Author Topic: Проблем со електричен маслен радијатор  (Read 1867 times)
Offline Teslakr
Марката на овој радијатор е DYNAMIC Nst-200-b2 11 ребра 2000w+300w.
Радијаторт имаше проблем со истекување на маслото, тој проблем е решен но сега незнам каков тип на малсо треба и колкава количина. Дали некој знае или можеби би добил информација од некаде за да го решам овој проблем позз.
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE
U sistemima indirektnog zagrevanja koriste se razliciti fluidi u cilju prenošenja toplote. Ovakvi sistemi se primenjuju kada je potrebno ujednaceno grejanje bez pojave lokalih pregrevanja. Kao radni fluidi najcešce se koriste: mineralna ulja, sinteticka jedinjenja, topla voda i pregrejana para, vazduh i drugi gasovi.
U savremenim industrijskim sistemima najcešce se koriste mineralna ulja koja imaju znacajne prednosti u odnosu na druge radne fluide. Mineralna ulja se koriste u temperaturskom intervalu od – 30 do 300 0C, u uslovima normalnog ili malo povišenog pritiska.
U cilju obezbedjivanja bezbednog i sigurnog funkcionisanja sistema, ulje za prenos toplote mora ispunjavati sledece zahteve:
• Hemijska stabilnost na maksimalnim radnim temperaturama
• Termicka stabilnost
• Visoka tacka kljucanja i mala isparljivost
• Dobra toplotna provodljivost
• Temperatura kljucanja ulja mora da je niža od maksimalnih radnih temperatura
• Ulje ne sme obrazovati kisele produkte koji izauivaju koroziju
• Niske temperature tecenja i stinjavanja
• Mali koeficijent toplotne ekspanzije
Na radnim temepraturama iznad 300 0C, ulje mineralnog porekla pocinje termicki da se razgradjuje što kao posledicu ima pojavu taloženja koksa na zidovima izmenjivaca toplote što smanjuje efikasnost prenosa toplote. Pojava gasovite faze unutar sistema (usled isparavanja lakših ugljovodonika) inicira pojavu gasnih cepova koji onemogucavaju cirkulaciju radnog fluida unutar sistema kao i mogucu pojavu kavitacije u pumpama.
Prilikom izbora ulja za prenos toplote treba poštovati preporuku proizvodjaca opreme i maksimalnu radnu temperaturu sistema.
Kada radne temperature prelaze 3000C kao radni fluid mora se izabrati tecnost sintetickog porekla. Koja ce se sinteticka tecnost koristiti zavisi od radnog temperaturskog raspona.
Ulja koja se koriste za prenos toplote moraju zadovoljavati osnovu fizicku karakteristiku da imaju mali koeficijent zapremiskog širenja pod uticajem povecanja temperature. Ovaj koeficijent govori o tome koliko se ulja sme sipati u instalaciju , jer prilikom zagrevanja ulja dolazi do povecanja njegove zapremine. Kada se ova ulja koriste za uljne radijatore, potrebno je ostaviti minimum 25% instalacije slobodno ili dodatno napraviti ekspanzione sudove.
http://www.moil.me/Tekst4.htm
Подолу на линкот има и табела па види дали ќе ти помогне.
ПС. Наполни го со вода па потоа измери ја количината на водата иако специфичните тежини се различни ама се тука некаде !
