Author Topic: Проблем при поврзување на звучници  (Read 1386 times)
Offline kiko_juve
Имам еден Woofer на него пиши 4ohm/10W. Има оргинал два сателити негови звучници што идеа во комплетот... Сакам излезот да го разделам на два канали. На едниот да бидат овие звучници оригиналните а на другиот 2х50W звучници. Што треба да направам за ова да биде функционално без да го оптоварам или изгорам woofer-от? Дали може да се намести на излезот засилувач и каков треба да биде (Шема)?
Ви Благодарам однапред!
Offline Maki
Хм,барањево ти е малце неуобичаено. Не ми е јасно што сакаш да постигнеш?
Ако сакаш оние 2x50W звучници да ти свират у една соба,а у друга соба комплетот вуфер со сателити,онда нема некое добро решение за ова,пошто вуферот ти е 4 ома,а вероватно и сателитите.
Не ми е јасно што појачало ќе користиш? Ако е обично стерео појачало,онда на едниот канал стави го вуферот и сателитите (двата сериски) али обавезно со скретница измеѓу нив а на другиот канал тие два звучника од 50W паралено али само ако тие се 8 омски.Ако тие јаките звучници се 4 омски онда стави само еден.Влезниот сигнал од стерео направи го у моно за да добиеш исто у двете соби.
Одг: Проблем при поврзување на звучници
« Reply #2 on 20.08.2012, Monday, 17:08:30 (Edited 20.08.2012, Monday, 18:59:26) »
Бидејки е голема разликата меѓу двата  системи ( 2х50 вати ) и помалиот 2.1 систем ( сабвуфер и два сателити).прашањето е дали имаш еден стерео-појачувач  за овие 50 ватни звучници ? Ако имаш ,направи си само уште еден помал за вуферот и сателитите и двате појачала врзи ги со нивните влезови паралелно ( со конектори/адаптери) на излез на звучната карта на РС. Појачувачот за вуферот може да биде и евтин,пример со ТДА 2005 или 2030.Еве шема со  веке вградена свртница.На едниот излез врзи ги двата сателити (сериски или паралелно,зависи од нивната импенданса)
,а на другиот вуферот.Јачината на звукот е сосема пристоен за звучниците кои ги имаш.
Offline kiko_juve
Значи вака... Тие двата помали звучници одат со вуферот комплет и со влез за во звучната картичка на компјутерот, додека овие 2х50W се извадени од радио/систем и имаат само жиши за поврзување. Како ќе треба да ги поврзам доколку го направам ова со TDA2005, ако може да ми објасниш...
Абе ,ти скроз погрешен опис даде- јас(и мислам и Маки )те разбрав дека имаш појачувач со 2х50W звучници. Вака,како стои не ти треба ТДА 2005,ами многу поголемо стерео барем 2х 30-50W .Треба и кутии за звучниците да правиш... Скапа работа.Иначе,врзувањето е паралелно на постоечките звучници.Има посебни адапрети со 3,5 мм машки џекови и излегуваат два женски стерео3,5 мм џекови,па на нив ди поврзуваш влезовите на двете појачала.Eве како изгледа адаптерот
Offline ZEC ELECTRONICS
  • Секој новитет денес...утре е историја !!!
    • zec.mk
Пријателе....
и двајцата не те разбраа...дека ти сакаш всушност партизански да врзеш на компјутерскиот активен вуфер ( има појачало во него и се вклучува во струја ) освен постоечките две мали кутивчиња, и уште еден пар кутии...така ли????
Значи наједноставно е за да не го озгорич појачалцето на вуферчето да ги врзеш во серија еден со еден звучник....т.е. од поголемата кутија плус жицата врзија на плус на вуферот....потоа од таа кутија другата жица т.е. минусот споја со плусот од втората помала кутија и притоа обавезно изолирај ја ...и на крај минусот од втората кутија спои го на минусот од вуферчето.....
Колку само за информација.....моќеби нешто че ти биде подобар звукот...но јачина поголема нема да добиеш.....затоа што ништо битно не си сменил во однос на засилувачот......е втор дел...доколку сакш погасно...купи си појачалце стерео значи имаш нови со година гаранција и со 2 х 50 вати снага за 5000 денари....нит ќе лемиш , нит ќе испробуваш новитети....инаки правењето на истото ќе те кошта исто пак 5000, трансформатор околу 1500, стабилизација околу 700 , хладњак , плочка излези околу 2000 , кутија околу 1500, и твојата работна рака...3 дена ...( уште 200 евра - хаххахаха)
поздрав од мене...ако ти треба повеќе помош..пиши ми мејл....
ЗЕЦ
Сите се добредојдени .....
 ;D ;D ;D  Батка Зец,Александар,абе ти не го разбра веројатно- а тој тебе нема сигурно да те разбере :D :D :D :D :D Малку и не знае што сака: обично сакаат да врзат на веке постоечки вуфер додатни басови,ама како стојат работиве,колегава и сам не знае што сака.И ке пише * Го решив проблемот!!*.А како го решил само можеш да нагодуваш и да си црташ шеми.. :-\
