Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 83456 times)
Ако имаш уште еден во паралела да му поставиш од 470uF нема да има проблем ;). Најверојатно е од исправувачка секција ;). Можеш да му ставиш било каков електролитски кондензатор со работен напон поголем или еднаков на 16V и капацитивност поголема или еднаква на 1000uF ;).
Offline jovce.
Бидејќи немав интернет не можев да пишам...
Гига фала за одговорот.Му ставив електролитски кондензатор со иста вредност и сега врапчето повторно пропеа :).Фала уште еднаш за одговорот, научив нешто што не го знаев :)
Offline BOBAN
Дали има замена за овој фото детектор (транзистор би требало да е) ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86407/ASI/2N5777.html
Offline Hahahaha
Која е замената на LA733P, јас надов 2SA 608. Ако може некој да провери од тие што повеќе знаат.
Offline BOBAN
За: 2SA 608
Replacement:
BC 213
BC 258
BC 308
BC 558
Offline Hahahaha
Ама мене ми треба замена за LA733P
Од што е изваден транзисторот?
Offline Hahahaha
Не е изваден, ми треба за C/ESR метарот.
Полјак кој го има градено “истиот“  ESR
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic904845-120.html#9963178
транзисторот LA733P  го има заменето со BC327
Płytka wykonana termotransferem, rezystory starałem się kupić 1%, zamiast tranzystora smd BC807 autor zastosował LA733P ja użyłem jednak bezpośredniego odpowiednika czyli BC327 ( ma on jednak inny układ wyprowadzeń - na co trzeba zwrócić uwagę przy montażu )
со напомена да се внимава на распоредот на E B C, зашто LA733P го има во три различни  изведби
податоци овде
http://www.datasheetdir.com/LA733P+download
Ми треба некој да не знае замена т.е сличен транзистор на BC547 ама што држи поголем напон пр.80-100V?
разгледај некој од BF сериите, BF108, BF109, BF110, BF118, BF119, BF140
зависи од апликацијата вокоја сакаш да го користиш
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #71 on 28.09.2012, Friday, 18:47:09 (Edited 28.09.2012, Friday, 19:05:34) »
BC639
Споено мислење: 28.09.2012, Friday, 19:05:34
Заборавив да кажам дека распоредот на изводите е различен.
BC547 = BC546  80V
Замени 2SC2240, 2SC2459, 2SC2674..75, 2SC3378
Offline JovanOH
Колеги замена некоја за тријак KT2071400?
Да не мислиш на KT207/400? Ако е така, тогаш може да се употреби BT137, само што е со различен распоред на изводите
KT207 = A1 G A2
BT137 = A1 A2 G
