Author Topic: Преработка на акустична гитара  (Read 19698 times)
Offline VLATKO*
пиезото може да служи и како звучник и како микрофон,мозе да ставиш и такво ако не најдеш баш со овие спецификациии.
Offline limontuss
    • Pro
Probav bas kako so rekovte deka mozi i so mikrofoncinja ama tie sepak se obicni ko go prik.. vo gitarata i na zvucnata kartica,mikrofonot gi primase sumojte so covek ne mozi da gi slusni so uvo ama za zvuci od gitara ne vadi mn.slabo sepak nekoj ako znaj nekoj mikrofon od kaj da se kupi so e posebno za gitara neka pisi ako ne znaj neka ne pisi za da prajme pak da se macime  :)
limontuss види ги правилата и пиши на кирилица
Offline VLATKO*
значи јас имам со вакво пиезо направено.и за тие пари сум задоволен,инаце ако си од Скопје,имаш во Смајли магнет за акустична гитара,околу 400 денари беше.
Offline limontuss
    • Pro
Готово напраено е работи па и не е многу лошо ако приклучваш на звучна картичка ке има многу шумој ке грчи а на појачало нема да има проблеми .
Offline alex
магнетот е за никаде, премногу шум има.. пиезо е подобро решение, само мора предпојачало...
имаше негде по продавниците комплети за озвучување акустични гитари (со пиезо елемент), само не знам каде има сега ... и прашање е дали има :P
ако ти е за жива свирка, тогаш купи си SHURE SM57 (микрофон за инструменти, најдобар е :) ), па и за по дома, ако сакаш да снимаш нешто...
SHURE SM57 е микрофон за пеење(вокал) .Инструменталните микрофони се обично кондензаторски или пик-ап со вакуум лепење на инструментот.Тие се очајно скапи за  аматери.Ова со пиезо плочкава е добра замисла и функционира во живо,ама проблем е соодветен предпојачувач.Добри се сите пп за кондензаторски или електретски микрофон само што треба да се одстрани отпорникот кој дава напон за микрофонот.Пиезо плочката на удар дава напон ,па не и е потребен дополнителен напон.Појачувањето треба да биде поголемо,ама се да биде во граници на изобличување.
Влезот на зв.картица (миц.) носи напон 5В,па затоа се јавува брум.Пиезото без предпојачало не смее да се врзува на овој влез.Освен тоа треба добро да се оклопи водот кој носи сигнал од пиезо до пп. и да биде што пократок.Ставете го пп. во кутија и таа нека биде прицврстена на самиот каиш или близу гитарата.Напојувајте го со батерии(поради брум!) и од него со мик.кабел носете го сигналот до гитарско (или мик.) предпојачало.Пиезото не се става директно под кобилицата (ке даде само високи тонови) ами малку кон отворот.За секоја гитара се определува со експеримент.
Супер објаснување!
Одг: Преработка на акустична гитара
« Reply #23 on 22.08.2010, Sunday, 22:42:59 (Edited 25.08.2010, Wednesday, 08:09:28) »
Исто така такви пиеза имаш во "Guitar House" таа продавница се наоѓа спроти Рамстор т.е. позади Средното училиште Јосип Броз Тито!!Таму и јас имам купувано за еден другар но сега може да нема (подобро провери ја да не те излажам)му ја правев гитарата од акустична во електрична!!
ПС. Исто така му направив шаблони од Рони Дио слики ќе закачам.Ако сака некој да му направам шаблони нека пише!! ;D
Споено мислење: [time]22 Август 2010, 22:50:49[/time]
Првин ја ишмирглав со фина шмиргла па ја исчистив со алкохол (може ацетон),ја оставив да се исуши алкохолот и се фатив на работа. :D :D Шаблонот го ставив одозгора на гитарата(на местото кое е ишмирглано) и со мали трансформатори го потиснав шаблонот дека бегаше :P Потоа со Црвен спреј ишприцав еден убав слој,чекав да се исуши(не удрив уште една рака дека спрејот беше многу сјајен и беше потемен)и со лак ја премачкавме гитарата.
ПС. Сега е како нова како да излегла од фабрика а не од кај мене од работилница  ;D 8)
Ако сте ја премачкале со лак цела гитара-сте завршиле работа! Сте добиле тапа-гитара (без звучна) :D
не е премачкана цела само местото каде е ставено "логото"!!Така имам многу гитари правено неам проблем!! ;D
Најдов едно полно кесе со пиеззо базери (како овие на сликиве!) многу погодни за озвучување акустични гитари! На 7 септември во Велес ,во Младинскиот парк,во Амфитеатарот правиме журка
по повод Денот на независноста на Република Македонија.На целовечерниот концерт ке свират и пеат сите стари и млади ,сегашни и бивши музичари од Велес. Така кој ке дојде таму може да ме најде кај миксерот и озвучувањето и да ја каже шифрата : МАКЕДОНСКИ ФОРУМ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА:Јас сум еден така постар фраер со брада ,над 100 кг, ама ке делам секому по базер безплатно!!Повелете,кој може ,кој е слободен ,нека повели.Почнуваме некаде околу 19 часот - па натаму.Ке има и огномет,а се молиме да не врне!!!!
Супер!
Offline alex
СМ57 е за Инструменти... го користам долго време,
вокален микрофон е СМ 58
Поздрав
друже што музика ке има??? :D и ај па да се собереме таму од форумов...ете кај ке има место за собирање...
