Author Topic: Лажен аларм со лед диода  (Read 2446 times)
Offline ivananastasov
« Opened on 22.06.2012, Friday, 00:50:54 (Edited 22.06.2012, Friday, 08:47:14) »
Како да направам една обична лед диода на 12 волти да трепка??? знаци еден вид лажен аларм :)
Одг: Лед диода
« Reply #1 on 22.06.2012, Friday, 01:44:50 »
http://cappels.org/dproj/simplest_LED_flasher/Simplest_LED_Flasher_Circuit.html
Offline ZareBt
Одг: Лед диода
« Reply #2 on 22.06.2012, Friday, 02:06:24 »
Прво не ти чини наслово, а второ искористи ја опцијата *пребарувај* и многу лесно на форумов ќе најдиш теми за трепкач со 555. Ем проста, ем лесна шема е то  ;)
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Offline warningteam
Одг: Лажен аларм со лед диода
« Reply #3 on 28.06.2012, Thursday, 12:55:06 »
Имам едно прашање малецко што значи ова N.C  на шемата ? кај базата од транзисторот..
« Reply #4 on 28.06.2012, Thursday, 13:00:38 »
Not Connected или No Connection т.е нигде не ја поврзуваш базата од транзисторот,така ја оставаш само емитерот и колекторот ги користиш.
Offline warningteam
« Reply #5 on 28.06.2012, Thursday, 13:08:25 »
Океј фала друже..
Offline najdo
« Reply #6 on 10.03.2017, Friday, 14:34:01 »
Ја пробав на протоборд шемата од линкот ама не ми работи, т.е диодата си свети константно. До шо да е работата ?
« Reply #7 on 10.03.2017, Friday, 15:51:18 »
If the resistor that charges the capacitor is too low in value (or if the power supply voltage is too high), the current through the transistor will not become low enough for the transistor to turn off.
Пробај со помал напон или поголема вредност на отпорникот од 1 к.  :)
« Reply #8 on 10.03.2017, Friday, 20:43:42 »
Еве ти сигурна шема. За 12 в додај еден отпорник 1К ,како на шемата.
Offline najdo
« Reply #9 on 11.03.2017, Saturday, 19:36:17 (Edited 12.03.2017, Sunday, 02:33:27) »
Фала батка, ама ја направив според друга шема, ти ја имаше постирано во друга тема, со 555ка и наместо потенциометар му кладов фиксен отпорник.
Споено мислење: [time]11 Март 2017, 20:03:46[/time]
Ај да прашам тука да не отворам друга тема или ако треба ке отворам, од Емитер 2011/2 има шема за Лажен автомобилски аларм, ја направив и на плочка па послем и на протоборд, ама неќи да трепка лед диодата, константно си свети. А ја симулирав во програма таму си работи. Елементите нови беа, и 555ки 2 сменав.
« Reply #10 on 14.03.2017, Tuesday, 23:54:07 »
Проблем може да бидат вредностите на R1/2 / C1. намали ги вредностите на 10к, 100 к и 1мФ за кондензаторот.Извади ги диодите за почеток и види дали ке трепка диодата . Потоа стави ги двете диоди, со тоа што она влезна диода која оди на бравата за палење кога е на напон 12в треба да го блокира трепкањето.
Offline najdo
« Reply #11 on 24.03.2017, Friday, 21:31:44 »
Ја имав извадено само едната диода D2, ледот си светеше константно. Иначе на proteus напрајв симулација, таму си работи во ред, доколку ја извадам D2, ледот си трепка меѓутоа времето Тon и Toff му се еднакви. Додека со D2 вклучена во колото, Ton е мн помало од Toff, што така и ми треба. Ама веќе склопот го направив со 555ка шема ја имаше во темата од батка, го вградив вкола и со еден прекидач ко ке излезам го уклучвам, ко бајаги аларм има, и убо си свети т.е лажи очи.
