Author Topic: Hfe тестер за транзистори  (Read 3881 times)
Offline ddd
« Opened on 05.12.2012, Wednesday, 10:18:36 (Edited 05.12.2012, Wednesday, 16:37:09) »
За да се изгради квалитетен засилувач потребно е да ги упариме излезните и побудните транзистори.За таа цел е потребен hFE тестер.Планирам да направам ваков уред па најдов некој проект од Geoff Moss (with additional material from Rod Elliott).Од форумот мислам дека само izotop има направено нешто вакво но неговото било комлицирано за употреба(тоа е негова изјава ;D).Јас од времето имав апаратче и тоа купечко но сега кога ми треба неможам да го најдам :'(
Би сакал да го слушнам вашето мислење за оваа шема или ако некој има нешто подобро да предожи.........
Дарко
Trolko
Одг: Hfe тестер за транзистори
« Reply #1 on 05.12.2012, Wednesday, 16:44:46 »
hFE или hfe тестер ? Има разлика :)
« Reply #2 on 05.12.2012, Wednesday, 16:47:17 »
Па не може да се постави sub во наслов ;D. Најверојатно е hfe.
Offline ddd
« Reply #3 on 05.12.2012, Wednesday, 19:12:40 »
Па ајде на македонски,инструмент за упарување на транзистори...........
Дарко
« Reply #4 on 05.12.2012, Wednesday, 19:37:10 »
хибридни параметри е hfe, и скоро секој унимер мери тоа, незнам зошто би ви бил да го правите, ако се работи за тоа :D
Offline izotop
« Reply #5 on 05.12.2012, Wednesday, 20:11:53 (Edited 05.12.2012, Wednesday, 20:13:27) »
Затоа што секој  унимер мери  во рамки на  50 милиампери колекторска струја (прашање и дали толку мери ) а за да упариш ти теба  да мериш во повеќе подрачја во кои може да работи  излезниот или драјверскиот транзистор пример 50 , 100 , 500 милиампери , 1 ампер и 3 ампери .
за добар звук уредот е неопходен (морален) да не речам.
Унимер може да се користи за упарување само  на  мали влезни транзистори   кои имаат колекторска струја до 200 милиампери  и тука е доволно ефикасен за сите други драјверски и излезни ништо битно нема да ти покаже односно ќе мислиш дека упаруваш но всушност не го правиш тоа затоа што  истите особено излезните  работат во подрачје со многу повисоки струи.
« Reply #6 on 05.12.2012, Wednesday, 20:16:25 »
аха, ок тогаш, јас си мислев онака за испитвање на транзистори (најобично, исправен не исправен и слично) ви е (не дека е точно тоа што се покажува ама ај)
hfe засилувањето го има само на изменични сигнали, значи склопот треба да дава импулси за побудување, ако носите еднонасочен сигнал тогаш мерите бета засилување :D
Offline izotop
« Reply #7 on 05.12.2012, Wednesday, 20:28:24 »
Да  во право си бета засилување  е но и тоа е битно за звук .
Техникалии  ионака никогаш  не ме интересирале многу ниту сум надарен за пресметки  му верувам  само на звукот .
Јас имам слушнато  упарен  и неупарен блок  и навистина има звучна разлика (и тоа огромна) и тоа ми е целата поента .
Ќе ви  го прикажам мојот уред само да го  ископам од  прашина што фаќа подолго време и да го фотографирам .
Offline ddd
« Reply #8 on 06.12.2012, Thursday, 10:12:58 (Edited 25.12.2012, Tuesday, 12:38:19) »
Еве друга шема,мислам дека batka ја има постирано но ја има на еден српски форум преведено....
Од овде е оргиналот...
http://sound.westhost.com/transistor-matching.htm
А овде е преведено на српски.......
http://www.elitesecurity.org/t424497-0-teoretski-prakticno-uparivanju-npn-pnp-fet-fet-mosfet-mosfetПрикачено го има решението на 44250 за изработка на плочка со преклопник за промена на поларитетот,значи да упарувате PNP и NPN.Има додадено и два релеја.Мислам дека ова е поедноставно решение,нема седум подрачја како првата шема но и ова ке заврши работа......
Дарко
Offline ddd
« Reply #9 on 25.12.2012, Tuesday, 12:54:19 »
Еве го мојот Упарувач на PNP/NPN транзистори изработен по шемата на Rod Elliott.Го сместив во помала кутија и мислам дека ке правам измени,ке биде во поголема кутија каде ке го ставам термометарот и еден волтметар ама тоа понатаму.Напојувањето е 12V/8A........Инаку сеуште не е пробано на транзистори,тоа ке биде следните денови па ке пишам нешто повеке за него.Еве некој слики како изгледа..........
Целиот склоп како изгледа
Напојувањето,термометарот и ладилникот на кој ке има вентилатор
Промена на поларитетот......Од задната страна на кутијата има преклопник каде што се врши промена на поларитетот за да се мери и PNP и NPN......
Дарко
Offline izotop
« Reply #10 on 25.12.2012, Tuesday, 17:56:55 »
Браво ddd си бил конструктивно зафатен затоа те немаше извесно време  ;).
Добро сработено .
Мала сугестија , ако веќе го сместуваш во поголема кутија стави таму се за да биде на едно место ,мислам на напојувањето.
« Reply #11 on 25.12.2012, Tuesday, 19:04:44 »
супер ти е направено, само незнам колку се загреваат отпорниците, ако се загреаат направи некоја дупка од долната страна и од страните за колку-толку да се ладат отпорниците...
« Reply #12 on 25.12.2012, Tuesday, 20:28:53 »
Браво, одлично скроено ;). И јас би ти го препорачал истото што и Bojan ;).
Offline ddd
« Reply #13 on 25.12.2012, Tuesday, 21:30:17 »
Фала ви на сите да си направите поубав...........Кажав дека кутијата ми е мала и ке го ставам во поголема од напојување од компјутер ама понатаму сега да завршам работа........
Дарко
Offline izotop
« Reply #14 on 25.12.2012, Tuesday, 23:03:01 (Edited 25.12.2012, Tuesday, 23:05:28) »
Еве го и мојот тестер .
Шема немам, изработен е по терк на натписот 200 ватен хи фи засилувач од емитер  во  вториот дел ако не се лажам има константни извори на струја  во одредени подрачја за мерење на транзисторите  .
Од фотките ќе видите дека е сличен на  тој постиран погоре само кај мене нема преклопник за  нпн и пнп транзистори туку самите прекинувачи за одредена сруја на база  се преклопуваат за ПНП  ,Исклучено и  НПН. Може да се изведе и со некој преклопник со повеќе позиции.
Еве и фотки
Ќе заборавев да кажам  на ДДД е поубав од мојот.
