Author Topic: Прашање во врска со програма за "Конверзија на електрични величини"  (Read 2149 times)
Offline warningteam
Епа вака колеги дојде време кога мораме да користиме софтвер за да конвентираме пошо сеа оваа година имаме многу за претворање од мили во нано од мили волти во волти и така натака да не ве давам со мој проблеми xD Него моето прашање е следно дали постои програма која врши претварање на овие величини на пример на почетокот имаш 100 Волти да го претвори во мили волти кило волти  ? таква програма ми треба да не пресметувам рачно да го е**м :D Ако има некој таква програма или знае нека ја постира или уше бољи ако е за на моб али не смета ако е и на ПЦ ..  :D  :D
Конверзијата е многу проста, не знам зошто толку се буните ???.
На пример, даден ти е напон од 100V. Треба да го конвертираш во mV и kV. За да го претставиш во kV, само ја поместуваш децималната запирка три места на лево (значи, 100.0V станува 0.1000kV, односно 0.1kV), а за да го претставиш во mV, само ја поместуваш децималната запирка три места на десно (значи, 100.0V стануваат 100000.0mV, односно „сто илјади миливолти“).
Истото ќе важи и за сите останати вредности дадени во mV или kV. На пример, за да ја смениш врендоста на 0.35kV од kV во V, треба да го направиш следното: ја поместуваш децималната запирка три места на десно (обратно од тоа што го правеше за конверзијата од V во kV), односно 0.350kV (всушност, 0.35kV, но намерно ја додавам нулата, за да биде појасна конверзијата ;)) стануваат 350.0V, односно 350V ;).
Значи, резиме, секогаш преместуваш по три децимални места. Дали на лево или на десно, тоа веќе зависи од самата конверзија. Користете и проста логика ;). Не е можно да добиете поголема вредност во kV ако оригиналната вредност е во V ;). kV е поголема мерна единица од V, така да, ако ви е дадена вредноста во V, а треба да се конвертира во kV, не може да добиете поголема вредност во kV ;). Можете само помала да добиете ;). Обратното важи за конверзија во mV (треба секогаш да добиете поголема вредност во mV отколку во V). Ако ви е полесно, додавајте нули на крајот од дадената вредност или пред неа (но само при поместувањето на децималната запирка, потоа, сите нули кои не се потребни, ги изоставувате).
http://www.convertunits.com/from/volts/to/millivolt
http://www.calculator.org/property.aspx?name=capacitance
http://www.convertunits.com/from/mV/to/volts
http://www.csgnetwork.com/resistcolcalc.html
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
http://www.daycounter.com/Calculators/Plate-Capacitor-Calculator.phtml
http://www.convertunits.com/from/ohm/to/kiloohm
http://converters360.com/resistance/ohm-to-kiloohm-conversion.htm
Offline warningteam
Фала колеги Гига многу фала за објаснувањето појасно е сеа :) , и тебе бицикле за линковите во секој случај добро ке дојдат :D
Offline BOBAN
