Еве вака на основа на овој цитат Резултатите од мерењата што ги направив на двата трансформатора рачунам дека беа од корист за сите членови на форумот.
можам да речам дека се согласувам “делумно“ со овој текст а еве и зошто.
Прво употребуваш трансформатор со многу мала моќност и од “адаптер“ ( а го знаеме претпоставувам кинески квалитет на јадро, предимензионираност при пресметките итн ) и за да доказите бидат 100% релевантни потребни се повеќе мерни инструменти меѓу кои според мене најрелевантен е осцилоскопот!
Првото трафо што го спомнуваш што го измерив стварно е мало,ама
зашто не го спомнуваш второто трафо што го измерив кое ем е квалитетно ем е 100VA а тоа уопште не е мало за аматерска или хоби намена?У голема грешка си што мислиш дека за мерење напон на секундар осцилоскопот е порелевантен од добар дигитален мултиметар.Ако осцилоскопот е аналоген,онда тој е помалце прецизен за мерење напони у однос на дигитален,па и аналоген волтметар!
Второ . Да земеме трансформатор димензиониран за напон во секундар за 16.8 V и струја во секундар од 5 A што значи 84 VA ( W ) и при вклучување на трансформаторот во 230 V на секундарната страна при “празен од“ измериме измериме напон од 16.8 V. Потоа вклучиме потрошувач со отпор од 56 Ω (се разбира со потребната моќност ) според тебе @Maki дали падот на напонот ќе биде 14.3V? Онда секундарот го споив на 56 Ома отпорник и измерив 14,3Vac напон на секундар
Еве јас не сум мерел при вторите услови затоа прашањето е хипотетичко.
Мешаш баби и жаби!
Прво,ова твое хипотетичко трафо е многу поснажно од она првото што го мерев,па ни разликите на напони нема да бидат исти.
Второ,ова твое хипотетичко трафо не е можно да се направи у стварноста - како е можно трафото да биде димензионирано за 16,8V напон на секундар при 5А струја низ него, а на празен ход поново да измериш 16,8V напон.Такво трафо не може да постои! Према тоа примерот и прашањето ти се ептен погрешни.
Трето,одкаде само извади дека „според мене“ напонот на
трафо со било каква снага (при секундар номинално 16,8V) ако се пруклучи на 56 Ома отпорник
стално ќе има напон на секундар 14,3V?.Веќе напишав дека само кај трафа со голема снага и мал напон на секундар ќе има помала разлика у напоните при различни струи,кај трафа со помала снага рзликата ќе биде поголема.
Четврто,прашањето
дали падот на напонот ќе биде 14.3V? ти е ептен погрешно,тоа не е
пад на напон,туку е напон измерен директно на секундарот.
Трето. Јас напоменав дека начинот на кој се изразувам се трудам да биде разбирлив , но по се изгледа дека некој читаат и „меѓу редови“ и разбираат што сакам да речам а некои не и така неможат да го “сварат“ таквиот начин на изразуванње ! Значи се е релативно!
Јас па мислев тука на форумов треба да се пишува така да биде јасно за секого,чак и за оние како мене кои знаат да читаат само напишани редови. За „пишувачите меѓу редови“ и „читачите меѓу редови“ вероватно има други,поадекватни форуми од овој.
Бидејки никаде не сум напишал децидно дека напонот на секундар НЕ зависи од струјата низ него, тоа значи дека го прифаќам тој факт со напомена да се има во предвид и други фактори кои во практиката се ирелевантни но во теоријата постојат.
А непишување децидно НЕ уопште не значи ДА
За мене значи тоа што сум го напишал значи ДА. Нормално би било некој да го разбере поинаку и за тоа не спорам бидејќи “сето тоа се игра на зборови“ и кој каде ќе ги класифицира.
У било каква класификација: нема игра на зборови и неможе да има игра на зборови ако децидно се напише ДА или ако децидно се напише НЕ.Ако ти е целта игра со зборови,пак си го погрешил форумот,има други форуми баш за тоа.
Споено мислење: [time]30 Јули 2012, 15:25:59[/time]
Во темата не се оспорува дека “напонот на секундар зависи од струјата низ него“.
За мене премногу штуро е да се напише „Одговорот е да, зошто секој секундар има внатрешен отпор кој е поголем од 0, а со тоа се јавува пад на напон. Крај на приказната.
По некоја логика би можеле да речеме дека со адаптер деклариран како 12 V DC 1 A DC а во празен од мериме напон од 16 V DC можеме да “полниме“ акумулатор од 110 Ah “xxx“ денови !
Таа
некоја логика е само твоја и е ептен погрешна.Ти не сфаќаш дека напон мерен у празен ход не можеш да го искористиш - ако прикључиш некаков потрошач,напонот ќе падне!Што помала отпорност-толку помал напон и повисока струја.А знаеш ли колкава е внатрешната отпорност на акумулатор од 110Ah?Тоа се мери у милиоми!
