Author Topic: Проблем со ТВ Daewoo CTV-2022  (Read 1765 times)
Offline Acki2009
« Opened on 10.07.2012, Tuesday, 12:49:27 (Edited 10.07.2012, Tuesday, 15:16:37) »
Разбарав по google и не можам да најдам сервисна шема за овој тв, проблемот е тоа што е изгорен отпроник R415 при што ја нема црвената боја.Дали може да се најде шема па за да видам која вредност ја има отпорникот.
Offline SaleSk
Одг: Проблем со ТВ Daewo ctv-2022
« Reply #1 on 10.07.2012, Tuesday, 12:53:06 »
Тоа е барем наједноставно...Види која вредност ја има отпорникот од зелената боја...Тие се идентични...
Или од плавата, сеедно...
Offline Acki2009
« Reply #2 on 10.07.2012, Tuesday, 13:49:13 »
Во ред отпорникот го сменав но пак нема црвна боја сега да видам да мерам електролити би требало да е до нив
Одг: Проблем со ТВ Daewoo CTV-2022
« Reply #3 on 10.07.2012, Tuesday, 15:17:59 »
Прво провери кој напон го има R излезот (за црвената боја).
Offline Acki2009
« Reply #4 on 10.07.2012, Tuesday, 16:08:48 (Edited 10.07.2012, Tuesday, 16:25:56) »
R излезот на rgb плочата?
Споено мислење: 10.07.2012, Tuesday, 16:25:56
На R има 3.4 волти.
« Reply #5 on 10.07.2012, Tuesday, 16:54:31 »
Итересна тема за твојот ТВ
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?p=54372#p54372
« Reply #6 on 10.07.2012, Tuesday, 17:52:22 »
Да, на RGB плочката за катодната цевка ;).
На R има 3.4 волти.
Многу е низок напонот. Провери да не случајно е изгорен некој од driver-ските транзистори на RGB плочката. Проверка можеш да направиш со менување на транзисторите, на пример, од R на G или B линиите ;). Ако има IC место транзистори, ќе треба да менуваш разпоред на пинови на IC-то за да провериш дали некој од driver-ите во IC-то е изгорен (иако, барем колку што знам, ретко гори само еден driver, најчесто горат сите ако RGB излезот е изведен со IC место со транзистори).
Offline Acki2009
« Reply #7 on 10.07.2012, Tuesday, 18:21:19 »
Изведено е со трензистори и колкав би требало да биде напонот на R и дали и на G и B линиите треба да го има истиот напон.
« Reply #8 on 10.07.2012, Tuesday, 22:05:40 »
Напонот би требало да биде околу 100-тина V peak-to-peak. Инаку, да, сите напони (R, G и B) би требало да се движат во овој опсег ;).
Offline Acki2009
« Reply #9 on 10.07.2012, Tuesday, 22:16:08 »
R,G,B имаат по 130 волти значи напонот е во ред, сега што да правам понатаму?
« Reply #10 on 10.07.2012, Tuesday, 22:44:26 »
Колку е напонот на G2. Заврти го на десно долниот тример од високонапонскиот трансформатор и напиши дали на екранот нешто се менува  !
Offline Acki2009
« Reply #11 on 10.07.2012, Tuesday, 23:14:39 »
На rgb плочава нема G2, него има H.G и Heat на нив нема напон, а кога ќе го завртам тримерот на десно се зголемува светлината на екран.
« Reply #12 on 11.07.2012, Wednesday, 01:12:01 »
Не може на Heat да нема напон ако екранот работи. Напонот би требал да биде мал, најчесто 6.3V за загревање на топовите од катодната цевка.
Од една страна имаш пишано дека на R има 3.4V напон, а потоа имаш пишано дека е се нормално, дека напоните на R, G и B имаат по 130V. Кое од овие две е точно?
Offline Acki2009
« Reply #13 on 11.07.2012, Wednesday, 01:31:15 »
На R,G,B има напон од 130в
« Reply #14 on 11.07.2012, Wednesday, 01:39:58 »
Како нема G2 !
Оваа на сликата како пример !
