Author Topic: Како до бесплатни компоненти со добар квалитет  (Read 7970 times)
хахаха, пленот ке е ептен добар, а и па немора само делови да се земаат, можеш и ладилници цел куп да најдеш...некои помали безпари ги даваат, имам земано и бајаги големи ладилници за 50-60 денари, а таков ладилник во продавница вреди 500+ денари...а и бајаги делови се вадат од таму...
Offline mkfe
„Transformator treba da bude pobudni, a njega čete naći u tranzitorskim radio
pojačalima. Otpor primarnog i sekundarnog namotaja treba biti od 50 -100Ω.da bi
modulator normalno radio potrebno je najmanje 1V ulaznog signala.“
Ова го пишуваше во шемата, дека може да се најде во радио појачалата.
Овај текст што го прочитав,
може да мислат на оние старите транзисторски радио приемници за АМ банд, што беа со две АА батерии од 1.5V, и со феритна антена внатре..... таму се користат два малечки трансформаторчиња. Едното е во побуда на излезните транзистори, а излезните транзисори поврзани во push-pull со колекторите на излезниот транформатор (на кој е поврзан звучник од 8Ohm).
Мислам дека се мисли на ова последното, излезното трансформаторче....
Вакви радио приемници имаше порано често.... дење примаа само една радио станица :)
P.S.
Ако не е тајна, за што ти треба аудио трансформаторчето? - да не е за побуда на тиристори за light-show?
Поздрав,
mkfe.
