Author Topic: Помош за неисправна Фото Рамка  (Read 1116 times)
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Opened on 03.12.2012, Monday, 18:57:27 (Edited 04.12.2012, Tuesday, 00:22:35) »
Се работи за фото рамка која одеднаш престана да работи.
Сега кога се вклучи само шуштат звучниците како радио кога нема станица, а слика нема.
Ја растурив комплет и еве што се пробав.
Разгледав за оштетена плочка (мислев дека се запалила) и немаше такво нешто.
Нема ниту еден подуен кондензатор.
Едната намотка што ја има е комплетно изолирана и неможе со поглед да ја проценам дали е ОК, ама нема ништо црно околу неа.
Го прегледав флет кабелот на екранот и не е цвикан или прекинат.
Го растурив комплет екранот и пробав директно да ја поврзам неонката на 5 волти и не светеше.
Пробав без неонка да го вклучам само екранот и немаше слика.
Други работи не знам.
Дали претпоставувате што може да е проблемот и дали се исплати да се поправа ?
Еве и линк од слики прикачени на mediafire бидејќи сликите се поголеми.
http://www.mediafire.com/?96x7hdc6m4b0hdz
Одг: Помош за неисправна Фото Рамка
« Reply #1 on 04.12.2012, Tuesday, 03:45:57 (Edited 25.02.2013, Monday, 15:59:22) »
Хммммм... ова ме насочува да мислам дека во прашање е bug-осан софтвер. Ако успееш од некаде да најдеш адекватен софтвер, можеби и ќе може да се направи ова чудо, ама ако е некоја „Кинеска направија“ (сите се Кинески, само што некои се по-Кинески од други ;D), не верувам дека ќе најдеш :S.
Можно е и да попуштил некој од лемовите на SMD интегрираните кола. Лесно се испитува дали е ова проблемот, но треба да поседуваш SMD лемна станица за вакво нешто :S. Пробај со обична сијалица (некоја помоќна, на пример 150W), постави ја многу блиску до плочата (препорачливо е да биде под плочата, да биде блиску до неа, но не да ја допира), остави ја да се загрее плочата и потоа фати ја со некоја пинцета, приклучи се на неа и види дали ќе сака да работи уредот. Ова не е некој 100%-ен метод, ама знае да даде резултати. Не можеш да ја поправиш со ова, но барем ќе дознаеш дали е тоа проблемот ;). Исто, можеш да пробаш и со фен ;). Притоа, исто како и со сијалицата, ја загреваш плочата од долната страна. Ако забележиш дека не се загрева доволно со дување од долната страна, премини на дување на горната ;D (треба малку искуство за ова ;D).
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Reply #2 on 04.12.2012, Tuesday, 10:24:18 (Edited 04.12.2012, Tuesday, 13:36:25) »
Информативно да ви кажам дека додека е вклучена рамката има мало загревање на тија два чипа. Што е нормално нели ?
Споено мислење: 04.12.2012, Tuesday, 13:36:25
Сега приметив дека всушност на едниот од чиповите има одлемена една ножичка, така да тука ќе престанам со поправката бидејќи немам соодветен алат да ја залемам.
Најверојатно тоа бил проблемот ;). Битно е лоциран проблемот, па сега, останува да си бараш некој кој би можел да го поправи ;).
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Веќе ја однесов кај електроничар па ќе видам што ќе направи.
