Author Topic: Тест плочка за степ мотори  (Read 2318 times)
« Opened on 24.08.2012, Friday, 18:07:46 »
Оваа плочка служи за тестирање на мали биполарни степ мотори, со максимална струја до 600mA по фаза. Како драјвер се користи колото L293D. Конекторот P1 е предвиден за директно поврзување со EasyPIC развојните системи од Микроелектроника.
но ова е само драјверот за моторот фали делот кој го контролира драјверот, а тоа е делот со микроконтролерот, може да се направи и нешто со некој логички кола како побуда, ама ок тоа е веќе друга тема
доколку го имаш направено и делот со микроконтролерот добро е да го поставиш и него
Да, ова е само драјверот, го направив како додаток за EasyPic плоча, а може да се користи и со било која друга плоча односно било кој микроконтролер. Ако има интерес, ќе нацртам шема со PIC, и ќе напишам код за него, но во принцип е многу едноставно.
едноставно е за тој што знае, но за некој почетник и не е толку едноставно да работи со микроконтролер
постави ти, ако стигнам и јас ќе искуцам некој код па ќе има повеќе материјал во темава :D
Еве шема со PIC16F628A и hex фајл за него.
Еве и код, напишан во mikroBasic v.7.2
program L293D
    sub procedure Delay
        Delay_ms(20)
    end sub
    sub procedure MainInit
        'P16F628A
        CMCON = 7     ' Disable comparators for PortA
        VRCON = 0     ' Voltage references off
        OPTION_REG = %10000000
        INTCON     = %00000000
        TRISA = %11111111
        PORTA = %00000000
        TRISB = %11000000
        PORTB = %00000000
    end sub
main:
    MainInit
    PORTB.4 = 1 ' Enable1
    PORTB.5 = 1 ' Enable2
    while true
        PORTB = %00110001
        Delay
        PORTB = %00110010
        Delay
        PORTB = %00110100
        Delay
        PORTB = %00111000
        Delay
    wend
end.
Offline Goce
А зошто во кодод не вметнеш да може да се менува времето од чекор до чекор на Step моторот на пример со тастери или пак преку сериска ансихрона комуникација
Не ми беше тоа целта, но идејата е добра и лесно остварлива, кога ќе имам повеќе време, ќе направам комплетен проект.
Offline kurtapela
Одг: Тест плочка за степ мотори
« Reply #7 on 08.09.2012, Saturday, 03:54:48 »
TEMA PM motor & generator development
дали некој знае како се вика програмата сто е на линкот
« Reply #8 on 08.09.2012, Saturday, 05:39:53 »
Autocad од Autodesk е програмата, како што гледам некоја од 2006-2008 год.  е верзијата
