Author Topic: Проблем со клима фаворит  (Read 8562 times)
Одг: Проблем со клима фаворит
« Reply #15 on 16.06.2012, Saturday, 12:02:58 »
Гига ај ако сакаш објасни како работи НТЦ/ПТЦ отпорникот.
NTC (Negative Temperature Coefficient) отпорниците работат како и секој друг отпорник, со таа разлика што имаат негативен темературен коефициент (самото име си објаснува ;D). Значи, кога ќе почнат да се загреваат, отпорноста им се намалува ;). Кај PTC (Positive Temperature Coefficient) отпорниците ситуацијата е обратна, со растење на темературата на отпорникот, отпорноста расте ;).
Offline TeslaPP
« Reply #16 on 16.06.2012, Saturday, 22:00:43 »
Гига, кај е дугмето за лајк да ти стегнам  ;D
« Reply #17 on 16.06.2012, Saturday, 22:29:49 »
Стегни му едно ладно пиво,ако си поблизу! :D ;)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Провери го и релејот, а ако имаш некој пријател за фрижидери што поправа или клими што мести, земи му манометри со се црева и ке ги врзиш на компресор ке видиш дали е празен или полн.
За оваа операција ти е потребно поголемо искуство ако не си работел не се нафаќај сам да ја проверуваш или полниш се знае колку точно треба да се стави фреон и кој тип за секој компресор .
Offline danix01
џабе испитувам компресори кондензатори кога до нив не стигува никаков напон по се изгледа проблемот ке треба да го барам внатре.или проблемот е ако има некоја контролна електроника која може да имдицира дали има фреон или не па да го контролира тој напон.тоа треба некој стручен да го каже
rules are made to be broken
Можно е да има некоја контролна електроника. Ако работи на 230V компресорот, пробај директно донеси му напон, само колку да видиш дали работи. Ако работи, ОК, најверојатно ќе вреди да се поправа, можно е само фреон да нема, па некоја контролна електроника во климата да не дозволува да се пушти компресорот.
Offline danix01
« Reply #21 on 24.07.2012, Tuesday, 21:03:37 »
проблемот е решен.Си викав мајстор и испадна дека во клима уредот влегол глушец и ја изгризал жицата за напојување на компресорот и изолацијата на бакарните цеви.Влегол однадвор преку каналот кој ги поврзува надворешната и внатрешната единица.Го променивме кабелот и изолацијата и сега работи.
Offline didy
« Reply #22 on 24.07.2012, Tuesday, 21:09:50 »
И ова го немаме слушнато, глувци што се ладат  :D :D слично може да биде и ако кондензаторот не е исправен па и тогаш компресорот не работи, во секој слушај најди си мачка да ти одржава ред во домот  ;D ;D
поздрав
Offline danix01
« Reply #23 on 24.07.2012, Tuesday, 21:53:19 »
Да ги "пофалам" монтажерите на клима уредот тие се виновници за настанатата ситуација.При монтажата отвориле преголема дупка во ѕидот и не ја премачкале со гипс (најверојатно се брзале бидејки преку летото сакаат да монтираат по 100 клими на ден).Така ти е во Македонија, сум имал срека и сум поминал со лесно. Заради такви "мајстори" може и куката да ти се запали.
« Reply #24 on 25.07.2012, Wednesday, 03:16:46 »
Браво за дечките, нема што ::).
« Reply #25 on 25.07.2012, Wednesday, 09:05:03 »
И глувците веке не се што беа порано  8) Откога започна она фамозно * Компјутер за секој ученик* верувајте станаа и компјутерски образувани,а за клима да не зборуваме.Ова не е прв случај,веке имам слушнато овде кај мене и друг сличен настан кога глушец запалил клима,перката го здробила ,а по ѕидот и крв потекла. Морбидно :o :(
Offline didy
« Reply #26 on 25.07.2012, Wednesday, 21:24:25 »
тоа е некој посебен случај, личи на самоубиство, сигурно му раскинал партнерот :), или ја фатил партнерката со друг како го мота
судбина
« Reply #27 on 25.07.2012, Wednesday, 22:42:44 »
Кај тебе  некаде во комшии ке беше! :D :D :D :D
