Author Topic: Бежичен прекинувач  (Read 2906 times)
Offline Dragan Stoilovski
Бежичен прекинувач
« Opened on 17.09.2012, Monday, 21:08:18 »
Дали некои знае каде може да се купи бежичен прекинувач, пример во дозната кај е стоел стариот прекинувач да се стави релето и електрониката а, во некои друг крај на собата да се постави на ѕидот прекинувачот. Бидејќи на това место дека е стариот прекинувач нему одговара да стои а човекот веќе ја реновирал куќата а за тоа не мислел на време и дали има некои идеа како може да се изведе тоа на друг начин. Благодарам однапред на помошта.
Одг: Бежичен прекинувач
« Reply #1 on 17.09.2012, Monday, 21:19:15 »
Има една можност со IR прекунвач, го програмираш да фаќа на далечинското (од што и да било) и нема потреба од прекинувач (дополнителен), ама има потреба од напојување, значи кај што ќе стое релето треба да донесиш и фаза и нула и е една жица плус со која ќе вадиш фаза надвор према потрошувачот
« Reply #2 on 17.09.2012, Monday, 23:16:49 »
ако има поставено пример кујна над местото каде стоел стариот прекинувач дали ќе фаќа IR приемникот со далечинското?
« Reply #3 on 17.09.2012, Monday, 23:44:09 (Edited 17.09.2012, Monday, 23:45:43) »
Ако ја „протнеш“ IR дидодата под целата конструкција и ја поставиш во некое мало куќиште (за да не се оштетува), да е видлива, да, нема да има проблем ;).
А зошто едноставно не протне кабел под целата кујнска конструкција ;). И онака нема да биде видлив кабелот, а ќе може каде сака да го постави прекинувачот во „надворешна“ дозна ;).
« Reply #4 on 18.09.2012, Tuesday, 00:11:00 »
IR прекинувачот потребно е да се монтира во дозната каде што се прави разводот, а не во дозната каде што стоел прекинувачот. Таа обично е над прекинувачот. Така да ако таа е достапна, нема да има проблем.
« Reply #5 on 18.09.2012, Tuesday, 00:20:38 »
Дали некаде може да се најде готов IR прекинувач да се купи
Offline najdo
« Reply #6 on 18.09.2012, Tuesday, 19:32:34 »
Треба да има негде кај шо се продава електроника, во емитерот имаш проект, можиш да си го напрајш.
« Reply #7 on 18.09.2012, Tuesday, 23:32:32 (Edited 19.09.2012, Wednesday, 00:10:11) »
Еве две шеми кои се веке правени и добри се за почетници
Споено мислење: 19.09.2012, Wednesday, 00:10:09
Да не отворам друга тема ке се надоврзам со уште една шема која има врска со ИЦ прекинувач.Имено направивме по ова шема инфрацрвена бариера  со две предавателни и една приемна диода.Бариерата работи на далечина од 30 см со две диоди усмерени од различни правци кон приемната диода.Ова усмерување го направивме со собирни леки,но имаме засега мал домет,но доволен за намената: кога вратата е во одредена положба ,двете предавателни диоди се усмерени кон приемната,ако се раздеси патот на зраците се активира релејот и се пали светилка.Значи едноставен,ама ефектен спој.Намената ви ја препуштам вам.
Offline najdo
« Reply #8 on 20.09.2012, Thursday, 23:53:12 »
Од новиот број на емитер до 12 м кажва дека фаќа.
« Reply #9 on 21.09.2012, Friday, 04:08:16 »
Во првите два случаја можеби.макар што и не е многу реално тоа ;D Можеби е до далечинскиот управувач. 8)Третата конструкција со бариерата не ни бара повеке од 1 метар домет,бидејки намената и е сосема подруга.
Offline kill
« Reply #10 on 21.09.2012, Friday, 12:45:20 »
Батка имаш во Конрад 1800 денари мислам дека беше ако не се лажам.
« Reply #11 on 21.09.2012, Friday, 14:08:39 »
Мене едвај 200 денари ме кошташе.
Offline didy
« Reply #12 on 21.09.2012, Friday, 18:13:32 (Edited 21.09.2012, Friday, 18:29:19) »
ги има во подоброснабдени дуќани за електрика
не ти требаат жици, во разводна кутија се монтира приемникот, а предавателот е имитација на прекидач, кој е воедно и димер
http://www.pametnakuca.page.tl/Moduli-i-komponenti.htm
« Reply #13 on 22.09.2012, Saturday, 16:17:00 »
Цените им се движати до 2500 денари 8)
