Author Topic: Немам звук на компјутерот  (Read 3018 times)
boby_j2011
« Opened on 02.09.2012, Sunday, 10:03:28 »
На компјутерот инсталирав виндовс ХП и се работи само немам звук барав драјвери за звук ама ништо не помага и незнам што може да биде да ли постои можност да е прегорен аудио излезот или е друго нешто во прашање.
Провери во Device Manager дали сите компоненти односно драјвери се правилно инсталирани. Ако има некој прашалник или извичник тогаш или нема инсталирано драјвери или инсталираните драјвери не одговараат на хардверот.
Offline Pance24
Симни Driver Genius Profesional самата програма ке ти ги најде драјверите и ке ти ги инсталира и немај гајле  ;)
За која матична се работи и дали пред преинсталацијата имаше звук? Види прво во биосот да не ти е исклучена,а потоа пробај најди ја како хардвер во Контрол панел.Ако ја прикажува без извичници и црвени крстови,а нема звук,тогаш тек помисли дека е прегорена.Според матичната можеш драјвери да најдеш на интернет,ама најсигурно е рачно да ги инсталираш за да се увериш дека правилно се инсталирани.ДГП знае некогаш да * утне*.
boby_j2011
Се работи за матична плоча МС-6787 вер. 1
И ме интересира дали и како да го сменам процесорот сега е 1,7GHz, а сакам да ставам 2,6GHz Интел процесори и одоговараат по мое мислење. и каде во Биосот да се види да ли е исклучен звукот
Offline StefanJapanac
Неможе сам да се исклучи звукот во биос, провери си ги драјверите, ако е потребно симни ги од страната на произведувачот. Шанса да ти е изгорен излезот е можеби 5%
boby_j2011
Да ли може да се замени процесорот од 1,7 со 2,6 Гхз бидејќи по мое мислење се сосема исти само брзината е поголема кај овој вториот а се работи за матична плоча МС-6787 вер.1
Offline Steff_Maja
    • FaceBook
Треба да провериш дали процесорите се за ист сокет.
Ако се за ист тогаш 90% ќе може.
Е сега ако си баксуз и тие 10% да ти прави проблем ако матичната не го поддржува тој модел на процесор, ама не би требало.
Провери кој northbridge го има на матичната плоча, види CPU Support за тој northbridge и види дали на листата го има тој процесор со кој сакаш да го смениш постоечкиот.
Може и тоа да се деси верувај ми,може од биосот да биде проблемот.А за драјверите се слагам - најдобро од страна на производителот и рачно да се инсталираат.
Offline didy
Одг: Немам звук на компјутерот
« Reply #10 on 05.09.2012, Wednesday, 13:41:55 »
ДАли имаш оверклокувано брзина на процесорот?
boby_j2011
Ви благодарам на помошта проблемот е решен се функционира ОК деинсталирав се и повторно инсталира и се функционира Благодарам!
