Author Topic: 140/160W појачувач со МОС ФЕТОВИ - комплетен  (Read 2795 times)
Барајки по *складот* шеми за колегава,ја најдов и оваа од некој германски часопис која мислам дека не е ставена на Форум.Еднаш ја направивме,многу одамна,само беше со еден пар излазни транзистори и меревме некаде 70W на 8 оми.Ако некому му треба има и изглед и монтажа на плочката,напојување и други податоци.
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
To je minimalno izmenjen CRESCENDO iz Elektora.
Offline ddd
Измените се подобри или полоши???
Оригиналната шема ја имам ама тие мосфетови повеке не се произведуваат.Ова треба да е подобро решение................
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
To je vrlo relativno i zavisi kako ko gleda na stvari i sta mu se svidja. Ovako kako je dato ce verovatno raditi, ali mislim da ima sanse za nestabilnosti.
Za moj ukus je premala struja tranzistora u diferencijalnom ulaznom paru (oko 300uA! po tranzistoru a ja ne bih isao na manje od 1-1,2mA). VAS stepen je simetricna kakskoda ali sa fikiranim bazama kaskodnih tranzistora i preniskim naponom baze za moj ukus. Ja vise volim dinamicku kaskodu jer smatram da znacajno podize dinamiku pojacala. Osim toga u kaskodi nema nikakve kompenzacije a mislim da bi trebala da postoji jer sumnjam da ce ovako biti sasvim stabilno.
Mislim i da je prilicno hrabro staviti BC500 seriju tranzistora u sklop koji radi na +/-70V. Ja bih tu stavio 2SC2240/2SA970.
Offline ddd
Дајте ни некој предлог........
DOGC-H е одличен но ние овде имаме проблем со обезбедување на делови.Конкретно со малите мосфети....
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
Jel mislis da dam kakve izmene trebaju na ovoj semi ili predlog nekog drugog pojacala?
Ja sam to vec jednom pisao ovde, moze se veci broj zainteresovanih skupiti-dogovoriti pa napraviti jednu zajednicku porudzbinu tih malih MOSFET-ova odavde iz Srbije ili neke druge zemlje i o nece biti skupo. Ako vec snabdevaci u MAK. nemaju to u ponudi, nije problem nabaviti od spolja.
Offline ddd
Јас ке почнам да ги собирам деловите и да ја правам плочката па ако има некој што е заинтересиран може да исконтактираме.Трафо од 650W треба да биде доволно???
Дарко
Мислам дека оваа шема ја имав видено на некое друго место на форумов.
Offline ddd
Ја имаше пратено Жан како МИНИ,ја има и во Емитер........
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ne bih vam savetovao da radite sa tim naponom napajanja. Odvojite napajanje za izlazni stepen od napajanja za naponski deo i smanjite napon za izlaz na +/-50...54V a za naponski deo staviti +/-56...60V.
Offline ddd
Одг: 140/160W појачувач со МОС ФЕТОВИ - комплетен
« Reply #10 on 24.09.2012, Monday, 21:29:53 (Edited 25.09.2012, Tuesday, 09:16:11) »
Ке собирам делови за DOGC-H,ова веке не убедивте дека има недостатоци............
Споено мислење: 25.09.2012, Tuesday, 09:16:11
Ако можете и да ни помогнете за еден друг ваш проект OMNI-protektor.Во смисла ако ја имате веке плочката и распоредот на елементите.Инаку веке имаме тема за ова појачало па ке пишувам таму.И околу напојувањето на DOGC-H 2x35V од трафо,4700mF/63V x 16 за двата канала.Трафото нема да биде торусно(сега за сега) и има околу 650W...
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
@ ddd
Ja ne mogu da vidim drugu stranu teme "Pojacalo DOGC-H" ali ne znam zasto? Vidim normalno celu prvu stranu (14 postova) ali ne mogu otvoriti drugu. Ne znam da li jos neko ima ima takav problem?
Trafo ti je dobar a elektroliti su ti na minimumu za dobre rezultate. Da je jos vise kapaciteta ne bi smetalo!
Fajlove za OMNI protektor mozes dobiti ako mi se obratis direktno na E-mail.
имавме проблеми, незнаеме што точно се случува, ама имаме претпоставка и го бараме проблемот, во секоја тема каде што ddd ќе пиши некој пост, темата се блокира :S
доколку ова се повторува ова ќе мора да се применат по радикални мерки
Offline Doca
  • Почивај во мир
Ha Ha Ha... znaci ne smete da ga ljutite da ne pocne da pise u svakoj temi i blokira forum!  ;D
Веројатно проблемот е кај него,има нешто во компјутерот што не треба да го има!! ДДД среди го својот комп. веројатно преинсталација! Имаш закачено нешто!
