Author Topic: Зголемување на домет на безжичен рутер Netgear WGR614V10  (Read 5467 times)
« Opened on 06.07.2012, Friday, 03:00:38 (Edited 06.07.2012, Friday, 15:38:16) »
Кај што сме сместени „позајмуваме“ интернет од комшија некој (балканска работа) арно ама сигналот е ептен слаб, па има ли некој начин (било каков) да може да се зголеми јачината на сигналот??? иначе може да се чепка во рутерот (не му е сменет пасвордот на рутерот) ама физички не ми е достапен рутерот (ако му отидам да го прашам дали може да го чепнам рутерот претпоставувам дека ке ме претепа човекот... ;D) би бил благодарен за секој предлог :)
П.С. рутерот е Net Gear WGR614V10
П.П.С ако ми е утнато местово за темава ве молам преместете ја, дека стварно незнаев другде каде да ја отворам...
Е ова е малку комплицирана работа ;D, but bare with me ;D.
Ова што ќе го предложам е во принцип нелегално (колку што знам, секаде ;D), но е само предлог. Не сум одговорен за последиците ;D.
Колку што гледам, овој router е поддржан од страна на dd-wrt. Тоа е посебен firmware за router-и кој отклучува мноооогу повеќе опции отколку што нормално ги има во firmware-от поставен од страна на производителот. Една од опциите е и tweak-ување со излезната моќност на router-от ;). Не значи дека ќе биде премоќен по tweak-увањето, но најверојатно ќе ги задоволува потребите ;).
Но, има еден проблем ;D. Ако го смените firmware-от и ако случајно сопственикот на router-от реши да влезе во менито на router-от, ќе дознае дека некој чепкал ;D (цел firmware е сменет ;D, а со тоа, се разбира и web GUI-то ;D). Плус, нема да има net додека се менува firmware-от, а можно е и да треба да се исклучи router-от од WAN портата за да може да се смени firmware-от (за последново, не сум сигурен, но ако е точно, се паѓа во вода :S, погледнете ги инструкциите за инсталација на dd-wrt, ги има на официјалниот сајт, побарај на Google ;)).
Инаку, еве некои link-ови кои ги начекав online за NetGear WGR614V10 и dd-wrt ;). И двата се од форумот на dd-wrt ;).
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=65317
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=68621
читав јас нешто по нет (едвај ми се отвараат страни) дека со тоа dd-wrt можело да се направи нешто како репетитор, па си мислев такво нешто ако може да се направи...ама треба да отидам до волмарт да видам тоа рутерите што пари им се и да видиме дали другиве клошари ке сакаат да дадат пари за такво нешто правење...
Offline tefe_negro
Пааа предлог од мене ти е да си набавиш акцес поинт еве на пример од тп линк модел WA500 нешто под 20 евра е, а има и ПОЕ (power over ethernet) и да си го користиш или како клиент или како повторувач на мрежата која ти треба  :)
Offline StefanJapanac
Јас мислам дека секој рутер може да се постави како Аксес поинт. Немора да купува одреден?
Поновите модели, да, може да се подесуваат, постарите, не, најчесто не можеа :S. Се зависи од тоа кои опции ги има во firmware-от ;).
Па, општо, овие рутерчиња не се прескапи (околу 1000 денари се), така да, соберете пари сите заедно и направете си еден Access Point кој зема net повторно преку Wi-Fi ;).
денеска се оправи интернетот колку-толку се тера, па ке видам ако е подобар интернетот нема да го чепкаме, ако е за никаде ке треба некој аксес поинт да правиме...
Offline Dekimkd
Залемиму алуминиумаска зица и ке видис екстра резулатат  ;)
Изгледа не читаш, router-от не е кај нив во просторијата. Од комшијата „позајмуваат“ net ::).
Aлуминска жица со калај не се леми.
се леми ама многу тешко :D, треба прилично долго да се загрева
неверувам дека може да се залеми алуминиум...треба бајаги голема температура за да се стопи оксидот што е создаден до тогаш...
Offline warningteam
Одг: Зголемување на домет на безжичен рутер Netgear WGR614V10
« Reply #12 on 11.07.2012, Wednesday, 11:25:44 (Edited 11.07.2012, Wednesday, 11:28:47) »
Cekaj malce .. kako mozes da mu cepkas vo konfiguraciite na ruterot koga toj za da vlezes vo nego mora da imas ziceno povrzuvanje .. ne mi e jasno bas ...
P.S Od kompjuternica sum zatoa pisuvam so EN poddrska...
Кај некои router-и не мора да има жичано поврзување за да имаш пристап до Web GUI-то ;).
Имам еден колега кој го мислеше истото и загуби цел крап! Друго е ако имаш електроди за Ал и швајс апарат :D :D
