Author Topic: Помош во врска со дигитална електроника  (Read 3175 times)
Offline Cobe
Значи кој бил у УЈП би требало да знае за што зборувам. Ми треба да напраам кутија со 3 тастера [ :)   :|   :(  ] и тоа да биде поврзано со LAN кабел од една во друга соба , а во другата соба да има 3 дисплејa . значи секој дисплеј по една цифра.. со можност за ресетирање.. ако има некој идеа/шема како нека ми пише :)
Биди упорен , се ќе си дојде во свое време!
Цобе,бидејки никогаш не одам во УЈП,туку тие идат кај мене , а и само во државата Скопје има такви работи,кај нас столици немаат,дообјасни убаво што цел имаат дисплеите,којку големина да бидат,што со тастерите итн.
А комуникацијата треба да биде на база на Ethernet, или едноставно само важно е да се искористи LAN кабел? Бидејќи за таа намена може да се искористи било кој кабел, не мора да е LAN ;).
А инаку, и мене не ми е баш најјасно што треба да направиш ;D. Само делот со кабелот го сватив ;D.
Offline didy
рекламата од ТВ, лош, просечен и добар службеник да ја имаат on_line оценката од клиентите за квалитет на услугите.
само ова мислам е на тендер со фирма да го изведе, ова е некоја негова замисла како тоа би работело
... претпоставувам
Offline Cobe
Во една соба имам 3 копчиња ( како на сликата ) a во друга соба имам 3 дисплеја , значи ако се стисне еднаш на црвеното копче на првиот дисплеј да покаже 1 , 2 така до 9 , ако се притисне на плаво копче на вториот дисплеј да покаже од 1 , 2 така до 9 ... се надевам сеа ме сфативте
Одг: Помош во врска со дигитална електроника
« Reply #5 on 19.12.2012, Wednesday, 00:53:16 (Edited 19.12.2012, Wednesday, 01:51:10) »
A, па ова лесно е ;). Треба да има меморија (ако се изгаси уредот, да помни до која бројка стигнал пред да се изгаси)? Ако не мора да има меморија, може да се изведе со три shift register-и, три binary to decade конвертори и три LED дисплеј драјвери ;). Всушност, трите уреди се засебни едни од други, еден модул само се изведува само, а другите два се копија од првиот ;).
Е, ако треба да има меморија, тогаш ќе треба да се користи и микроконтролер ;).
« Reply #6 on 19.12.2012, Wednesday, 01:22:29 (Edited 19.12.2012, Wednesday, 01:24:26) »
наједноставно со микроконтролер да се прави...помалце зафрканции има така, помалце поврзувања и такви работи... :)
ако сакаш да почекаш до четврток-петок да седнам да начкрабам некој код за тоа дека сега се учам и нема лошо да ми дојде да направам нешто корисно :)
Offline Cobe
Нема потреба од меморија пошто цело време ке ми биде пуштен уредот , ми треба само шемата за еден тастер и 1 дисплеј а другите 2 на ист начин ке ги поврзам... така да нз и за ова дали треба микроконтролер
Еве ти шема за бројач со приказ на 7 сегментен LED дисплеј. Само место NE555, ќе поставиш еден тастер ;).
Offline ZareBt
Мислам дека и со CD4026 можи да се реализира ова. Бројач до 9 е, после то ресетира и пак почнува од 0. Едноставно е премногу, на излезите дирек се поврзва 7 сегментен дисплеј. Го имам ова напраено од порано, не вервам да имаш мака ако го прајш, ама ако има проблем кажи  :D
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Да,наједноставно би било со 4026.Еве шема:
Да, оваа шема дефинитивно е наједноставна ;).
Offline Cobe
ова со 4026 има switch а не тастер , ако се стаи тастер само до 1 ке отиде ??
Секое притискање на тастерот го менува бројот од 0 до 9,потоа имаш ресет тастер и се почнува оодново.
Не мора да се ресетира, автоматски продолжува, после 9 дава 0.
