Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 343299 times)
Мислам дека зафака над 20Кхз.И отпорниците се стварно минијатурни за такви греења,а  ако сијалицата нема добар контакт,знае добро да грее(телото со склопот).Сум приметил и дека реагираат на повишен или снижен напон,со моментално исклучување на светилката и повторно безбедно вклучување.
« Reply #181 on 14.09.2010, Tuesday, 15:19:46 (Edited 14.09.2010, Tuesday, 15:24:37) »
По прецизно ако не се лажам ама мислам дека работат на 40Khz ;) :D.
Споено мислење: 14.09.2010, Tuesday, 15:24:37
Eве најдов на Wikipedia.Еве копирано што пишува
Components
CFLs have two main components: a gas-filled tube (also called bulb or burner) and a magnetic or electronic ballast. For their principles of operation, see Fluorescent lamp.
An electronic ballast and permanently attached tube in an integrated CFL
Standard shapes of CFL tube are single-turn double helix, double-turn, triple-turn, quad-turn, circular, and butterfly.Electronic ballasts contain a small circuit board with rectifiers, a filter capacitor and usually two switching transistors connected as a high-frequency resonant series DC to AC inverter.The resulting high frequency, around 40 kHz or higher, is applied to the lamp tube. Since the resonant converter tends to stabilize lamp current (and light produced) over a range of input voltages, standard CFLs do not respond well in dimming applications and special lamps are required for dimming service. CFLs that flicker when they start have magnetic ballasts; CFLs with electronic ballasts are now much more common.
Да 40KHz. Штом работи на фрекфенција (пали, гаси) значи штеди енергија или што би се рекло дигитален мод на работа :)
Се слагам дека се штедливи,со 5 ватна светилка постигнуваш светлина како 20 ватна неонка.
Еве линк од wikipedia за неонките
http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
« Reply #185 on 14.09.2010, Tuesday, 17:03:44 (Edited 14.09.2010, Tuesday, 17:06:05) »
Јас скоро низ целиот дом ги сменив сите сијалици со вакви сијалици и од досегашното мое искуство, можам да го заклучам следново:
1. Ако веќе сакате да заштедите струја и пари, подобро ставете си вистински неонки, ама не со електронски стартер, туку со трансформатор и со обичен стартер, далеку поиздржиливи се и далеку поголем век на траење имат. Нема да заштедите струја колку што ќе заштедите со CFL-ките, ама затоа пак нема да се утепате од фрлање пари за CFL-ки, кои коштаат и по 200 денари (PHILLIPS-овите на пример, што имаат поквалитетни компоненти во нив, а за 25W-ните имаат ставено и ладилници на транзисторите), на секои 3 или 4 месеци.
2. CFL-ки се исплати да се користат но само на места каде што постојано свети сијалиаца, на пример, дневна соба, детска соба, работилница, итн. Значи места каде што ја пуштате сијалицата и свети цела вечер, или барем еден час континуирано. На места каде што повремено пуштате сијалица, како на пример WC или купатило (кај мене се одделни WC-то и купатилото), не се исплати. Сум забележал дека колку почесто и се прави на сијалицата пали/гаси, толку побрзо „прегорува“ (не прегоруваат, туку им се случува истиот ефект како и со неонките, со брзо палење и гасење на сијалицата најверојатно гасот станува „инертен“ на високиот напон на неговите краеви и веќе не може да влезе во екстирана состојба и да проведува струја, туку само трепери или малку тлее). Нитуедна од тие на мене што ми „прегореа“ немаше изгорена електронска компонента, сите беа исправни, но поради константното пали/гаси, гасот престана да проведува струја :S.
Значи како заклушок на погорекажаното, јас се откажав од CFL-ки, освен во дневната, во мојата соба, трпезаријата и кујната (бијдеќи и кујната ни осветлува дел од дневната, па скоро цела вечер е пуштена и онака), и тоа квалитетни PHILLIPS-ови од по 25W (бидејќи претходно во мојата соба и во дневната имавме 150W-на сијалица, а 25W-ните даваат приближно иста осветленост како и 150W-ните сијалици со жаречко влакно). На сите останати места во станот (ходници, WC, купатило, лоџија, шпајз) имам ставено 25W-ни сијалици со жаречко влакно. Признавам дека слабо се гледа, ама колку за да се избањам или за да можам да видам што треба да земам од лоџија или шпајз, доволно ми е осветленоста, истото важи и за WC-то (не ми треба кој знае колку светлина за да видам каде ми се наоѓа тоалетната хартија ;D). Јас барем така го решив проблемот со осветлувањето кај мене дома ;).
« Reply #186 on 14.09.2010, Tuesday, 17:14:09 (Edited 19.08.2013, Monday, 06:36:34) »
А вака дали знаете какво напојување треба за сијалица OLYMPUS MD-631 ми ја даде еден пријател и ми рече дека ја нашол во подрум нова не отпакована па сега незнам како да видам дали работи?Имате некоја идеја? :) еве една слика од Google што ја најдов да видите како изгледа сијалицата
Јас не знам ни како се врзува ова „чудо“ ;D. А за што се корсити, за осветување или за блиц на фото апарат (иако мислам дека блицовите на фото апаратите не изгледаат така).
Не верувам дека е за блиц многу е голема висока е 4,5цм,а дијаметарот и е 3,5цм. :)
« Reply #189 on 14.09.2010, Tuesday, 17:26:38 (Edited 14.09.2010, Tuesday, 18:12:01) »
и CFL сијалиците имаат предности и маани, исто како и како сијалиците со вжарено влакно...ништо не е совршено... CFL сијалиците се израборуваат од материјали кои не се рециклираат сите, и се штетни за околината, во спротивно од сијалиците со жаречко влакно кои се изработуваат од материјали од кои што сите се рециклираат (стакло, бакар, лим...). Сијалиците со жаречко влакно се омски потрошувачи, додека CFL сијалиците имаат и активна и реактивна отпорност, ние не ја плаќаме таа реактивно потрошена енергија, ама па производителот треба да надокнади за таа енергија. за производство на CFL сијалица се троши 25-40 пати (така мислам дека беше...) повеќе енергија одколку сијалиците со жаречко влакно. сијалиците со жаречко влакно имаат поблизок спректар на светлината одколку CFL сијалиците.... повеќе за тоа кога ке се вратам дома, да прочитам од емтиерот што сум заборавил па ке напишам тука... :D
Споено мислење: 14.09.2010, Tuesday, 18:12:01
а бе луѓе батерија што е од биосот од матична 2032(тоа е ознаката од батеријата) може да се полни или тешко....???
Kaко штетни ??? Пиши бидејки купив такви сијалици за две соби па ако е така кога ке се расипат да не купувам пак.
Батеријата ако е од кога си го купил компјутерот е што се полни
« Reply #191 on 14.09.2010, Tuesday, 22:11:00 (Edited 14.09.2010, Tuesday, 22:13:44) »
Не, не, не штетни за дома, но кога ќе прегорат и кога ќе се фрлат содржат гасови штетни за околината ;).
И јас го прочитав натписот во Емитер за CFL-ките, имаше доста работи кои не сум ги знаел, ме изненади ;). Како што спомнав на крајот од претходниот post, комбинација од CFL-ки и сијалици со обични жаречки влакна е најдобра, знам дека е долг post-от, ама прочитајте го и ќе видите зошто ;).
ПС: Не заборавајте на време да си купите цела кутија (или барем 10-тина) сијалици со жаречко влаконо пред 2014 година, потоа сите сијалции со жаречки влакна ќе се менуват со CFL-ки и веќе во маректите нема да се продаваат сијалици со жаречки влакна, па ние нема да имаме со што да си ги „тестираме“ неисправните уреди ;D.
Споено мислење: 14.09.2010, Tuesday, 22:13:44
Сите батерии од BIOS може да се полнат, само искрнео не знам со колкава јачина на струја и напон. Тоа најдобро можеш да го испиташ ако ја извадиш батеријата и го измериш напонот на пиновите на матичната, а потоа ја приклучиш пак и зимериш колкава струја тече во неа ;).
Немојте да полните литиум батерија (поготово сериите 20хх) бидејќи ќе пукне и е опасно!!!
а да ставиш некоја батерија која што се полни, има сега едни како блокчиња батерии прилично се мали негде 3.6V даваат
Ова важи само за батериите од BIOS-ите или за сите Li-Ion-ски батерии?
Коге сме веќе кај Li-Ion ски батерии, да не знае некој дали произведуваат Li-Ion-ски батерии во стандардни големини: A, АА, ААА, итн. Прашувам бидејќи не ми се купуваат Ni-Cd батерии (барем не „шкартни“, од пазарче), а ми требаат батерии со стандардизирани големини, а знам дека дури и ако купам „шкартна“ Li-Ion-ска батерија од пазар, пак подолго време ќе ме служи од Ni-Cd батерија, дури и ако е оригинална ;).
