Author Topic: Нешто како Вероника ФМ1-2W  (Read 1836 times)
« Opened on 02.06.2012, Saturday, 16:34:16 »
Ако веке сте изработиле некоја бубица,мало предавателче и слична направа ,еве една добро проверена шема.Проверена,затоа што печатената плоча е работена по сите стандарди,секој степен е преграден ( оклопен) и секој транзистор има феритна перла  - Fb (монистра или не знам како на МКД да ја преведам!?)..Воглавном,секој транзистор ја има на емитерот. Ова е мислам крајниот домет на ФМ уредите без PLL синтисајзер,па верувам дека ако некој ја направи ке биде задоволен. Ова шема постои одамна ,во многу варијанти.Овој пат има 2SC 1971 во излез.Транзисторот се поставува под штампаната плоча и најдобро е да е со ладилник.Овој предавател веке бара посолидна антена како GP,YAGI или некоја вертикала .Дометот е поголем и внимателно со подесувањата бидејки може да смета на радиодифузните станици.
Одг: Нешто како Вероника ФМ1-2W
« Reply #1 on 02.06.2012, Saturday, 16:40:19 »
Го имам изработено овој предавател и можам да кажам дека има доста солиден домет. Дури може да се стави и нешто појако од 2SC1971 бидејки има супер побуда.
« Reply #2 on 02.06.2012, Saturday, 17:05:32 »
Ке биде добро да го најдат и...1971 ,за помалку пари ке имаат солиден уред.Ке следи и изработка на антената за него,наскоро.Ако некој е заинтересиран ,ке добие објаснувања и помош.
« Reply #3 on 02.06.2012, Saturday, 17:10:53 »
точно така, 2SC1971 е релативно евтин RF транзистор а може да се најде во скоро секоја продавница за електроника. Јас овој предавател го тестирав на 6km и звукот беше исто како да пуштам музика од CD плеер, квалитетен звук значи. Према еден другар овој предавател има фазна модулација која нудидоста пожив и пореален звук. Дали е фазна или фрекфентна не знам, но звукот е одличен!
НАПОМЕНА: Секој блок да биде оклопен посебно оти сепак ова не е буба, и има релативно голема моќност.
Offline donis92
« Reply #4 on 03.06.2012, Sunday, 00:57:24 »
кај да ги набавам оклопите? и колку пари би коштал отприлика? батка дали ќе има помош околку плочката ? ако има ќе почнувам да го правам
d.t
« Reply #5 on 03.06.2012, Sunday, 01:44:43 »
Не знам каква помош бараш околу плочката - прецртај и направи ја.Преградите се (јас барем така правам) од конзервен лим ( поголема конзерва од риба,може грашак или ѓувеч!  ;D ;D).Измери,сечи ленти и нив ги ставам на плоча скроени,па ги лемам за веке залемени столбчиња од подебела бакарна нелакирана жица. Одете по распоред и облик како на шемата.Висина на преградите 2,5 см.Цената без излезниот транзистор и напојување 400-500 денари комплет со плочка.Ако имаш некои делови уште помалку.Нема критични делови освен варикап,.излезниот транзистор,потенциометрите..
Offline donis92
« Reply #6 on 03.06.2012, Sunday, 01:48:53 »
сигурно ги имам сите делови, освен излезите, но околку плочката имам маки принтер немам а рачно да а цртам ......... не ми е убава
d.t
« Reply #7 on 03.06.2012, Sunday, 03:23:30 »
aaah, nemozes RF plocka da crtas so flomaster, za nikade ke ti ispadne...taka da da najdes nekoj sto ke ti ja napravi plockata za tebe, ili pa negde da go isprintas pa da pravis doma plocka...
P.S. amerikanec sum sega, a kompjuterov e so ograniceni permisii i nema mkd poddrska...
« Reply #8 on 03.06.2012, Sunday, 12:20:25 »
Доне,плочата може фино да се изработи со широка леплива лента.Залепи ја добро на плочката прецртај ја плочката и со скалпел и лењир отстрани ги деловите меѓу водовите.Водовите се равни,правоаголни и нема да има проблем !
« Reply #9 on 03.06.2012, Sunday, 12:44:31 »
Најдобро и најлесно е да замолиш некој што има принтер да ти испечати еден лист, или појди до фотокопир. Само треба да не е блед тонберот оти ништо не правиш.
Бојан американецот, не те закачаме за латиницата оти опасно е да се чепкаме со америка (од искуство)  :D
Offline donis92
ајде кој ќе се нафати за плочка? и колку пари
d.t
Едноставна е оваа плочка, можеш и сам, еве можеш и како што ти кажа Батка, само обратно, остави лента на деловите меѓу водовите а отстрани ја кај што треба да е бакар и тие делови премачкај ги со лак за нокти, додека е уште мокар лакот одлепи ја останатата лента и ќе ти остане заштитено само тоа што треба.
Offline knm
« Reply #12 on 09.02.2013, Saturday, 20:54:32 »
izvinete nemam mk font vo vrska so predavatelot moze da ne raboti poradi varikap diodata imam staveno bb 205
« Reply #13 on 09.02.2013, Saturday, 21:16:22 »
Таа диода е варикап,ако е исправна зошто да не работи.Провери дали е вред омски,дали иде напон на неа и дали се менува напонот.Варикап  се прави и од обичен НПН транзистор - некој ВС... - спој   ги Е и С и тоа е катода,а В - анода .
