Електронски уреди => Аудио опрема => Topic started by: dare532 on 16.12.2013, Monday, 21:01:09
Претходно имав тема каде прашував како да вградам aux влез и ми помогнавте и го направив тоа, е сега ми треба ваше мислење дали мозе да спојам два излеза од радиото и да приклучам вуфер? и фала
прво, види дали е преднодно воспоставена мостна вркска во интегралното коло. Ако нема, може да ги врзиш 2 канали во мостна врска, ако веќе има мостна врска побарај звучник со 2 намотики.
А ако можеш да ми кажеш како да проверам и фала
Споено мислење: 17.12.2013, Tuesday, 14:10:52
ај помагајте кажете дали може да се пројат излезите и фала, ми треба за следнава недела да го користам
Ајде луѓе ве молам помагајте за дугиот викенд ми треба, да не се заебам да го врзам и да си го изгорам вуферот и фала
Не може да споиш два излеза, затоа што интегралното коло TA8268AH веќе е внатрешно поврзано во мостен спој.
Може вуферот да го поврзеш на еден излез.
или ако имаш вуфер со 2 намотки... а за што ти е ако не е тајна?
не е вајда вуферот со две намотки, ми беше да се спојат двата излеза за да е појак излезниот сигнал. А сега на еден излез треба да видам дали ќе го пуни иначе вуферот е 8 оми и 120 W да не прават омите некој проблем
... ми беше да се спојат двата излеза за да е појак излезниот сигнал.
Тоа се вика bridging, а веќе има еден bridge направено интерно, во самото излезно интегрирано коло, не може уште еден да се направи. Можеш да си направиш посебен излезен засилувач со суматор/филтер за двата канали за посебен woofer, толку.
за што ти е толку итно ми беше зборот... на 8 оми ќе добиеш 10 вати, што ти треба екстра осетлив звучник за да ти направи некое чувство дека има воопшто вуфер..најарно ти е да си купиш појачало наменето за тоа..
јас ова го имам
http://www.amazon.com/JBL-GTO7001-700-Watt-Subwoofer-Amplifier/dp/B003KN2TN0
али и некое поефтино ќе ти брка работа, тие излези најарно кристи ги за тие на вратите.
Радиото не ми е во кола дома ми стои и на напојување од ком е приклучено, па сакав нешто да искомбинирам вуфер имав и си правам некои комбинациии ама ништо изледа
Стави си два посебни woofer-и, еден за лев, еден за десен канал и готово, решен проблем.
