Author Topic: Проблем со засилувач Sharp SM-1144  (Read 1277 times)
Offline Ivantii
« Opened on 29.05.2012, Tuesday, 16:34:05 (Edited 29.05.2012, Tuesday, 18:24:24) »
Здраво дечки!
Како што напишав во насловот, имам проблем со моето Sharp sm-1144.. си работеше се како што треба, при попуштање на звук од еднаш изгуби се, на едниот канал немаше ништо, а на другиот ја дуе мембраната, мислејки дека е до интегралното коло го сменив, и некои кондензатори на едниот канал, но пак исто... некој да ме упати што да направам понатаму, или нема спас.. ?
Offline didy
Одг: Проблем со Sharp SM-1144
« Reply #1 on 29.05.2012, Tuesday, 17:21:33 »
Носи го на мајстор, да знаеше ќе го поправеше!
а за помош само гатач може да ти помогне со тие информации! ;D
потребно е некој за тебе да бара шема за него да види кој интегралец е кој напони се потребни за нормална работа и дури тогаш да бараме каде е проблемот, а штом ти си мајсторувал, а одпосле бараш решение за проблемот, некако одназад е почната работава.
ај од почеток, што смени што најде на интернет, што измери, на која ножичка од ИК, напојување напони и други величини и можеби некој тоа го има искусено и ќе  ти се најде одговорот - помошта како на тебе така и на некој друг.
мислам се разбравме  :)
благодарам
Не ми е јасно, како тоа ти се дуе мембраната?
Offline Maki
Здраво дечки!
Ако мембраната оди напред при укључен засилувач а се враќа у нормална положба кога е искључено, онда имаш едносмерен напон на излез од тој канал.Провери прво напајањето,а со смена на интегралецот барем тој проблем би требало да се реши.
Пушти на улаз сигнал од тонгенератор и мери сигнал на секој канал од улаз па натаму.Провери од даташитот за интегралецот што напони треба да има на секој пин.
Не обожавам да давам совети на невидено,ама едно прашање на кое не даде одговор: како тоа ја дуе мембраната?????Провери дали се еднакви +/-  напоните за напојување ( ако е симетрично напојување!).И ,си ги проверил ли звучниците на друго појачало? Дали се во ред?
Offline Ivantii
се извинувам и јас лоши информации дадов,   :-[ точно како што кажа маки, кога е уклучен засилувачот оди нанапред мембраната, кога ќе го изгаснам се враќа во нормала, и тоа само на едниот канал а на другиот нема ништо, звучниците се исправни, испробани се на друг засилувач тераат без гајле... инаку се работи за засилувач со STK 463, кој веќе е сменет откако се појави проблемов, и пак исто е...
Прво,грешка е што си го сменил интегралецот,а не си измерил ништо,односно не си ни проверил со инструмент какви напони имаш.Можно е да си го прегорел * од прва * и другото ИК што си го ставил.Најди шема,мери ги напоните и провери ги пасивните елементи наоколу.
Токму ова сакав и јас да го пишам ;). Овие интегрирани кола се прилично осетливи, лесно горат, исто како и транзисторски засилувачи, немаат заштита (освен ако нема некоја заштита во самиот засилувач ;)).
Offline TeslaPP
Се согласувам со Didy, нека си го носи на мајстор.
