Author Topic: Лампашки засилувач со EL84 и EL34  (Read 21130 times)
Пишува GigaWatt,пишува.
На страна D3:
Triode connection (g2 connected to a, g3 to k)
У превод, решетката g2 поврзана на анода а, решетка g3 поврзана на катода k
Што упорно сакаш да оставиш да виси решетка?  ??? Тоа е погрешно,пишува у книгите..али кој да чита..
Не, само прашувам ;).
Како и да е, јас со таква врска добив колено во кривите на триодите кои јас ги испитував. Но, од друга страна, за оние за кои можев да најдам datasheet (оние кои немаа избришани ознаки), во datasheet-от никаде не стоеше како треба да се врзе пентодата за триоден спој, така да, можно е и да не биле наменети да се врзуваат како триоди. Можно е да биле така дизајнирани, да работат исклучиво во пентоден спој.
Мала вероватност не е исто со невозможно.  8)
Знаеш што,ти не си никаков репер за овие ствари,има инжинери што работеле у фабрики за производство на пентоди,некои од нив напишале книги,тие сигурно знаат више од тебе и измериле више различни пентоди од тебе.А никој од нив не објавил крива на пентода поврзана као триода, а да има колено.Према тоа,или тие погрешиле,или ти.Ај погоди што е повероватно.
Како тоа нигде на интернет и нигде у книги нема криви со колено од пентода поврзана као триода,ти се најде попаметен од сите инжинери у свет уназад 90 години од пронаоѓањето на пентодата па све до денес?? :D   :D
Во претходниот дел од post-от ти одговорив. А дали сум згрешил... баш ќе проверам. Нареден пат кога ќе имам повеќе време, пак ќе пробам да видам дали ќе ги добијам истите резултати со истите пентоди (ваљда ќе ги погодам ;D, едни од ретките беа во мојата колекција на кои им беа избришани ознаките ;D). Искрено, навистина ме интересира.
Абе Маки ,стално ти повторувам да си ги читаш постовите и да не ги преправаш работите.Во речникот како пишувало-да,ама не како тишто се произнесе.И ,логикава не ти е баш јака страна - ние зборувавме за аудио сигнал(електричен) и звучен(акустичен ) сигнал.Ама .нека ти биде и речникот,нема крај со тебе 8)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Izgleda da Maki i nije jedini koji voli da se beskrajno svadja, proteruje, dokazuje,protivreci.... Ajmo sada da vidimo neku konstrukciju sa EL84 ili 34 uradjenu do kraja pa makar i u spoju kao kineski lampion!  ::)
 ;D ;D Има една српска * с ким си - такав си!* 8) ::)
Offline Doca
  • Почивај во мир
Одг: Лампашки засилувач со EL84 и EL34
« Reply #64 on 03.09.2013, Tuesday, 10:16:18 (Edited 03.09.2013, Tuesday, 11:50:14) »
Jel to znaci da ja treba da se odjavim sa ovog foruma?!  ;D ;D ;D
Споено мислење: 03.09.2013, Tuesday, 11:50:09
Evo da pomognem...
Taman posla  ;) :D
Offline Doca
  • Почивај во мир
I sta bi sada?!?!
Ja ubacih nekoliko konkretnih sema da se nesto prakticno radi i... tema zamre totalno? Stice se utisak da je vaznije da se prepiremo, pokazujemo ko je pametniji i merimo "ciji je veci" nego da se bavimo elektronikom. Jeste vazna i teorija ali posle 5 strana pametovanja vreme je da se to pretoci i u praksu i dokazu izneti stavovi.
Offline DrTubeR
Освен Doca, останативе или си зголемуваат број на пораки, или само се расправаат...
Оффф леле ...
Doca, интересен предлог имаш. Правев неколку симулации до сега, од кои, само една се покажа ок.
Сепак, снагата која ја добив во зависнос од осетливоста на влез ... :(
Цената на трансформаторите е она што ме трга на страна од овој проект.
Она што би го препорачал е сепак ... Dynaco push-pull (ecc83. el84) со < 1% THD реално на 2x6W или пак ... стандард, 12А.7 + el84  SET со < 2 % THD (најчесто на втор хармоник што е попријатно за слушање) на реални 2x2,5W.
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ni jedna od tih sema koje sam "zakacio" ovde nije moja sema. Ja se generalno ne bavim lampama - to sam uglavnom ostavio iza sebe pre 30-tak godina.
Ako si neke od tih sema simulirao pa nisi zadovoljan, to nije do mene jer ih ja nisam ni projektovao pa ne smem da tvrdim da su 100% dobre. Za mene su simulacije samo jeftino bezbolno "podstapalo" da se vidi hoce li to uopste da radi. Za sve preko toga tj. ozbiljniju i realniju procenu, mora se uredjaj prakticno napraviti i meriti dobrim instrumentima - za to simulacija jos uvek ni iz daleka nije adekvatna zamena. Svako ko samo simulira neku semu i iz toga cvrsto donosi zakljucak da li valja ili ne, u prilicnoj je zabludi.
Offline DrTubeR
Се сложувам :)
Во секој случај ... благодарам.
Offline DrTubeR
Имам идеја ... заради лампиве/цените/трафата или не ... не знам можеби, никој нема да се нафати да го направи ова.
Патем, ЕЛ84 како единствена лампа (без драјвер) во некои грамофони ја имам сретнато ... ама заради нискиот влезен сигнал излезот бил мах 1Ват на 4 оми, а 2Волти рмс е повеќе од доволно за драјвање Ел34 така што ... треба да е добро, но ... небитно.
Да отвориме нова тема каде што сепак, излезни лампи би биле ЕЛ84 (имало на просториве еден тон радија, трансформатори и лампи од овој тип)... тука барем имам големо познавање и најбитно, искуство.
Претпоставувам слична е ситуацијава со останатите колеги?
Појачалото од претходните постови е сега преправено по нова шема, повторно е пуш-пул со комплетно(дијаметрално) различни работни точки.
Имам изработено и неколку сингле ендед појачалца со кои можам да се пофалам.
Од она што сум тестирал, соничноста на ел84 е класа над ел34 и кт88 кои освен снагата (нели и цената) ништо друго не нудат.
Е сега, ова е мое мислење и искуство ... затоа давам идеја.
Или пак, само јас сум пациент по лампиве?
