Овај ефект дополнително на потршувачите се демонстрира како брум. Без разлика колкав кондензатор C ќе поставиш на излез за филтрирање (без дополнителна електроника) сепак се јавува некој брум. Незнам дали си видел шеми, каде паралелно на диодите се поврзуваат блок кондензатори од околу 6-10nF, точно за сузбивање на овие хармоници. Ова ми е пробано во пракса, и вистина имаат ефект овие блок кондензатори. Но како така? Ако ставиме паралелно на диодите кондензатори, тие ќе ја пропуштаат наизменичната компинента, и би требало да има поголем а не помал брум!? Оваа шема ја знаат сите радио аматери.... практично проверена работа.
Практично проверена работа што одавно теоретски е обработена.Прочитај у книгите.
Гледам многу се расфрлаш со книгите... зар мислиш ние не читаме книги?
Кажуваш дека оваа финтата со блок кондензаторите кои се поставуваат парaлелно на диодите од грецовиот спој се обработени во некоја книга?
Јас имам прилично книги прочитано за електроника, и баш теоретска анализа за таа финта со 4 блок кондензатори паралелно на 4 диоди немам срернато.
Те молам, само да не е некое списание (магазин), или нешто од радио аматери, туку да е книга од автор кој е електро инженер, издадена од реномирана издавачка куќа, те молам посочи ми ја таа книга.
Значи во таа книга очекувам теоретско објаснување, со формули, со математика, што се случува со секундарот на трафото, четирите кондензатори, и четирите диоди; и на крај да има заклучок дека со блок кондензаторите многу ефикасно се смалува брумот во исправувачот.
Ево на форумот, пиши ни име на книга, издание, автор, на која страна е објаснувањето.
Би ти бил многу благодарен.
Power Electronics од професор доктор P.C. Sen
30-то (!!!!!) издание од 1987 година од најпознатата у свет издавчачка куќа McGrow-Hill
објаснувањето со сите математики е од страна 202 до страна 212,на страна 212 имаш табела со препорачани вредности за кондензаторите.
Не знам од кај ти текна дека ваква проста работа ја нема у озбилните книги.
Све има у книгите!
Споено мислење: [time]24 Август 2012, 10:17:41[/time]
Мислев дека си каков си,ама ти си ис онаков каков те опишаа лугето од представништвото на Биема во Скопје,каде си отишол да се жалиш на мене.
![Huh? ???](http://elektronika.mk/Smileys/default/huh.gif)
У огромна грешка си,си ме заменил со некој друг,јас никад и никаде не сум се жалел на тебе - немало потреба,ништо лошо не си ми направил.
Споено мислење: 24.08.2012, Friday, 11:45:24
Еве за оние што плачеле,да не плачат ами да научат нешто : има разни видови ХЛР приклучоци-метални, пластични,во водонепропусливи кутии,обложени со сваровски кристали...(со кое оди и обезбедување за да не ви го украде некој.....).
Еве и неколку линка ,барем да видите,ако не читате:
http://www.canford.co.uk/ProductResources/ig/1739.pdf
http://www.canford.co.uk/Products/49-526_SPLASHPROOF-CONNECTOR-BOX-Neutrik-loudspeaker-connector
http://www.canford.co.uk/Products/2002665/41-017_NEUTRIK-XLR-NC3FXX-B-CRYSTAL-D-Female-cable-pack-of-50-disassembled
Овие се водонепропусни,што е ОК,али тоа нема везе со она дека не треба со нив да се пренесува мрежен напон.
У вториот линк имаш и пример за Neutrik SpeakOn конкетори за звучници.Прочитај што пишува на званичниот сајт на Neutrik за SpeakOn конекторите
http://www.neutrik.com/en/speakon/spx-series/nl4fx
Rated voltage: 250 VAttention: SpeakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!Ако за спиконите што се декларирани на 250V кажуваат дека не смеат да се користат за мрежен напон,што треба да ти напишат за XLR конекторите што се декларирани на 50V,за да ти биде јасно?
