Останато => Електронски компоненти => Topic started by: daniel spasovski on 31.01.2011, Monday, 13:17:33
Ги извадив овие транзистори D1486 и B1055 од еден aудио засилувач и имам трафо за нив и сакам да направам појачало со нив. Проблем е што неможе да се најде шема со исти вакви транзистори затоа што сигурно се замена за некои други .... Знае некој која е замена за нив да најдам направам појачало со овие транзистори :) ??
D1486 ти е всушност 2SD1486, а B1055 е 2SB1055 и тие двата се комплементарни еден со друг, замена барај за нив во VRT.
Еве ти Даниел "datasheet" за да видеш со какви карактеристики се одликуваат овие комплементарни транзистори ;).
И сега знае некој замена за овие транзистори :D ??
Вака: 2SD1486=2SC4385,2SD2064,BD245D,2SC3181
2SB1055=2SB1361,2SB1772,BD246C,2SA1141
Тоа го барав Баже :) Благодарам многу :)
П.С Овде на нет неможе да се најде никаква шема за овие транзистори :(
Каде да побарам ???
како што ти кажаа нема да бараш за D1486 туку за 2SD1486
Да Девил барав ама и за тие транзистори неможам да најдам шема :-[ ... Помош каде можам да најдам ???
а мора ли секој транзистор да биде употребен за појачало??? и кај ги стаавш толку појачала...уствари колку појачала имаш направено до сега???
Mногу ;D
Па ми дојдоа делови во рака и сакам да ги искористам ама нeможам никаква шема да најдам :-[ Ни со овие транзистори ни со замените :-[
ако де, чувај ги...ке ти се најдат за нешто друго...немора одма да ги правиш...
Овие можеш да ги ставиш слободно во некое појачало наместо некои BD... транзистори, не ти треба шема баш со овие, експериментирај малку... ;)
Да ама во која :D ???
незнам дали вреди да ризикувам 8) ....
еве ти шема нема многу елементи пробај ја
(http://pluto.spaceports.com/~fishbake/amp/a100.jpg)
Ама Влатче дали ке може со моиве транзистори и плус трафото мене ми е после грец 30-0-30 волти DC, изгледа слабо е :P
Наместото од TIP142 ќе го ставиш тој што е NPN, а на местото од TIP147 тој што е PNP
напојувањето нека е 30, ќе пробаш, ако не пробаш нема да знаеш дали може тоа ..
Aј ке соберам некој денар за делчињата ситни и ке почнам да ја правам ;)
е сега откако ќе ја направиш можеби ќе треба да промениш некој дел за да ја нагодиш точно да работи ама тоа после ..
Од тоа и се плашев ::) Може да изгорам нешто :-\.....
