Електронски уреди => Компјутери и галантерија => Topic started by: danix01 on 27.06.2010, Sunday, 00:36:25
Која е мокноста на усб портот на десктоп компјутер.знам дека дава 5 волти но ме интересира колку струја може да се извлече од таму без да се оштети?
Околу 100 mA по приклучок според спецификацијата за USB 2.0. Фабричките уреди мораат да го почитуваат ова, а ако правиш нешто сам, тогаш може и повеќе да влечеш, дури и над 400 mA..
Максимална струја што можеш да ја влечеш од USB без да прегориш ниту еден USB порт на компјутер (десктоп или лаптоп) е околу 500mA... Меѓутоа, најчесто има голема разлика на струјата која всушност ти ја дава (дозволува) некој USB порт. На пример: на некои лаптопи имам видено без проблем USB портите да даваат 500mA а на некои лаптопи едвај 200-250mA. Значи треба да се земе во предвид и дека некои производители ја ограничиле можноста за давање на струја кај нивните модели на лаптопи со цел да неможе да настане краток спој на кабелот и прегорување на плочата. Исто така кај десктоп компјутерите - најчесто приклучоците кои се наменети за приклучување на USB уреди и се наоѓаат напред или од страната на куќиштето имаат лимитирана моќ на проток на струја и ќе биде добро ако може да се извлече 250-300mA пред да падне напонот под 4V. Но! Најчесто пак приклучоците кои се наоѓаат одназад (на матичната плоча) имаат многу поголема моќ за давање на струја и јас дури имам пробано и без проблем даваат и 1A меѓутоа ова да не го пробате бидејќи може вашата плоча да откаже (не се сите плочи исти) и да имате расипани USB портови. Како и да е, правење на краток спој на USB при правење на домашни уреди со сечени каблиња може да ве чини USB порт или недај боже плоча или плоча на лаптоп. За најпретпазливите кој знаат што прават може да се осигураат (со помош на лимитирачки отпорници) да направат ваков уред кој се напојува од USB без да прегорат ништо. Сепак сите треба да внимаваат!
извинете нов сум на форумот само сакам да го прашам Borce дали тој лимитирачки отпорник е како некој стабилизатор за да не прегори некој од usb порт
тоа ти е еден вид осигурач, тој се става за да се ограничи протокот на струјата
На пример ако ставите отпорник од 10оми и 5W (ќерамички, од белите) преку него и да се направи краток спој неможе да се повлече од USB портот повеќе од 500mA меѓутоа ова се препорачува само за уреди кои се претпоставува дека ќе влечат под 100mA бидејќи ако влечат повеќе ќе падне многу напонот поради отпорникот и нема да имате 5V туку помалку.
а тој е само отпорник или се прај некој склоп така со се вика иначе фала за објаснувањето
тој е само отпорник нај обичен жичан
(http://users.telenet.be/cr27672/fil/kw_10w.jpg)
вака личи
ок фала мн
