Author Topic: Замени и еквиваленти на електронски компоненти  (Read 57599 times)
« Opened on 11.04.2012, Wednesday, 19:10:04 (Edited 09.09.2019, Monday, 21:39:05) »
Наслов: Со кој друг транзистор го заменувате 2SK3528 01R
Како во насловот, со кој друг транзистор го заменувате 2SK3528 01R, или дали знаете каде може  да се најде во Македонија ?
http://datasheet.octopart.com/2SK3528-01R-Fuji-Semiconductor-datasheet-9688472.pdf
Offline borisq10
од што е овој транзистор?
Според даташитот се работи за Power MOSFET за 600V, 17A, 0,29ома, би можело да го менува било кој мосфет со исти или подобри карактеристики.
Offline triology
за да не отварам нова тема ке прашам тука...дали може BC184C во негова замена да се искористи BC549C?Или па знаете некоја друга подобра замена во овој случај?
LCD TECNO TREND
MODEL LCD3200
Мрежни степен (Power board).
Тука можете да пишувате за замените и еквиваленциите на различните електронски компоненти ;).
Offline BOBAN
Извадов едно реле од еден засилувач, затоа што мислам дека прави проблем па ми треба некоја информација за да го набавам ново.. еве за што се работи:
-На него од горе пишува следното:
MATSUSHITA
606 18
AJD4909
-Од долната страна:
-Има 6 нозе, тоа портокаловото личи на тлеалка ама не сум сигурен што е.. пишува дека е ппроизведено во Јапонија, има некои ознаки NC, COM, NO.. и има и број од 1 до 8 по пин ама 2 нема фабрички.. како на сликата на средина на релето.
Паа кажете вие сеа нешто  ;D
Offline ZareBt
Првите 2 изводи ти се за напојување. Следните ти се NC=normal close contact, додека NO=normal open contact. Толку јас знам во врска со ова  ;D
Најдобра струка--> ЕЛЕКТРО!
Вакво слично мислам дека имам извадено од црт монитор.Види ако можеш најди некоја плочка од монитор...
Offline BOBAN
Абе сакам да го купам не за во играчка сепак ;D за во засилувач је па сеа :) инаку од тоа ознаките ништо не разбрав
MATSUSHITA
606 18
AJD4909 дрн дрн дрн.. ;D
Епа види прати им слика во логинг и алфа,види дали го имаат.Тоа ако е од засилувач битребало да има позлатени контакти,а такво што ќе најдеш по продавнициве топки ;D
Провери дали има online сервисна шема од засилувачот. Ако има, симни ја, во неа би требало да пишува какво реле е (работен напон на намотката и максимална струја и напон кои може да ги издржат контактите).
Одг: Замени и еквиваленти на електронски компоненти
« Reply #12 on 18.04.2012, Wednesday, 11:45:10 (Edited 18.04.2012, Wednesday, 21:43:26) »
А од што секција е извадено??? ако е од коло за мек старт можеш на местото од калемот да измериш напон па така да бараш реле со два нормално отворени контакти. и тоа жолтото е дааалеку од тлеалка, лепак е за електромагнетот, а тие два пинови што ги нема уште од фабрика не се ставени за да се амали на цена  за релето
Offline BOBAN
Го ивадив од секцијата *ПРОТЕКТОР* мерев и до него идат 21.4 (V), го пробував на батерии 2x 9 (V) ама не беа нешто полни, имаше некаде 15 (V) и релето штрака внатре ама нерам со инструмент на никој од пиновите не се *спојува* кога е под напон. А при напон од околу 15 (V), кога релето е вклучено напонот паѓа до околу 14 (V).
На 15V може да нема доволно сила да ги привлече контактите до крај, пробај го на 24V па мери.
