Author Topic: Помош за поправка на Ei 5672  (Read 4148 times)
Offline StefanJapanac
« Opened on 14.06.2012, Thursday, 20:56:38 (Edited 14.06.2012, Thursday, 21:32:02) »
Здраво
Ме интересира дали има надеж за овој олдтајмер што го имаме по дома долго време. Јас го уклучив најдов програм и ме интересира бидејќи по мое мислење не е некој голем проблем, дали може да се поправи црвената боја на екранот за да даде слика со нормални бои. Секоја помош ми е добредојдена бидејки не сум работел со телевизори а ме интересираат.
Ова е видео како изгледа при работа:
Проблем со телевизорот
Одг: Помош за поправка на Ei 5672
« Reply #1 on 14.06.2012, Thursday, 21:33:40 »
најверојатно е отиден екранот, ама, црвената боја ти работи најверојатно ти фали сината боја (треба да видиш кои бои точно ги нема) можеби е нешто изместено па се решава лесно, види на топот од позади мери дали на сите пинови ги има потребните напони, би требало да пишува негде на плоча каде колкав напон има провери на RGB линиите дали стигнува или фали некој сигнал
« Reply #2 on 14.06.2012, Thursday, 23:46:18 »
Нјаверојатно ти фали сината, а може и зелената да ти фали.
Кај вакви стари телевизори, најчести проблеми се два: ладни лемови и суви кондензатори. Прелеми се што ти е сомнително, па пушти го и види дали ќе се смеи ситуацијата. Ако не се смени, измери ги електролитскитете кондензатори (сите), ако капацитетот им е паднат повеќе од 20%, менувај ги. Пак пушти го и види дали е среден проблемот.
Ако пак не се среди, пиши, ќе дадеме други совети ;).
На самиот екран од внатрешната страна постои ознака на екранот и фирма или земја  на производство.
Напиши ги тие ознаки !
Пример 1
Пример 2
Offline donis92
Гарант имаш проблем со РГБ Матрицата, испомешани се боите, овој телевизор вреди да го напрајш многу е добар сигнал има страшен а сликата џам, пред2 месеца искршив ваков исправен сега ми е криво
d.t
« Reply #5 on 15.06.2012, Friday, 11:00:23 (Edited 15.06.2012, Friday, 11:24:21) »
Ова најдов јас, ако не е тоа ке побарам пак.
Споено мислење: 15.06.2012, Friday, 11:24:16
Инаку ова сега ми падна во очи кога ко чистев, кај плочката на цевката има одлемено нешто, незнам што е погледнете:
а има ваков симбол:
Offline Kromid
Ухххххх, ај земи правосмукалка и четка и изчисти го од прашина. Иначе тоа излгеда како калемче.
Quote from: Kromid
... Иначе тоа излгеда како калемче.
Искриште ( „варничар„ ) за 7 KV .
ПП. Телевизорот работи нормално и без него!
Има ли за овој телевизор некоја шема, да почнам да менувам кондензатори?
« Reply #9 on 15.06.2012, Friday, 16:45:28 (Edited 15.06.2012, Friday, 16:47:52) »
Екранот е Нишки (Ei-Nis). ОК се, не се лоши ;). Иако мислам дека најдобра серија им беа со Toshiba екраните, тие скоро вечни се ;).
Да, дефинитивно прво исчисти го ;D. Наједноставно е чистењето со мало четкиче (може било какво, четка за заби, помало четкиче за лак, поголема четкичка за темперни или мрсни бои, било што од ова ќе сврши работа, иако четкичката за заби е малку погруба и би ја препорачал само за темелно чистење ;)) и правосмукалка ;). Додека е пуштена правосмукалката, само насочи го цревото кон определена локација и на истата локација со четкичката чисти ;). Не го допирај цревото (поточно, пластиката на врвот од цревото) до некоја од компонентите, да не случајно оштетиш некоја од нив или евентуално несакајќи да скршиш нешто ;) (пластиката од цревото е прилично груба).
Што се однесува до шема, не знам која шасија ја користи овој модел, така да, прво тоа треба да го утврдиме. Ознаките за шасијата обично се наоѓаат на главната плоча, но бидејќи има премногу прашина, не верувам дека ќе ја забележиш ознаката пред да го исчистиш ;D. Ако е некоја од класичниште шасии или некоја нејзина модификација, се наоѓа шема ;). Ако не е, ништо :S, ќе се работи без шема ;).
Прво, ќе пробаме со просто прелемување на контактите бидејќи ова е најчест проблем. Електролитските кондензатори кои се ставени во овие уреди, најчесто имаат многу подобар квалитет на изработка и долговечност од било кои електролитски кондензатори изработени во денешно време, така да, често се случува и да се само малку суви (на пример, да имаат изгубено само 10% од нивната номинална капацитивност, а ESR факторот да им се има дигнато многу малку, скоро незначително), па нема потреба да се менуваат и најверојатно ќе тераат барем уште 5, 6, 7 години ;). Значи, прво прелеми ги сите сомнителни контакти (ладни лемови), секаде, на главната плоча, на модулите (претпоставувам дека е модуларен) и на CRT плочката. Притоа, пази да не направиш краток спој некаде или уште полош лем ;). Исто така, ако е модуларен телевозорот, исчисти ги контактите за модулите, и на главната плоча, и на самите модули. Наједноставно е ако ги исчистиш со 98%-ен алкохол (шпирт, може да се купи во било која аптека ;)), но може и со некој тип на контакт спреј (ги има во продавниците за електронски компоненти, но прилично скапи се 200 денари па нагоре :S). Потоа, пушти го и види дали сеуште ќе го има истиот проблем ;). Ако не е среден, преминуваме на втората опција, односно мерење и менување на електролитите во телевизорот ;). Но ова, подоцна, прво провери дали ќе се среди проблемот со просто прелемување и чистење на телевизорот ;).
Шасијата е B30 (99%) koja што ја има во неколку подваријанти (мемостат, далечински управувач, scart приклучок итн) но основната шема ја имаш на овој линк
http://fanzo.org/forum/download/file.php?id=191
Offline bore
За овие телевизори најпрво треба да се проверат тримерите во RGB плочката, бидејки прекинуваат.
Како што рековте ке почнам да го чистам па потоа ке ги пробам и тримерите, инаку по тоа што видов интегралците таа е шемата, но ме интересира кои се опасните напони и како да ги испразнам, нулирам? Да не отидам предвреме  :)
Offline hogar2
Боре е во право.Проблемот е во тример потенциометрите во RGB модулот.Замени ги САМО тие за црвената боја.На модулот се ознацени со R.
Поздрав.
« Reply #14 on 15.06.2012, Friday, 23:08:17 (Edited 16.06.2012, Saturday, 18:32:32) »
Барем трим потенциометрите се лесни ке пробам да ги наместам/заменам утре
Споено мислење: 16.06.2012, Saturday, 18:32:32
На трим потенциометрите успеав да добијам понормална слика но сепак црвенилото остана, изгледа е екранот дотраен.
