Author Topic: Потребна шема за напојување 5V/100mA  (Read 1118 times)
Offline najdo
Како што кажува насловот ако можи една шема ама без трафо.
Offline mkfe
Одг: Потребна шема за напојување 5V/100mA
« Reply #1 on 25.09.2012, Tuesday, 19:12:42 (Edited 25.09.2012, Tuesday, 19:17:57) »
Здраво najdo,
Напојување од кој влезен напон? Од 220VAC или од 12, 24VDC?
Ако е без трансформатор, нема да биде галвански одвоена. Дали одговара?
Дали излезот треба да биде +5VDC и GND; или пак -5VDC и GND; каде што GND треба (или не мора) да биде на исти вод (јазел) со една од доводните водови (јазли) на влез од напојувањето?
Дали може повеќе info?
Поздрав,
mkfe.
Offline najdo
Од 220VAC, +5V и GND, 100mA, толку.
Веројатно бараш шема како на сликата.Само вредноста на овие делови треба да ја промениш:  R1 = 33K5W, C1= 470nF 400V .Се друго останува како на сликата.
Offline mkfe
« Reply #4 on 26.09.2012, Wednesday, 10:34:51 (Edited 26.09.2012, Wednesday, 13:48:35) »
Шемата е ок.
Но со вредности R1=33kOhm и C1=470nF, не би можел да добиеш излезна струја поголема од ~5.5mA. А на колегата му треба излезна струја од 100mA.
Вредноста на R1 треба да биде помала....
Споено мислење: 26.09.2012, Wednesday, 13:48:35
За шемата од batka,
за да добијам на излез 100mA, би ставил:
R1= 47 Ohm / min 1W;
    или 180 Ohm / min 3W;
C1= 1.8 uF / 250Vac / 400Vdc
D2 (zener) = 5V1 / 1W
C2 = min 470 uF / min 10V
Да напоменам дека со/во таа шема, GND-то на излез (негативниот пол) неможеш да го споиш со некој од влезните водови.....(бидејќи побара +5V и GND)
P.S.
Добро е да поставиш паралелно на C1 еден голем отпорник, за кога ќе нема напојување на влез, кондензаторотр да се испразне преку него. Пример отпротник од 1 MOhm.
Дополнително можеш да ја погледнеш и шемата:
http://electroschematics.com/3752/transformer-less-power-supply/
Да,моја грешка ,ама треба да биде 33 оми 5 вати (без она К!) .Доволно е 470 НФ за 100мA,a за 1M може ,а и не мора.
Offline najdo
Фала многу.
