот... се уклучуваја безвезе диодите... Нешто да не треба некој интегралец да се стави на секој 8 линии ?
Може, матрица си е матрица, нема врска дали ќе биде како модул или како посебни LED диоди.
Зошто тогаш имав проблем со диодите?? 3mm користев и беа измешани буквите
Имаш дадено премалку информации, за да може некој да ти помогне.
најверојатно затоа што кога ги составуваше матриците имаш изгрешено нешто, можеби контролните пинови ти се измешани
Можеби затоа што користеф различни типови на диоди лед? Постари понови различни бои ??
не би требало тоа да е проблем, според она што ти го наведе проблемот е во погрешно поврзување на матрицата
Еве ја целосната шема значи
(http://i1162.photobucket.com/albums/q537/0x4E4F/PIC_Tetris_Schematic-1.png)
Дали треба да се дода транзистори нешто или некој интегралци за влезов? Или вака би требало да работи комплетно?? Јас ја составив пак без додавање на ништо.
Шемата изгледа добро, не треба ништо да додаваш. Најверојатно имаш направено некоја грешка при поврзување.
Би било добро да дадеш подетални информации за проектот што го работиш.
http://digital-diy.com/swordfish-project/213-tetris-on-a-pic-micro.html
Пак ја составив од почеток и пак имам прболем истиот што го имав и минатиот пат значи диодите трепкаат ама не по точниот редослед.
Го извадов ова uln и работи само кај една диода, имам проблем премногу свети.
(http://www.mediafire.com/convkey/8e1e/y0y497bo6irq0u6zg.jpg)
матрицата како матрица е мн глупа, и самата ако е точно направена нема да пројави проблем, барај го на друго место проблемот не во матрицата, пр погрешно поврзани пинови мпре матрицата, погрешен код кој ја контролира матрицата и слично
Кога ќе го извадам чипот ULN и ги поврзам само без него работат скоро сите диоди во ред со исклучок на некој 15тина диоди кој светат појако од другите.. е сега мислам дека различни се диодиве некој се посветли некој потемни во бојата црвена кога не се уклучени си викам да не светат со различен интензитет на ист напон ?
