Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 82763 times)
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
замена за лм1458??
LM1458
http://www.farnell.com/datasheets/30672.pdf
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #167 on 29.10.2013, Tuesday, 22:25:32 (Edited 30.10.2013, Wednesday, 03:17:33) »
Колеги , дојдов до еден сараунд ELTA 8884 cls5.1 за џабе , трафото е исправно но интегралците се изгорени , се работи за TDA 2030A интегралци , па бидејќи во скопје нема ТDA2030A дали би можело да се искористи и да ги заменам со ТDA2030 ?  :)
Еве ги шемите , мислам дека сите останати компоненти се исти , само што напонот на TDA2030A e +-22V а на TDA2030 e +-18V , иначе мерев после електролитите , на стабилизатор за 220V напон и добив +-15.55 V така да мислам дека не би претставувало проблем , нели ? :)
Еве и слики:
Aко  тој напон може да ги ставиш и овие 2030 ( без А),само прво провери ги визуелно и мери елементи во околината на ИК .Можно е да има и некој друг проблем,поради кој и новите ке изгорат.Најдобро стави само еден ИК,за едниот канал и види дали ке проработи.Мери напон при тоа и види до колку ке оди.
Offline Hahahaha
Да не знае некој замена за АО4606 се работи за мосфет, 8 пинско СМД. Пишете доколку има некоја замена за него.
AO4600, SP8M3, KDS4559, FDS8958, IRF7319, IRF7343, IRF7389, IRF7309
Offline Clear Sky
Дали можи TIP141 да се замени со TIP142, разликата му е оваа
 Collector–Emitter Sustaining Voltage — @ 30 mA
VCEO(sus) = 80 Vdc (Min) — TIP141, TIP146
VCEO(sus) = 100 Vdc (Min) — TIP142, TIP147
Offline MetallicA
tip41 е нпн а tip42 е пнп... инаку мислам дека се со еднакви спецификации и одат како пар  :)
Kure je kupio novog BMW-a
Offline Clear Sky
« Reply #173 on 09.11.2013, Saturday, 00:11:30 (Edited 09.11.2013, Saturday, 00:27:46) »
Двата се нпн и пишав што е разликата, и не одат како пар. Како парови одат тип141(нпн) со тип 146(пнп) и тип142(нпн) со тип147(пнп)
Offline Maki
« Reply #174 on 09.11.2013, Saturday, 01:46:25 (Edited 09.11.2013, Saturday, 01:57:05) »
Може,TIP142 е исти,само издржува повисок напон.
Споено мислење: 09.11.2013, Saturday, 01:57:05
Ти ова намерно го правиш,или стварно си таков??
Offline Clear Sky
« Reply #175 on 09.11.2013, Saturday, 10:24:33 (Edited 09.11.2013, Saturday, 10:47:58) »
добро ако издржува повисок напон, дека пиши минимум и сустаининг ко го преведов дојде одржувачки, па на крајо дојде минимален одржувачки напон. ОК нема врска ,фала.
Offline MetallicA
уф, извини погрешно сум прочитал наместо тип141 јас сум прочитал тип41 истотака и за тип142  ;D ;D
Намерно го правам  ;)
Дали следниве руски транзистори може вака да се заменат, да напоменам дека распоредот на пиновите не е битен, по карактеристики дали си одговараат,  пошто не можам да најдам нигде даташит :D
КТ315Б -- BC547
КТ816Б -- BD234
КТ817Б -- BD233
КТ315Б
http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=kt315a-b-v-g-d-e-zh-i.pdf&dire=_russia
http://alltransistors.com/search.php?search=KT315B+КТ816Б
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39311КТ817Б
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=39326
Значи се работи за транзисторот 2SC730 пошто го нема во Македонија во ниедна продавница во Скопјево па ни во Алфа електроник.Чекам да го набават.Не можам да најдам замена на интернет а и не ми се чека :D 8). Додека чекам си реков дај да пробам да најдам замена значи овој транзистор наменет е и за високи фреквенции.Ако некој знае со кој би можел да го заменам нека каже.Благодарам однапред. :)
