Author Topic: Лепење на мембрана од вуфер  (Read 2794 times)
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Opened on 12.09.2012, Wednesday, 23:03:30 (Edited 08.09.2019, Sunday, 19:51:01) »
Дали може ефективно да се залепи мембрана на еден вуфер ?
Под ефективно мислам да не се одлепи за една недела.
Одлепен е баш кај составот на гумената мембрана и картонската средина.
Едниот е одлепен 3cm по должина, а другиот не знам точно, ама и тој сигурно 3 до 5cm.
Еве на сликата отприлика да видите за кое место станува збор.
П.С. При басови мембраната има гооолеми поместувања напред-назад.
Одг: Лепење на мембрана од вуфер
« Reply #1 on 13.09.2012, Thursday, 08:26:48 (Edited 13.09.2012, Thursday, 08:32:05) »
Овака како што изгледа се работи за пластична мембрана!? Најдобар ефект ке постигнеш со некој двокомпонентен лепак.Јас држам Локтит двокомпонентен лепак во шприц за такви намени.Има темносива боја.Се шприца на некоја подлога,се промешува и се нанесува од задната страна на звучникот,на задната страна на гумениот амортизер .Премачкај ги што потенко површините и остави да се суши 24 часа.
Offline ZEC ELECTRONICS
  • Секој новитет денес...утре е историја !!!
    • zec.mk
Пријателе..
..а да го дадеш на некој пострручен да ти го среди звучникот...мислам правиме муабет за ДАЛИ .....кои си ги платил некоја замашна сума...ако тоа ти е звучникот на фотографијата кој го поседуваш?....... а со што појачало ги возиш.....бидејќи никогаш не ми дошол ДАЛИ на сервис за одлепен горен амортизер....знаат обично на високиот да ја симнат намотката од калемот ...од прретерано гласно долготрајно слушање од тиопт на домашни слави......
иначе мембраната е композитен фиберглас......со долна хартиена основа.....
поздрав
ЗЕЦ
Сите се добредојдени .....
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
« Reply #3 on 13.09.2012, Thursday, 14:27:17 (Edited 08.09.2019, Sunday, 19:52:59) »
Ова е слика од интернет, не е тој звучник.
Се работи за звучници од постар модел на Samsung MAX WS 730 систем.
Нормало дека некој стручен ќе го прави но прашањето ми беше дали воопшто може да се направи добро, бидејќи ако не биде добро би сакал да ги сменам со нови вуфери.
И еве ми кажаа тебе да те прашам.
Имаш ли нови вуфери со големина прикажана на сликата.
Моќноста им е 80 вати на 6 оми
Едит:
Не се гледа добро на сликата. За големината пишува 6(1/4)"
    • zec.mk
апсолутно нема потреба да го менуваш...само треба да се види дали е избеган од центар...иначе се поправа без никаков проблем...доколку го смениш ....нема да го вади истиот звук како претходно....секој звучник има различни карактеристики.....
Offline Maki
Со лепење супер ќе испадне,не купувај нови вуфери!
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Тој сега работи ОК, само кога е попуштен системот на погласно се слуша тропање од звучникот. Најверојатно при вибрирањето се удираат одлепените страни и прават таков звук.
Убаво ти има пишано batka, за звучници со пластични мембрани најдобро функципонира двокомпонентен лепак ;). Купи го Bison Epoxy Universal, 24 Hour. Ти гарантирам, тоа чудо ништо не го одлепува ;D. Еднаш, по грешка залепив обратно нешто, потоа, со гравирка го „рендав“ лепакот за да може да го одлепам тоа што сум го залепил ;D. Друг начин немаше ;D.
Но, ако го ставиш овој 24 часовниот, запомни, откако ќе го ставиш, до наредниот ден, нема мрдање на мембраната... воопшто. Не ја ни допирај. Остави го така нека си седи, не чепкај ;). Јас го оставам и по два дена така да седи ;), за да сум сигурен дека е залепено како што треба ;). Исто така, ако ставиш малку повеќе epoxy, не се чуди ако потоа најдеш капки по земјата (во зависност од тоа како ќе го поставиш звучникот при лепењето ;D), затоа, стави си нешто хартија, ова она, под него, да не направиш бербат ;D.
Offline Maki
Додека е ваков незалепен,не го пуштај,уште повеќе ќе се расипе.
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Значи сепак по вашите совети вели дека лепењето е успешна работа.
Го контактирав ЗЕЦ и најверојатно со него ќе завршам работа при прво одење накај Скопје.
    • zec.mk
колку за информација....
епоксидни смоли ...и слични лепаци...но само доле на врската помегу калемот и мембраната ( не секогаш) од причина што нормалните лепаци при подиганје на температура поголема од 200 степени...( секојдневна работа на звучник пуштен барр пола саат погласно ) почнуваат да се растопуваат ...и при тоа се разместува лежењето на калемот со мембрраната и почнува да “гребе “ звучникот и наскоро да изгори...( обично при гребењето се струга лакот на жицата и поголем дел од намотката е кратко споена - и при такво кратко спојување наместо 8 ома имаме 2 или 3 ома...и појачалото неминовно “гори“.....за горниот амортизер во спој со мембраната би препорачал неопренски лепаци кои после 24 часови се доволно стегнати...но идоволно растегливи при големи напори....
Поздрав
ЗЕЦ
ако можеш да набавиш т.н. "oсломешки" лепак, го користат во електраната за лепење на траки(за довод на јаглен), нема никогаш да пушти на тоа место
