Author Topic: Проблем со засилувач за во кола ULTIMATE TA4600  (Read 4089 times)
Offline borisq10
Како што кажува насловот проблем со засилувач за во кола ULTIMATE TA4600.. проблемот е во тоа што кога ке му ставам струја си работи ок кога ке му ставам звучник на излез вади некој звук и почнува да кади.. ке го ставам на другиот канал не вади звук и пак исто кади.. го немам пробано отворено да видам од каде кади е сега мене ме интересира до што можи да е проблемот дали се транзисторите изгорени???  :)
Кади ???.
Чади  :)
А, сега веќе има логика post-от :D.
Да, најверојатно се изгорени излезните транзистори, а можно е и некои други компоненти. Провери ги сите полупроводнички компоненти во излезниот степен, провери ги вредностите на отпорниците кои се поцрнети од греење (ако има такви) и смени ги ако вредностите не им се совпаѓаат со испишаните, провери да не е некој електролитски кондензатор во краток спој (на beep-ер подрачје на унимер може да го испиташ ова).
отвори го засилувачот и закачи звучник на него и види од кај чади :)
Offline borisq10
значи засилувачот го отворив нема ништо исгорено нема ништо поцрнето е тоа ме чуди...
Offline ZareBt
некој кондензатор гарант е ојден
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline borisq10
Жаре дали ти се верува оти е како нов кога го отворив кондензаторите одозгоре светат  ;D
ggoce
не би било лошо да ставеш некоја слика од него па да се виде од око шо може да биде вака слабо англискио  ;D
Offline borisq10
Одг: Проблем со засилувач за во кола ULTIMATE TA4600
« Reply #9 on 01.12.2012, Saturday, 08:23:35 (Edited 01.12.2012, Saturday, 08:35:12) »
сега го пробав да видам отворен од каде ке почни да чади ама не даде никакви знаци ја проверив целата плочка нема нисто изгорено првиот пат ја пробав на првиот канал вади добар звук пробав на вториот и тој работи ама на првиот канал мн загрејаа транзисторите не се цепкааат со рака.. јас го пробав на малку глас изгледа на повеке ке почнат да чадат изгледа до нив е  :)
Споено мислење: [time]01 Декември 2012, 08:32:18[/time]
ги запишав транзисторите се јајвив во алфа бт и ми рекоа дека ги имат само
А1303-4 парчиња во засилувачот има
C3284-4 парчиња во засилувачот има
C3198-4 парчиња во засилувачот има
а останатите што ги имам запишано викаат дека ги нема или не постојат па вие кажете ми дали ги има или погрешка сум ги запишал
FMG22s-2 парчиња во засилувачот има
FMG22r-2 парчиња во засилувачот има
К0117-7 парчиња во засилувачот има
S0112-1 парче во засилувачот има
ggoce
FMG22s-2 парчиња
FMG22r-2 парчиња
Овие двата типа точно си ги пишал бидејки постои дата за нив и би можел да ги најдеш но за другите може и ке треба замена да тражеш, ама провери шо е изгорено после тражи овака дзабе земи мултимеро и тестирај.
Offline borisq10
а бе јас да ги најдам сите комплет веднаш ги зимам кога менувам да знам дека се е сменето и да знам дека ке немам проблем  :)
ggoce
Проверилија плочата од долниот дел дали е се во ред?
Offline borisq10
да да се е во ред.. како што ми изгледа овај засилувач е правен гледам на транзисторите има како потечено паста од калај (засушена паста) на некој транзистори
Offline ddd
Доста гледаше,почни да испитуваш........Почни со диодите,транзисторите,кондензатор не би требало да е изгорен,ако чадело би требало да е некој отпорник.Чадењето е предизвикано од некој полупроводник,најчесто диода(ако е погрешно врзан) претпоставувам или ако е бил оптеретен излезите.........
Дарко
