Author Topic: Совет околу Low-pass филтер  (Read 1785 times)
Offline ShadowMaster
« Opened on 19.11.2012, Monday, 22:37:28 »
Здраво!
Имам прашање до вас:
 Дали постои некоја шема за  Low-pass филтер или шема за сабвуфер(или бас.. т.е да пропушта само ниски или ниски и средни фрекв. ), при што ќе можам да искористам 5W 8ohm звучник.
Напојувањеto . не е важно.
Незнам дали уште нешто треба да наведам..
БлагодараM
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Одг: Совет околу Low-pass филтер
« Reply #1 on 20.11.2012, Tuesday, 00:02:22 »
Vrlo je neobicno da za subwoofer koristis zvucnik od samo 5W????? Skoro pa da je pitanje da li ti se uopste isplati da radis zaseban filter i pojacalo za takav zvucnik jer sa 5W neces nikad imati nista sto ni lici na subwoofer sistem.
« Reply #2 on 20.11.2012, Tuesday, 13:10:16 (Edited 20.11.2012, Tuesday, 16:42:35) »
Еве шема од таков филтер ( тип Чебишев).Влезот е од лев и десен канал(ако го поврзуваш на стерео извор ) а на излез стави некое мало појачалце ( од типот TDA 2003....) што ке биде доволно за твојот 5 ватен бас.
Втората шема е комплетен изработен проект со TL082 (место 062)
« Reply #3 on 20.11.2012, Tuesday, 16:36:09 (Edited 20.11.2012, Tuesday, 16:38:46) »
Zvucnikov bese od pojacalce,.. koe skina konci [sub-woofer t.e] .. pa zatoa pobarav.
Ne me fakjajte za zbor, mislam deka pojacalceto bese so TD2722.. ne sum siguren
..[problem so mk poddrska]
« Reply #4 on 20.11.2012, Tuesday, 16:47:32 »
Ти всушност сакаш да го преправаш целиот засилувач внатре. Мој личен совет, само замени го интегрираното коло кое веќе си го имал внатре, сигурно поевтино ќе те чини. Можно е и да го изгориш звучничето ако ставиш некој појак засилувач, на пример, јас на 5W-ен звучник би поставил засилувач со максимална моќност од 3W, а искрено, не знам некое интегрирано коло со толкава (или слична) моќност.
Убаво ти има пишано Doca, за толку слаб звучник, не се исплати маката да се прави се ова (филтер секција + засилувач), освен ако не го правиш од чиста љубопитност и за да научиш нешто ново ;).
« Reply #5 on 20.11.2012, Tuesday, 16:51:55 »
Пробај да го искористиш барем филтерот кој веке фабрички го има ,а со ..2003 би добил 3 вати на 8 ома при 9-12 волти.Најлесно е да го смениш фабричкиот ИК
Offline ZareBt
« Reply #6 on 21.11.2012, Wednesday, 01:24:56 »
Батка ова шемата со тл082 ќе можи да се користи како *универзална* ?
Да речиме да фаќа на сите појачала без разлика на моќноста?
Фала поздрав
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
« Reply #7 on 21.11.2012, Wednesday, 02:58:09 (Edited 21.11.2012, Wednesday, 02:59:56) »
Да, тоа е филтер секција со предзасилувач. Би требало да работи со било кој засилувач врзан на неговиот излез ;).
ПС: Сите кондензатори задолжително да се пластични, освен оние во напојувачката секција ;).
« Reply #8 on 21.11.2012, Wednesday, 12:49:44 »
Eте ти одговорија.Внимавај на вредностите на кондензаторите( да е приближна со она на шемата) и да се што поквакитетни (стирофлекс).
« Reply #9 on 21.12.2012, Friday, 12:23:11 »
Избришани се ознаките на другото ИК и тоа ме спречува да го сменам!
Инаку да, сакам да експериментирам, па затоа побарав др. шема.
« Reply #10 on 21.12.2012, Friday, 17:18:35 »
Ај сликај го интегрираното коло и плочката ;). Ама гледај сликите да се добри (да не се матни и добро осветлени). Нема премногу интегрирани кола кои имаат моќност до 5W ;). А и според бројот на пинови може уште полесно да се стесни кургот на можни IC кандидати ;D.
