Една од методите за да објаснам претходни ставови беше споредбата на решавање/анализа/проектирање на два системи: (1) поедноставен систем кој може да се реши/претстави во облик на една равенка во емпириска/аналитичка/затворена форма; со (2) систем кој после сите математички трансформации може да се претстави со систем нелинеарни равенки со неколку непознати.
Решавајќи го моето прашање со целобрановиот исправувач, исто како што кажав во цитатот, дојде до повеќе равенки, и тука застана. Неможе понатаму повеќе математички со трансформации да се решава тој проблем, да се дојде до помал број равенки, и никако пак до една равенка.
Не застанав,го решив до крај.Напонот на кондензаторот го опишав со две егзактни равенки,кои не се упростени и кои се решаваат директно,без нумерички метод (едино точката Т ја добив нумерички).Зашто мора да биде само една равенка?? Ова е важно прашање,молам за одговор!
Со тоа сакав да појаснам дека ако системот е едноставем како (1), и ако теоријата е точна, можат да се применат не само нумерички анализи/пресметки туку и математичка анализи на равенката, и така може многу да се научи за системот, неговото поведение, во широки граници, и т.н. и да нешто се тврди дека можеби ќе работи од прв пат, или дека ќе работи во разни услови.
Но од друга страна, за сложен систем опишан со (2), кој неможе мошне многу да се анализира математички и од таа анализа да имаш препознавање на поведението на системот. Останува нумерички да се симулира, која симулација мора да се повторува за разно-разни комбинации на услови и параметри, и пак да неможе да се предвиди ништо специјално за поведението на уредот/системот; a како најлошо ако системот има хаотично поведение за одредени почетни услови.
Не си у право,јас ти дадов два примера за кои не може да се напише решение у една формула,а ипак се егзактно точни!
Првиот пример е полином од пети степен:
ax5+bx4+cx3+dx2+ex+f=0За вакви полиноми со степен поголем од четири у општ случај
не постои аналитичко решение, ниту у само една формула (твојот случај 1),ниту у систем со n формули (твојот случај 2), а ипак
секогаш може да се најде решение.
Према тоа,у грешка си!А ако решението на полиномот е цел број,е тек онда нема каде да бегаш!
![Cheesy :D](http://elektronika.mk/Smileys/default/cheesy.gif)
Вториот пример е со трафо,грец,кондензатор и отпорник,а влезниот сигнал е чист периодичен сигнал, па се добиваат две равенки (твојот случај 2).Али тие две формули се решаваат егзактно,без никакви математички симулации!!
Према тоа,пак си у грешка!
Понатаму ти спомнуваш и споредуваш реални мерења со симулации. Јас никаде во моите постови немам употребено збор мерење. Јас зборувам и споредувам со реален/практичен систем, негово поведение, реалните вредности на уредот/системот, движење/промени на реалните величини.
![Huh? ???](http://elektronika.mk/Smileys/default/huh.gif)
А како ќе споредуваш со реален систем и неговото поведение,ако не го измериш??
Стварно,како и со што го анализираш поведението на реален систем??
Многу ми е жал што вака погрешно не имаш сватено:
.... Овде на форумов генерално владее погрешно мислење дека праксата е главна.Али у реалниот свет стварите друкчие се одвиваат: конструкторот седнува на празна маса,со празен лист хартија и молив и ја осмислува конструкцијата на склопот,прави прорачуни според теоријата
(користи и приближни формули,од кои ти толку се ужасаваш!!) и така ги одредува вредностите на елементите,затим прави симулација на компјутер
, таму триста пати прави измени на вредностите на елементите (така е побрзо,него триста пати да прави одлеми-залеми на реален прототип
).Тек откако ќе биде задоволен со резултатите,се прави прототип и реално се мери.
Поентата ми е: додека се дојде до реално мерење на прототипот,конструкторите се утепуваат од теорија!! Никој не може да конструира појачало или телевизор само со неговата пракса,колку и да е голема таа!!
Ова што го напиша погоре никој не ти го негира.
Ти на ова самиот себеси се негираше претходно! Имаше напишано дека теоријата е толку напредна, така што она што ќе се смисли теоретски, тоа практично на прво работи!
Уште тврдеше, дека ако нешто во софтверска симулација работи, дека тоа практично сигурно работи, на прво работи!
Да,и понатаму го тврдам тоа и го предизвикувам секој на опклада! Да ми даде шема на аудио појачало у АБ класа до 18 транзистори (без означени вредности на елементите,освен моделите на транзисторите),а јас ќе направам симулација и ќе ги одредам вредностите на елементите,а потоа ќе ги залемам елементите и појачалото ќе проработи од прва!
Опкладата е у 200000 евра! Ова најсериозно,прво ќе биде потпишан договор составен од адвокат и заверен на нотар, со хипотека на стан и кола.Има ли некој заинтересиран? Нормално под услов да понуди од своја страна иста вредност!
Плус, веднаш си почнал да занемаруваш и поедноставуваш!!! Јас никаде немам напишано каков е влезниот напон, и плус која му е неговата вредност. Јас само имам напишано Uac1(t). Немам напишано ниту (ко)синусоиден, ниту 220VAC.
Е ова веќе е тупење,се извинувам на изразот.
Ако не знаеш што напон доаѓа на влез,ништо нема да ти користи тоа што у пракса ќе го измериш неговиот излез.
не е тупење!!!
Јас само барам преносна функција за тој навидум едноставен склоп (трафо, грец, отпорник, кондензатор), колкав е излезниот напон Udc2(t) во зависнот од влезниот напон Uac1(t)?
Ти веднаш претпоставуваш облик на влезен сигнал!? Зошто? Што ако на влез напонот е триаголнест? Трапезоиден? Сосема други равенки ќе пишуваме и решаваме, за кои равенки пак ќе мора да се решат нумерички?
Претпоставив дека влезниот напон е синусоида,зашто примерот од Toma што ти го употреби беше за мрежен исправљач.А и ознаката за влезниот сигнал ти е Uac, под таква ознака најчесто се мисли на синусоиден напон.
Нема проблем,ево решение у општ случај:
Следи доказ дека напонот Udc2(t) СЕКОГАШ може да се најде,за било кои вредности на Uac1(t), R, C и t. Обрати внимание на поентата: напонот Udc2(t) СЕКОГАШ може да се најде,за било кои вредности на Uac1(t), R, C и t, а за тоа уопште не е потребно да се претстави напонот Udc2(t) у само една формула,како што мислиш ти!!
Напон на секундарот Us(t)=Uac1(t)*N2/N1 (ако треба да го тупам до крај,овде може да се убаци и падот на напон на отпорноста од секундарот,а таа зависи од струјата што ја влече отпорникот R)
Локалните максимуми на променливиот напон Us(t) ќе ги означиме со Usmax
n каде n е цел број од 1 па натаму.
Локалните максимални вредности на напонот на кондензаторот сe Ucmax
n=Usmax
n*N2/N1-2Vd (Vd е пад на напон на диода,приближно 0,7V,а ако треба да го тупам до крај,онда може да се убаци зависноста на падот на напонот у функција од струјата,која зависи од R)
За да најдеме напонот на кондензатророт Udc2(t) у било која точка у времето,ќе одредиме n интервали кога диодите се исклучени заради промена на влезниот сигнал.После секој локален максимум на Udc1(t), кондензаторот е напунет до својата локална максимална вредност Ucmax
n=Usmax
n*N2/N1-2Vd и после тоа диодите се исључени све до наредниот локален максимум на влезниот напон.
У секој ваков интервал напонот на кондензаторот Udc2(t) еднозначно е одреден со празнењето на кондензаторот C низ отпорникот R,према експоненцијалниот закон:
Udc2
n(t)=Ucmax
n*e^(-t/RC)
Да повторам,у секој момент t од овој интервал може егзактно да се најде колкав е напонот Udc2(t),иако mkfe твреди дека тоа не е можно!!
Секој интервал n трае све до моментот Tn (Tn=0 на почетокот на секој интервал n посебно) кога напонот на кондензаторот ќе опадне до својата минимална вредност Ucmin
n=Ucmax
n*e^(-Tn/RC), кога ќе се изедначи со моменталната вредност на Uac1(t)*N2/N1-2Vd
Вредноста на Tn ќе ја најдеме со изедначување на двата напона на крајот од секој интервал n:
Uac1(t)*N2/N1-2Vd = Ucmax
n*e^(-Tn/RC)
Се добива една равенка со само една непозната Tn.Таа равенка се решава нумерички,па се добива точната вредност на Т и сега све ни е познато.
После секој лолален максимум на велзниот сигнал, диодите се уклучени и напонот на кондензаторот расте и ја прати функцијата Uac1(t)*N2/N1-2Vd све до следниот локален максимум.Овде нема никаква зависност од R и C, напонот на кондензаторт е Udc2(t)=Uac1(t)*N2/N1-2Vd
Познат ни е напонот Udc2(t) и овде, mkfe, познат ни е !!
Кога напонот Uac1(t) ќе порасне до локалниот максимум, онда диодите прекинуваат да проведуваат и почнува селдниот интервал n.
Закључок: Напонот Udc2(t) можеме да го најдеме (симулираме
) за секој момент t ,за секоја можна вредност на R и C и за секој можен напон Uac1(t). Тоа е у тотална спротивност со твоето тврдењето, mkfe!!
Си ги заработив тие 600 денари, mkfe!
Споено мислење: [time]20 Август 2012, 10:56:12[/time]
Во врска со поврзувањето на 200W потрошувач, на тој целобрановиот исправувач каде трафото е 100VA, те молам симулирај го на твојот софтвер за симулација, и кажи ни каков облик има излезниот напон.
Ево за поедноставување, трафото е N1:N2=1:1, на влез/примар имаш 220VAC, значи исто и на секундар, грецот е со диоди 1N4007, нека го нема тој кондензаторот, и ти поврзуваш сјалица од 220V/200W.
Те молам оваа проста шема (еден трафо, грец, сјалица) изсимулирај ја (ама немој и реално да пробуваш), и кажи ни го графикот на напонот на сјалицата од последните секунди после виртуелно време од 5 часови.
Пошто симулаторот е на компјутер, можеш лесно prinst-screen, и како слика да ни ја постуваш тука.
Ова лесно се прави и без симулација: трафото ќе прегори и графикот на напонот на сијалицата после 5 часа е НУЛА!
Не, Маки не си во право.
Очекував да одговориш дека нема доволно информации за да се определи дали и што ќе прегори.
Човек кој има искуство/пракса од оваа проблематика, ќе ти одговори дека неможе со сигурност да се определи дали и што ќе прегори врз база на дадената шема и дадените податоци.
Зошто?
- Немаш информација со каква дебелина на лак жица се намотани примарните и секундарните навивки? Може јадрото да не е класично EI јадро, може да биде друг тип на јадро, кое дозволува да се намотаат подебела лак жица која издржува оптеретување од 200W.
- Немаш информација од каков материјал е јадрото.
- Немаш информации дали јадрото има воздушен зазор.
- Немаш информација дали има активно ладење на трансформаторот.
- Употребените диоди се за 1A, и тие ќе работаат на блиску до границата, можеби некоја од нив ќе прегори бидејќи се без ладење (ама дали во прекинато коло или краток спој.... незнам.).
Може и ништо да не прегори ако е зимска ноќ, надворешни услови, пример во Крушево.
Не си у право,ознаката на цртежот за јадрото на трафото е дека е без ваздушен зазор.Немој со такви финти,ако трафото е декларирано на 100VA,онда се 100VA со активно ладење.Немој со такви финти,ако не се каже поинаку,се претпоставува дека температурата е собна.А да не тупиме и двајцата со теорија,да направиме ваков практичен експеримент: од сите продавници у Скопје,без најава,јас ќе купам по едно такво трафо од 100VA,па ќе го приклучуваме према таа твоја шема и ќе го прикључиме на мрежен напон.АКо трафото цркне,онда ти ми даваш 1000 евра,ако трафото не цркне,онда јас ти давам 1000 евра.И така за сите тие трафа што ги има у продавниците у Скопје.Ако си сигурен у она што го збориш,онда ти ќе станеш ептен богат човек.Али ја мислам дека у ствари јас ќе се збогатам,на твој грб.Пристануваш на екпериментов?
