Author Topic: Проблем со матична Soltek SL-K8AN-RL  (Read 3351 times)
Offline BOBAN
« Opened on 29.10.2012, Monday, 03:05:06 »
Здраво на сите  :)
Матичнава го има следниов проблем:
Ја палам матичната со рам, процесор и графичка но не дава слика.
Потоа го извадов рам-от (256 DDR1  400MHz) и она звучничето што треба да титка не титкаше, пробав секако со рамот, графичката... ја извадов матичната надвор од куќиште, никој од елементите не грее, но во едно не успеав, да го извадам процесорот ;D смешто е ама што да правам едноставно како да е залепен и никако не успеав да го извадам од лежиштето.
Дали треба процесорот да е здрав, или пак воопшто не треба процесор за да свири тоа звучничето ?
Проба да ги истриеш контактите на меморијата со anti-static bag или со алуминиумска фолија? Исто можеш да направиш и со графичката ;).
Offline BOBAN
Одг: Проблем со матична Soltek SL-K8AN-RL
« Reply #2 on 29.10.2012, Monday, 10:02:00 (Edited 29.10.2012, Monday, 12:34:16) »
Ќе пробам ама не верувам дека ќе е до тоа оти не титка пиз звучнико
изгледа ќе треба да одам во транзисторите :)
Извади се од плочата и пушти ја само неа на напојување. Ако е исправна, би требало да почне да beep-ка ;).
Offline BOBAN
Mоре се пробав. Не само што почна да бееп-ка очи изваде дури ;D, процесорот и матичната се прегорени, сите кондензатори се здрави (тие околу рамот и процесорот - 3300uF, 1500uF и помали) сите мосфети ги извадив и испитав и се здрави и ме пукна да ви кажам  ::) :D
- Се откажувам :|, некој ако има што да каже, помогне нека пиши ако не утре ја затворам темава.
Процесорот ретко прегорува,освен ако не бил подложен на висока температура или електричен шок.Провери го 3,3V напојувањето кое иде на ножичките.Не видов што процесор имаш ( веројатно некој АМД !).Тој е релатино евтин и може половен да се најде.Ако си констатирал дека е прегорен процесорот ( само со замена со друг соодветен или на некоја исправна друга плоча!!),не значи дека и матичната е  готова.Прво и најлесно е сите електролити да ги смениш,без оглед дали или не се подуени.Види околу процесорот и оние помалите дали се во ред  или едноставно смени ги!На овие плочи многу страда чипсетот и крајно речение е некој да ти го замени,ако тоа ти се исплати.Чипсетот е nVIDIA Crush K8 (Single Chip). Матичната има Socket 754.И за секој случај смени ја графичката со друга.Често кај AGP  слотот може да се случи да блокира ,ако се смени друга графичка можеби ке тргне.Пробај го и тоа со друга графичка.И на крај- стави ново напојување и пробај со него!
... сите кондензатори се здрави (тие околу рамот и процесорот - 3300uF, 1500uF и помали) сите мосфети ги извадив и испитав и се здрави и ме пукна да ви кажам  ::) :D
А како ги испитуваше MOSFET-ите и кондензаторите, onboard или ги вадеше од плочата?
Offline BOBAN
Ги одлемив и ги испитав со МОСФЕТ тестер, а кондензаторите ги пробав само дали пукаат ;)
Не си требал да ги одлемуваш :S. Се одлемуваат само ако се сомневаш во еден или два.
А како тоа си пробал дали пукаат. Не разбирам ???.
Сигурно ги врзувал на 220 V и пробувал дали ке пукнат ;D
ке ги наполни и изводите ке им ги спои за да се испразнат брзо...am i right????
Е ако така проверувал, ништо чудно неколку од нив да зезнал ;D.
Смени ги сите кондензатори.Нема да течинат повеке од 200-300 денари нови.
Offline Pance24
А цела плоча е 600 ден :D
Да.ама половна не се купува оти 2х600 ден ке те чини ;D.Ако не оди во канта и купи си нешто добро.Ако не можеш ( сакаш) ново,има и цели половни машини за 2000 денари.
