Author Topic: Technics SL-PG460A Помош  (Read 2220 times)
Offline borisq10
« Opened on 09.04.2012, Monday, 15:43:32 »
Сношти ми донесоа technics sl-pg460a.Мислев дека е изгорен го уклучив работи се само имам проблем што не сака да го врти цд-то.. до што може да е ??? ???
Offline Maki
Одг: Technics SL-PG460A Помош
« Reply #1 on 09.04.2012, Monday, 18:10:31 »
Работи све,али не врти цд-то?  ??? ??? ???
Па онда ништо не работи!  :D :D :D
Провери дали дугмето play функционира и на даљинскиот и на плејерот,провери напајањето дали ги дава сите напони,провери дали иде напон на моторчето.
Offline borisq10
« Reply #2 on 09.04.2012, Monday, 18:14:56 »
значи Play копчето работи дисплејот работи се работи само не работи електромоторцето за да го заврти цд то е сега јас мислам дека електромоторот е исправе грешката е на др место инаку стрија оди на секаде
« Reply #3 on 09.04.2012, Monday, 20:06:10 »
Види дали кога ќе стиснеш Play доаѓа напон до моторчето. Ако не доаѓа, проблемот е во системот за напојување на моторчето (или негова контрола, зависи од изведба до изведба), ако доаѓа, но моторчето не врти, проблемот е во моторчето.
Offline borisq10
« Reply #4 on 09.04.2012, Monday, 20:21:23 (Edited 09.04.2012, Monday, 20:30:45) »
аха ке пробам сега и ке видам до што е. Благодарам  :)
Споено мислење: 09.04.2012, Monday, 20:30:45
на електромоторот за ласерот оди струја а на електромоторот за цд-то не оди..
« Reply #5 on 09.04.2012, Monday, 20:44:43 »
следи ја линијата која оди до моторот, од каде излегува, дали пред тој дел (од каде што излегува) има сигнал па се до почетокот од каде што почнува сигналот (најчесто процесор некој)
Offline borisq10
« Reply #6 on 09.04.2012, Monday, 20:55:54 »
кај што е обележано со црвено од тамо идат зиците од електромоторот на нив не иде струја а кај сто продолжува линиата на плочката до процесорот е прекинета така е фабриски и од другата страна е исто така прекината
« Reply #7 on 09.04.2012, Monday, 21:06:29 »
Ај симни service manual за CD плееров, да видиме што може да биде проблемот ;).
Offline borisq10
« Reply #8 on 09.04.2012, Monday, 21:19:05 »
на процесорот на 3 и 4 зица нема струја не дава а 1-3 1-4 има струја
[датотека избришана од администраторот]
« Reply #9 on 09.04.2012, Monday, 21:23:01 »
шо е процесорот таков како со топче одозгора (барем така изгледа сликат) како изгорен да е
Offline borisq10
« Reply #10 on 09.04.2012, Monday, 21:34:44 »
не е изгорен
« Reply #11 on 09.04.2012, Monday, 22:36:26 »
Абе што пишав погоре. Сервисна шема, па потоа се останато ;).
http://www63.zippyshare.com/v/54290527/file.html
Offline gerce
« Reply #12 on 09.04.2012, Monday, 23:01:47 »
 borisq10 пробај без ЦД притисни play и види дали реагира ласерот,т.е дали фокусира дали свети.Затоа што ако ласерот не светнува на почетокот и не фокусира никогаш нема да го заврти ЦД-то.
Offline SaleSk
« Reply #13 on 09.04.2012, Monday, 23:02:21 »
Не ти треба никаква шема...
Купи нов ласер и вгради му...12.1 e ласерот и пичи..
Ако продужиш да го чепкаш само можеш да го расипеш...Ништо повеќе...
Поздрав
Offline dimce
« Reply #14 on 04.11.2012, Sunday, 12:17:01 (Edited 04.11.2012, Sunday, 12:22:40) »
Види дали ласерот фрла Бим-Зрак ако фрла  види исто и дали фокусира-да се движи леќата горе доле стави цд и со прст подпомогни му на моторот да заврти ако тогаш несака тогаш ласер не ти чини.Јас бев во сервис за нив плеерот работи на тој начин што ласерот прво дава податоци дека има цд во натре а после тоа процесорот дава команда на драјверот-иц коло а тоа напон на моторот да врти.Мери омски моторот дали дава отпор околу 8 до 15 ома мислам беше спиндл моторот што го врти дискот ако е од 20 или повеке 30 ома тој нечини.пробај прсни го со контакт спреј само внимавај на ласерот да не го испрскаш затоа што многу се ситни доле дупчињата на моторот кај што стојат четкиците и ако ти е нов спрејот може да ти распрска и надвор јас ставам салфетка  на ласерот и така прскам.
