Author Topic: Проблем со авторадио AIWA CDC-R227  (Read 1516 times)
Offline ddd
« Opened on 10.10.2012, Wednesday, 16:29:28 »
Имам проблем со Аивата,беше изгорен излезното коло најверојатно од сменет поларитет на напојувањето.Еден вод од маса исто беше прекинат од греење.Го заменив интегралецот но радиото не дава никакви знаци,не повлекува напон,не ми се оптеретува исправувачот.Проверив се што можев дури ги заменив и сите зенерки и пак ништо.Дојдов до ресет колото PST994D бидејки тоа дава сигнал на процесорот.За ова дебатиравме со GigaWatt на темата Замени и еквиваленти на електронски компоненти но да не забегаме од темата отворив нова.Ги преспоив пиновите 1 и 3 и пак ништо.Ако може некој да даде некој совет.Еве и некој слики каде што е колото преспоено..................
Споено мислење: 10.10.2012, Wednesday, 16:30:21
Еве и за кое IC се работи.......
Дарко
Можеби има уште некоја контролна логика. Имаш сервисна шема од авто-радиото?
Offline ddd
Ке најдам,ја имам некаде по компјутерот па ке пишам.Три месеци со него ми скисна веке,се проверив..............
Дарко
Offline ddd
Еве ја шемата овде,неможам да закачам PDF бидејки е поголемо најверојатно.
http://www.datasheet4u.net/datasheet/C/D/C/CDC-R227_Aiwa.pdf.html
Дарко
Ај види колкав напон има на пиновите 90 и 91 од процесорот. Едниот е Reset пин а другиот е Hold пин. Активни се на ниско ниво (процесорот е во Reset Mode ако напонот е 0V, односно под 2.7V, исто така, Hold е активен ако напонот на тој пин е 0V, однсно под 2.7V).
Offline ddd
Одг: Проблем со авторадио AIWA CDC-R227
« Reply #5 on 24.10.2012, Wednesday, 14:23:14 (Edited 24.10.2012, Wednesday, 14:26:17) »
На овие два пина 90,91 од процесорот нема никаков напон односно 0 волти.Што понатаму???
Споено мислење: 24.10.2012, Wednesday, 14:26:17
Пинот 90 на шемата е означен како MF CONT,додека 91 е SEN1.
Дарко
Не знам, кај мене на шемата се означени како Reset и Hold.
Како што можеш да видиш, имаш и Test Point за Hold пинот на процесорот (TP45), што укажува на тоа дека овој пин се сетира некаде и дека се користи таа точка при сервисирање за одредување на определени проблеми со ова радио ;).
Бидејќи се и двата 0V, ова ме наведува да мислам на напукната плочка (сум има неколку слични проблеми со микро-напукнувања, но доволно големи за прекинат многу ситни водови :S). Тие напони треба да бидат 5V, бидејќи пиновите се активни на ниско ниво (0V) и причината поради која не реагира радиото е токму оваа (процеосорт е цело време во Reset Mode и плус Hold Mode, така да, нема шанси некако да изреагира)
Околу напонот на Reset пинот, провери колкав е напонот на овој конектор на пинот 14.
Ако напоните се разликуваат, значи имаш некоја микро-пукнатина на плочката или евентуално некоја гребнатинка со шрафцигер или скалпел на површината на пплочката (од страната на водовите). Провери дали пинот 90 од процеосорт и пинот 14 од конекторот се поврзани (треба да бидат).
Околу пинот за Hold сигналот, ситуацијата е малку покомплцирана. Сигналот се зема од две различни точки. Едната е Vcc, другата оди накај 20 пинскиот конектор на кој се наоѓа и пинот за Reset сигналот.
И од сликата може да се види дека сигналот го зема од две места. Ако едното од нив е Vcc, можно е да го користи овој напон преку R251 како pull-up напон, а се сетира преку другиот вод (исто така означен на сликата). Провери дали обележаниот вод на сликата е врзан со Vcc (според шемата јас што ја имам, би требало да биде). Провери ги двете обележани компоненти, L242 и R251, да не случајно некоја од нив е во прекин. За R251 вредноста на шемата е обележана како 000, што ме наведува да мислам на неколку работи: поставен е како осигурувачки отпорник, воопшто не постои во реалната изведба или се користи како pull-up отпорник, но вредноста не му е 0 ohm-и.
Одиме понатаму, проверка од каде доаѓа сигналот за сетирање на Hold.
Пинот 6 од 20 пинскиот конектор се користи за Hold сигналот. Дури имаш и Test Point за Hold сигналот (TP41). Провери дали TP41 и TP45 имаат исти напонски нивоа, со што (барем до некаде) би ја елиминирале теоријата за микро-пукнатини на плочата (може да провериш и со beep-ер тест дали се врзани овие две Test Points, попросто е ;D). Провери колкав е напонот на пин 6 од 20 пинскиот конектор. Исто така, провери го и Jumper-от 101 (означен е на сликата како отпорник, така да, не знам што е).
Исто така, провери дали му доаѓа напон за напојување на процесорот? Бидејќи ако плочката има микро прекини, можно е да нема напон за напојување на процесорот, а можно е и на некоја и од другите компоненти исто така да не доаѓа, па затоа правилно да не се сетирани Hold и Reset (можно е воопшто да не се прекинати овие водови).
Ако не доаѓа напон до пинот 80, провери ги обележаните компоненти и водот за Vcc (барем би требало да биде Vcc, врз база на околните компоненти на пинот 80 од процесорот).
Offline ddd
Немаше контакт помегу пинот 80 и калемот.Го споив со тенка жичка и работи без проблем.GigaWatt ти благодарам ;D................
Ке ја заклучам темата.
Дарко
