Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 82959 times)
Offline stiffy
  • ак сакам.
силициумска обична е, 1н4148 слободно замени :)
Не е за замена, ги имам од некаде извадено, ама не знам од каде и не можев да најдам информации за нив ;D. Тоа беше проблемот ;). Пишав тука бидејќи сакав да знам со кои диоди да ги еквивалентирам (каде да ги сортирам), тоа ми беше прашањето ;).
Offline JovanOH
Дали може наместо TIC225 да се стави BT137?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT137_SERIES.pdf -BT137
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/PowerInnovations/mXuzvyy.pdf -TIC225
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #123 on 30.05.2013, Thursday, 00:45:08 (Edited 09.09.2019, Monday, 22:17:36) »
Па тука некаде се, би требало да може ;). TIC225 има за малку повисока peak струја (BT137 има peak струја од 65А, a TIC225 од 70A), но не би требало ова да пречи премногу ;). Како и да е, ако гледаш дека загрева малку повеќе, стави му поголемо ладилно тело, не би требало да има проблем ;).
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
« Reply #124 on 02.06.2013, Sunday, 22:17:28 (Edited 09.09.2019, Monday, 22:19:09) »
Дали пукнат кондензатор од графичка картичка FZ83 1500 6.3V (1500uF)може да се замени со обичен кондензатор?
Стави му обичен електролит ( не кондензатор) 1500 mF 10V
Offline Clear Sky
Не сватив, електролитот не е кондензатор? ;D
« Reply #127 on 02.06.2013, Sunday, 22:32:38 (Edited 03.06.2013, Monday, 20:18:51) »
Велиш ти пукнал кондензатор .....ххххх и сега дали може  да го замениш со обичен!? Обичен или како што се вели блок кондензатор не би пасувал! Значи ти треба електролит со 1500 МФ 10V !!!
Offline Clear Sky
Не мислев на блок, мислев на обичен без некоја специјална намена како што се овие што ги спомнав ;D
« Reply #129 on 02.06.2013, Sunday, 23:11:02 (Edited 09.09.2019, Monday, 22:23:37) »
Quote from: Clear Sky
Дали пукнат кондензатор .... 1500 6.3V (1500uF) може да се замени со обичен кондензатор?
Пукнатиот кондензатор како овој на сликата првиот можеш да го замениш со “обичен“ електролит кондензатор од 1500 6.3V или 10V, 16V се разбира ако дозволува габаритот и местото каде е поставен!
“Обични“
Можеш да ставиш било каков елко  со вредност 1500 мФ и 10 В работен напон.
Offline Clear Sky
Ете ставив, ама сега графичката ја изгуби правата боја,се што е со бела боја розево го кажува(не само белата туку сите бои имаат добиено нијанса на розево)
Пробај стисни го со прст ладилникот од озгора и види дали ќе се оправи проблемот.
Смени ги сите електролити без разлика дали се или не се подуени.Второ -  исчисти го со четкица слотот каде влегува картицата.Ако има кулет провери дали врти,односно да не е успорен,од нечистотија.Ако има само ладилник извади го исчисти го чипот и стави нова термална паста.Исто така провери го или смени друг ВГА кабел од графичка до монитор,да не е случајно и до него.
Offline Clear Sky
Дефектот е сигурно до новите кондензатори бидејќи пред да ги сменам бојата и се друго си беше во ред само сликата трепкаше и по некоја минута се гасеше цел компјутер, сега се е во ред освен бојата.
