Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 82857 times)
да не направи некој спој или прекин кога ги менуваше, или околните елементи да ги оштети
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
Не верувам дека оштетив нешто, туку ќе ги заменам пак си велам да не е до новите оти друго е фуш друго си е фабрички специјален кондензатор кој во даташеет нешто пишуваше за импеданса специјализирани (затоа и го поставив прашањето дали можи да се замени)
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #137 on 03.06.2013, Monday, 22:44:57 (Edited 03.06.2013, Monday, 23:58:37) »
Прашањето е дали правилно и дали со НОВИ кондензатори ги замени старите! Провери да не имаш грешка во поларитетот,дали е оштетена штампата ( таа е двострана!!!) и да не имаш направено некој краток спој на плочата. Значи,јас редовно менувам електролити купени во Алфа-електроник од Битола,не се ништо специјално, а нема да има проблем ниту за твојата графичка! Значи,менувај само со НОВИ кондензатори и провери дали се правилно со поларитет поврзани на  графичката.
Споено мислење: 03.06.2013, Monday, 23:58:37
Специјални  кондензатори не постојат ,единоисправни и неисправни!
Offline stefanstip
Замена за транзистор c2001 ?
Offline stiffy
  • ак сакам.
2sc2001 да не мислиш?
Offline stefanstip
Искрено така ми го кажаа с2001 дека го немало од радио е па не знам  да ти кажам  :-\
с2001 > Оваа с е кирилско ц а треба да е latiničko c2001 пробај со оваа с2001 да бараш на гугл па ќе ги добиеш “руските“ податоци или преведено како латиничко S !
Offline stefanstip
Еквивалент на овој нешто или слабо ?
Offline gochcommk
 ознаката c2001  е ознака за 2sc2001  од јапонски производител
еве ги карактеристиките
http://www.translocal.jp/radio/micro/2sc2001.pdf
за можеш да ставиш било кој NPN таранзистор на пример може BC547
само пази на распоредот на нозите на транзисторите
c2001  - E C B
BC547  - C B E
« Reply #144 on 07.06.2013, Friday, 14:19:47 (Edited 07.06.2013, Friday, 23:31:24) »
Место 2SC2001 предлагам BC639
Partname:   2SC2001
Description:   Transistor. General purpose applications high total power disipation . Collector-base voltage Vcbo = 30V. Collector-emitter voltage Vceo = 25V. Emitter-base voltage Vebo = 5V. Collector dissipation Pc(max) = 600mW. Collector current Ic = 700mA.
Manufacturer:
Package:   TO-92
http://www.chipdocs.com/pnsearch/download.html?okwd=2SC2001&partid=389023&ReR=GG2SC2001K (2SC2001 / 0.7A / 0.6W 170MHz)
http://www.electronic-spare-parts.com/descript/2/2sc_2001k.htmBC 639
100V / 1A / 0.8W = BC 368 = BC635
http://www.electronic-spare-parts.com/descript/b/bc_639.htm
2SC2001                                     BC639
Offline stefanstip
« Reply #145 on 07.06.2013, Friday, 22:06:48 (Edited 07.06.2013, Friday, 22:15:34) »
А тоа што едниот е нпн а другиот пнп ?
« Reply #146 on 07.06.2013, Friday, 23:08:42 (Edited 07.06.2013, Friday, 23:25:54) »
Добро е значи читаш. Да грешката е моја па затоа не се менува ништо освен место  BC640 треба  BC639 кој е со исти карактеристики само н-п-н.
ПП. Ќе го изменам претходниот пост да нема забуни  :-[
2SC2001 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: 2SC2001
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.7
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 30
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 25
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.7
Maximum junction temperature (Tj), °C: 150
Transition frequency (ft), MHz: 85
Collector capacitance (Cc), pF: 13
Forward current transfer ratio (hFE), min: 90
Noise Figure, dB: -
Package of 2SC2001 transistor: TO92
BC639 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: BC639
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 1
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 80
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 80
Maximum collector current |Ic max|, A: 1
Transition frequency (ft), MHz: 50
Forward current transfer ratio (hFE), min: 40
Noise Figure, dB: -
Package of BC639 transistor: TO92
BC640 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: BC640
Polarity: PNP
Noise Figure, dB: -
Package of BC640 transistor: TO92
Ова е некој транзистор од Texas Instruments, R2540. Барав online, ама не успеав да најдам datasheet ниту пак да му најдам еквивалентен. Да не знае некој кој транзистор би бил еквивалентен на овој?
На ebay пишува
R2540 Silicon Power Rectifiers што би рекло дека е некој тип диода!!!
http://www.ebay.ie/itm/R2540-Silicon-Power-Rectifiers-/370240122006?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item563407ec96
Па изгледа дека ќе да е диода ;D. Куќиштето ме асоцираше на транзистор, па така и го барав ;). Инаку, на Google ми извади datasheet за диода R2540, ама мислев дека е некоја чудна коинциденција. Штом на повеќе места го јавува како диода, изгледа дека е диода ;). Дефинирана е како 400V/25А. Куќиштето се разликува од она што е прикажано во datasheet-от, но можно е оваа што јас ја имам да е некоја постара изведба.
Во секој случај, благодарам за помошта ;).
